Sat. Pace PSR800 Plus
Lesnik
Založen: Jan 31, 2006
PříspěvekZaslal: ne listopad 26 2006, 18:22    Předmět: Sat. Pace PSR800 Plus Citovat
Jestli někdo máte schema a mohl do něj mrknout, mám sčoudlej odpor R309 tak, že nepoznám hodnotu . . . ach jo
Založen: Jul 01, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 26 2006, 20:19    Předmět: Citovat
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=6100
zkus napsat uživateli s nickem miroja
Lesnik
PříspěvekZaslal: ne listopad 26 2006, 20:24    Předmět: Citovat
Zkusím to, díky Jirky ...
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: po listopad 27 2006, 7:50    Předmět: Citovat
Poslal som Ti mail. Ak by to nebolo ono, ozvi sa.
Lesnik
PříspěvekZaslal: út listopad 28 2006, 23:45    Předmět: Citovat
Tak bohužel ta 900 je zapojená trochu jinak a odpovídá jen část od odporu směrem k LNB. Opačným směrem je to jiné, takže odpor nebude souhlasit.
stefan31
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt listopad 30 2006, 8:50    Předmět: PSR 800 Citovat
Mal by to byť : R309 = 1,0 Ohm/0,25W
miroja
PříspěvekZaslal: čt listopad 30 2006, 11:45    Předmět: Citovat
Ja som vycital zo schemy to iste, ale vraj to tak nie je. Cez vikend este skusim pozriet do nejakeho prijmaca.
Lesnik
PříspěvekZaslal: čt listopad 30 2006, 22:56    Předmět: Citovat
stefan31 jsi si jistý, že je to v Pace800 ? Na původním odporu je náznak, že první proužek byl červený, ale možná se mýlím. Poslední je rozhodně stříbrný. Se schematem Pace900 to zapojení úplně nesouhlasí. Jen částečně, jak jsem psal.
miroja
PříspěvekZaslal: pá prosinec 01 2006, 8:17    Předmět: Citovat
Ja Ti to pozrem zajtra v prijmaci, len aby som nezabudol Embarassed
Lesnik
PříspěvekZaslal: pá prosinec 01 2006, 9:02    Předmět: Citovat
Díky Miro, pomohlo by mi to ...
PříspěvekZaslal: so prosinec 02 2006, 18:15    Předmět: Citovat
Jestli je to v pulzním zdroji tak u PACE XXX jsem měl zatím všechny stejný a mj bude KO i BUT11, ZD pod odporem a možná i TEA 2518-(?) a jako první vyměň všechny elyty jinak bude tvoje práce zbytečná.
stefan31
PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2006, 9:54    Předmět: PSR-800 Citovat
Podla dokumentacie je R309=R308 a tie su 1 Ohm/0,25W. Schemu som poslal mailom...
Stefan31
miroja
PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2006, 10:07    Předmět: Citovat
Tak som nezabudol ani ja. Odpor R309 v jednom torze prijmaca PSR800 ma hodnotu 1 Ohm, (ako je to uvedene v servisnom manuale pre PSR800 * PSR900) tak ako som Ti pisal pred par dnami. Pre istotu foto:
Lesnik
PříspěvekZaslal: ne prosinec 03 2006, 22:45    Předmět: Citovat
Díky za foto a omlouvám se ale chtěl jsem mít jistotu.
miroja
PříspěvekZaslal: po prosinec 04 2006, 7:49    Předmět: Citovat
Chapem Ta a nevidim v tom ziadny problem. Ked sa da pomoct, preco nie.
