UT70B
anonym
PříspěvekZaslal: út listopad 21 2006, 15:03    Předmět: UT70B Citovat
Mám tento multimetr a měl bych k němu jeden malý dotaz: při nastavení pro měření diod a následném spojení měřících hrotů začne multimetr pípat (tak, jak při měření vodivosti-bzučák). Je to tak v pořádku? Hlásí tímto měřák třeba stav, kdy se může stát, že je např. dioda "proražená" a natvrdo propouští? Jinak měří polovodiče normálně.
Předem děkuji za odpovědi.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: út listopad 21 2006, 15:08    Předmět: Citovat
Už sis odpověděl.
Měřák úbytku na diodě je zkombinovanej se šlusmetrem, takže takhle poznáš i špatnou diodu/ tranzistor.
Začne to pípat myslím od 20 ohmů níž.
— Winston Churchill
anonym
PříspěvekZaslal: út listopad 21 2006, 15:20    Předmět: Citovat
Dík za rychlou odpověď. Já jsem tušil, že to tak má fungovat, jen jsem si nebyl jistý. Ty máš tento měřák taky?
MetalGod
PříspěvekZaslal: út listopad 21 2006, 16:44    Předmět: Citovat
Ne, mám UT33C, ale tyhlety pípáky jsou všude zhruba stejný.
— Winston Churchill
mravenca
Založen: Nov 26, 2006
PříspěvekZaslal: ne listopad 26 2006, 21:56    Předmět: Teplotní sonda k měřáku UT70B Citovat
Zdravím, ztratil jsem teplotní sondu s termočlánkem k tomuto měřáku. Neíte, kde sehnat novou?
Nagant
Založen: Nov 11, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 27 2006, 8:25    Předmět: Citovat
Domil
Založen: Jun 07, 2004
PříspěvekZaslal: so prosinec 30 2006, 19:50    Předmět: Citovat
Vlastním multimetr UT60B a tento při měření polovodičů a zkratovaných přívodů, pouze ukazuje nuly bez akustického signálu.
geograf
Založen: Jun 15, 2004
PříspěvekZaslal: so leden 13 2007, 16:39    Předmět: Citovat
mám UT70A a píp test je kombinovaný s diod testem, pípá při odporu nižším než cca 60R
PříspěvekZaslal: so leden 13 2007, 18:47    Předmět: Citovat
Pipanie je vyborna vec, hlavne pri kresleni schemy niecoho neznameho.
