Kondenzátory v audio aplikacích
majmo
Založen: Mar 05, 2012
PříspěvekZaslal: pá duben 13 2012, 20:56    Předmět: Kondenzátory v audio aplikacích Citovat
Ahoj, tak mě napadlo se ze zájimavosti zeptat kam vlastně který kondenzátor dát. Nemyslím ve smyslu polarity.
V různých audio zařízeních vidím fóliáky vedle keramických a mě by zajimalo proč jsou zrovna tam kde mají být...
je to třeba tak, že fóliáky jsou vhodný na signálovou cestu ale keramický na signálovou a elektrolyty vyvažujou napětí napájení a tak?
prosím, vyveďte mě z téhle šlamastyky Smile
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 13 2012, 21:03    Předmět: Citovat
Už se to tu řešilo, hledej.
majmo
PříspěvekZaslal: pá duben 13 2012, 21:11    Předmět: Citovat
To já samozřejmě hledal, ale asi špatně.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 13 2012, 21:19    Předmět: Citovat
Jestli ten dotaz dřív položil známý obdivovatel aquabel, tak se to tu už bude hledat dost blbě...
PříspěvekZaslal: pá duben 13 2012, 21:53    Předmět: Citovat
Co na to říká kámoš Majmou či Judeware ?
Sendyx
PříspěvekZaslal: pá duben 13 2012, 22:01    Předmět: Citovat
jarda
Zablokován
Založen: Jan 01, 2012
PříspěvekZaslal: pá duben 13 2012, 23:46    Předmět: Citovat
Záleží na nárocích, ten třetí link stojí za studium, ale i ty dva předchozí. Podle toho, zda chceš konstruovat, nebo jen ukojit zvědavost.
PříspěvekZaslal: so duben 14 2012, 2:42    Předmět: Citovat
Jak je známo , je zde různý metr na materiál . Kerkondy se požívají v pf hodnotách do laděných obvodů do vyšších kmitočtů , v hodnotách nad 68nF na filtraci napnap , protože jsou schopny , narozdíl od jiných materiálů , rychle uvolnit uvnitř schovanou energii do řečiště , jsou ale v kapacitě "hodně" závislé na teplotě i provozním kmitočtu , svitkoné jsou stabilní , ale tím pojmem svitkové jsou hůře použitelné na vyšší kmitočty , elektrolytické schou schopny schovat velký elektrický náboj , ale jeho příjem a výdej je relativně pomalý , pro 50-100Hz je rychlost dostatečná . Až se budeš déle pohybovat v elektrickém poli , tak ti to přijde samo . Kondy s označením + jsou vždy elektrolytické , v obvodech NF nětšinou ty svitkové a v obvodech cca nad 30MHz už najdeš , mimo filtraci napnap , jen kondy keramické . Pokud budeš tvořit něco z plánků , tak tam jsou typy předepsány . Aby jsi nemusel laborovat . Very Happy Neboj , i ti , co ti odpověděli stroze , ti třeba příště pomohou .
majmo
PříspěvekZaslal: so duben 14 2012, 6:47    Předmět: Citovat
Tak díky všem, mám materiálu na čtení až až. díky Smile
mě šlo hlavně o ty fóliáky a keramický, protože ty v těch plánkách z kterých teď dělám jsou znát jenom elektrolyty, který tam maji značenou polaritu. Děkuji za radu Smile
Sloučil jsem po sobě jdoucí příspěvky do jediného a vymazal zbytečnou citaci
PříspěvekZaslal: po duben 16 2012, 15:26    Předmět: Citovat
Hlavně pokud je v nf aplikaci v signálové cestě elektrolyt, měl by na něm být rozdíl napětí alespoň 3V (včetně superponovaného AC průběhu), jinak může vnášet nelinearitu,t.j. zkreslení.
miroslavkovar
Založen: Mar 10, 2012
PříspěvekZaslal: út duben 17 2012, 8:25    Předmět: Citovat
U keramických kondenzátorů bych doporučil mrknout na datasheety, protože se vyrábějí z různých hmot a jednotlivé hmoty mají značně rozdílnou teplotní závislost kapacity. S téměř nulovou závislostí se keram. kondiky vyrábějí pouze do hodnoty cca 20 pF, s vyšší hodnotou pak mají mírně zápornou hodnotu, takže to může být i výhodné pro kompenzaci kladné teplotní závislosti u cívek pro laděné obvody. Hodnoty od 10 nF do 100 nF mají již značnou teplotní závislost a používají se pouze jako blokovací do napájení proti VF rušení. U nich je ale důležité, že pokud jsou jednou "polarizovány" připojeným napětím, není dobré je použít znovu s obrácenou polaritou. Upozorňovaly na to i starší katalogy Tesla. Svitkové kondenzátory s dielektrikem z polypropylénu, polystyrénu a pod. jsou vhodné pro svou malou teplotní závislost nejen jako vazební, ale i do filtrů, ale spíše nf, protože mají velmi malou teplotní závislost. Pro vf aplikace se nehodí, protože už z principu vyvedení vývodů mají větší indukčnost.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 17 2012, 8:32    Předmět: Citovat
Kondenzátory z materálu NP0 se vyrábí do desítek nF.
