EL84 zesilovač
onlyvikastar
Založen: Jul 02, 2011
PříspěvekZaslal: so duben 14 2012, 16:23    Předmět: EL84 zesilovač Citovat
Už dlouho se snažím dat dohromady lampový zesilovač zatím neuspěšně.
Tohle primitivní schéma http://danyk.wz.cz/elzes2.html , sem ještě nepokořil.
Problém tkví v tom že když se elektronky žhaví tak signál je přepouštěn přes trafa na reproduktor ale po pár sekundách je pryč už nic nejde nic neslyším, ten odchod signálu je dovršen jakýmsi prasknutím, jako když zkrat. Když to vypnu a nechám lampy vychladnout a opět je nažhavím tak se to opakuje, všechno ve schématu jsem dodržel. Já už zaboha nevím čím to můžu být.
Nějaký nápady?
PříspěvekZaslal: so duben 14 2012, 16:26    Předmět: Citovat
A cos kde v zapojení naměřil?
impedance
Založen: Feb 14, 2012
PříspěvekZaslal: so duben 14 2012, 16:45    Předmět: Citovat
a ty elektrokny pomalu zhasínaj?
onlyvikastar
PříspěvekZaslal: so duben 14 2012, 16:54    Předmět: Citovat
Ne, zhasinají normálně
Hill: Nemám po ruce pořádnej měřák kterým by se dalo něco měřit(respektive mám vzor830)
onlyvikastar
PříspěvekZaslal: so duben 14 2012, 17:12    Předmět: Citovat
Tak změna hraje to ale strašně potichu.
1.Trafo je z Kvarteta
2.Usměrňovač je filtrován 600uF
Takže čím to může být ?
Naposledy upravil onlyvikastar dne so duben 14 2012, 18:40, celkově upraveno 1 krát.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 14 2012, 17:17    Předmět: Citovat
Asi tou kličkou točíš pomalu.
Milan121
Založen: Dec 07, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 14 2012, 17:20    Předmět: Citovat
Měřák stačí orientační.Změř napětí na elektrodách elektronek před a po.Logicky by se na problém mohlo dojít.
Měří se statické stejnosměrné úrovně.
onlyvikastar
PříspěvekZaslal: so duben 14 2012, 17:25    Předmět: Citovat
Před Triodou 0,3V
Za 0,8V
Za Pentodou 50V
Ten měřák je nějakej divnej.
sambiliong
Založen: Apr 13, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 14 2012, 18:08    Předmět: Citovat
Před triodou, za triodou, nikdo nesmí stát...
Měř "před zmizením" zvuku a po "zmizení".
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 14 2012, 18:12    Předmět: Citovat
Já bych řekl,že jak se dožhavují lampy,tak se to rozkmitává v neslyšitelném spektru a zahltí se zvuk.
Nemůžeš sem dát fotku svého zesáku? Ještě mne zajímá jaké je napětí na katodě EL 84 při plném nažhavení.
PříspěvekZaslal: so duben 14 2012, 20:38    Předmět: Citovat
vyfoť to co jsi postavil a změř napětí v vyznačených bodech proti GND.
 Soubor:  elzes2.jpg
 Velikost:  47.82 kB
 Staženo:  303 krát
onlyvikastar
PříspěvekZaslal: ne duben 15 2012, 6:42    Předmět: Citovat
Už mi to funguje, už to zesiluje hraje to dobře
Asi to bylo tím katodouvým odporem byl nějakej podivnej tak sem ho vyměnil za jeden 160 ohmovej a tada.
edoedo20
Založen: Nov 10, 2010
PříspěvekZaslal: ne duben 15 2012, 6:58    Předmět: Citovat
Tak bol vadny katodovy odpor. Doporucujem ti dodrzat tych 330 ohmov, aby EL84 neprekracovala povoleny anodovy prud. Napetie vzniknute na katode ti doporucujem filtrovat voci zemi elektrolitom cca 50 mikrofarad na nejakych 20 V. Dosiahnes tym cistejsi zvuk a lepsie zosilnenie na koncovej pentode.
EL34
Založen: Sep 21, 2009
PříspěvekZaslal: ne duben 15 2012, 7:59    Předmět: Citovat
edoedo20 napsal(a):
Katodový kondenzátor tvoří střídavou objížďku pro nižší a střední kmitočty - sice zvětšuje zisk stupně, ale zkreslení naopak také zvětšuje.
(samotný Rk tvoří seriovou proudovou zpětnou vasbu)
Kapacitu Ck vypočítáš : Ck= 1/(2*pi*fd*Rk)
fd si zvolíš asi 30Hz nebo i výš.
Také se vyvaruj velkých vazebních kapacit - pak ti můžou v kombinaci vstupním a výstupním odporem zesilovače rovněž ovlivňovat kmitočtovou charakteristiku. ( derivnační a integrační článek...)
pajosek2
PříspěvekZaslal: ne duben 15 2012, 8:25    Předmět: Citovat
Pisatel výše má pravdu,na tom katodovém odporu vzniká záporná zpětná vazba,která sice zesílení sníží,ale potlačuje zkreslení. Používá se záměrně. Stejně jako se to používá v G2. Kombinaci obou neznám,ale možná se to někde používá.
Edit: Já bych ještě uzemnil jeden konec sekundáru výstupního trafa. Hifisti možná nebudou souhlasit.
