Ahoj, tak mě napadlo se ze zájimavosti zeptat kam vlastně který kondenzátor dát. Nemyslím ve smyslu polarity.
V různých audio zařízeních vidím fóliáky vedle keramických a mě by zajimalo proč jsou zrovna tam kde mají být...
je to třeba tak, že fóliáky jsou vhodný na signálovou cestu ale keramický na signálovou a elektrolyty vyvažujou napětí napájení a tak?
prosím, vyveďte mě z téhle šlamastyky
Zaslal: pá duben 13 2012, 21:53 Předmět:
Co na to říká kámoš Majmou či Judeware ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18718 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: so duben 14 2012, 2:42 Předmět:
Jak je známo , je zde různý metr na materiál . Kerkondy se požívají v pf hodnotách do laděných obvodů do vyšších kmitočtů , v hodnotách nad 68nF na filtraci napnap , protože jsou schopny , narozdíl od jiných materiálů , rychle uvolnit uvnitř schovanou energii do řečiště , jsou ale v kapacitě "hodně" závislé na teplotě i provozním kmitočtu , svitkoné jsou stabilní , ale tím pojmem svitkové jsou hůře použitelné na vyšší kmitočty , elektrolytické schou schopny schovat velký elektrický náboj , ale jeho příjem a výdej je relativně pomalý , pro 50-100Hz je rychlost dostatečná . Až se budeš déle pohybovat v elektrickém poli , tak ti to přijde samo . Kondy s označením + jsou vždy elektrolytické , v obvodech NF nětšinou ty svitkové a v obvodech cca nad 30MHz už najdeš , mimo filtraci napnap , jen kondy keramické . Pokud budeš tvořit něco z plánků , tak tam jsou typy předepsány . Aby jsi nemusel laborovat . Neboj , i ti , co ti odpověděli stroze , ti třeba příště pomohou .
mě šlo hlavně o ty fóliáky a keramický, protože ty v těch plánkách z kterých teď dělám jsou znát jenom elektrolyty, který tam maji značenou polaritu. Děkuji za radu
Sloučil jsem po sobě jdoucí příspěvky do jediného a vymazal zbytečnou citaci
Zaslal: po duben 16 2012, 15:26 Předmět:
Hlavně pokud je v nf aplikaci v signálové cestě elektrolyt, měl by na něm být rozdíl napětí alespoň 3V (včetně superponovaného AC průběhu), jinak může vnášet nelinearitu,t.j. zkreslení. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
U keramických kondenzátorů bych doporučil mrknout na datasheety, protože se vyrábějí z různých hmot a jednotlivé hmoty mají značně rozdílnou teplotní závislost kapacity. S téměř nulovou závislostí se keram. kondiky vyrábějí pouze do hodnoty cca 20 pF, s vyšší hodnotou pak mají mírně zápornou hodnotu, takže to může být i výhodné pro kompenzaci kladné teplotní závislosti u cívek pro laděné obvody. Hodnoty od 10 nF do 100 nF mají již značnou teplotní závislost a používají se pouze jako blokovací do napájení proti VF rušení. U nich je ale důležité, že pokud jsou jednou "polarizovány" připojeným napětím, není dobré je použít znovu s obrácenou polaritou. Upozorňovaly na to i starší katalogy Tesla. Svitkové kondenzátory s dielektrikem z polypropylénu, polystyrénu a pod. jsou vhodné pro svou malou teplotní závislost nejen jako vazební, ale i do filtrů, ale spíše nf, protože mají velmi malou teplotní závislost. Pro vf aplikace se nehodí, protože už z principu vyvedení vývodů mají větší indukčnost.
