Zásuvky ve venkovním prostředí
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: so duben 14 2012, 18:19    Předmět: Citovat
stasek napsal(a):
Zřejmě jsou připojeny na světelný okruh.
A nebo jsou vedeny přes relé, které je ovládáno napětím pro venkovní osvětlení.
(Nemusí mít platnou revizi.)
miroslavkovar
Založen: Mar 10, 2012
PříspěvekZaslal: ne duben 15 2012, 9:46    Předmět: Citovat
O povinnosti instalovat proudový chránič pro zásuvky venku bylo napsáno vše a jasně. Jen k tomu "vypínání", či připojení ke světelnému okruhu je třeba doplnit. Světelné okruhy jsou chráněny jističem 10 A, protože běžné vypínače jsou určeny pro jmenovitý proud 10 A. Zásuvkové okruhy bývají většinou jištěny 16 A, protože i zásuvky jsou určeny na max. proud 16 A. Tudíž je třeba mít na paměti, že pokud budu vypínat venkovní zásuvky "běžným" (raději dvoupólovým vypínačem), musím tento okruh jistit pouze 10 A jističem. Pro připojení venkovních zásuvek k okruhu, který je jištěn 16 A jističem musím použít i vypínač s jmenovitým proudem 16 A.
_luky_
Založen: Jan 28, 2009
PříspěvekZaslal: po duben 16 2012, 13:46    Předmět: Citovat
Vznesu podobný dotaz - (elektroinženýr, leč slaboproudař)
Nová instalace v koupelně versus stará pračka. Chránič 30mA vyletí. Prozatím jsem to vyřešil zapojením pračky mimo chránič, protože je umístěna na chodbě před koupelnou. Je to na chalupě, která je využívaná jen pár měsíců v roce. Pračka je tedy "posunuta" z bytu.
Hlodá ve mě tedy otázka - může to být porušenou izolací pračky nebo to tak bude už z výroby? (stáří cca 10let) Že bych to při příští návštěvě vrátil do původního stavu a doporučil výměnu pračky.
Pračka vyhazuje hned po zapnutí, tedy při sepnutí programátoru a otevření ventilu.
Neměl jsem čas. Příště bych zkusil změřit, kolik tam vlastně přesně teče.
Vím, že některé pračky tento problém měly od výroby, proto se ptám. (It's not a bug, it's a feature!)
PříspěvekZaslal: po duben 16 2012, 14:05    Předmět: Citovat
Vezmi ohmmetr a ampérmetr a změř to. Může to být jen zbytečně velký odrušovací kondík proti PE.
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: po duben 16 2012, 15:20    Předmět: Citovat
Možná svod topného tělesa na kostru. Nebo svod v elektroventilu napouštění, ale to je málo pravděpodobný.
PříspěvekZaslal: po duben 16 2012, 15:24    Předmět: Citovat
Když jsme u těch svodů topných těles, může to být "cestička" na kostru přímo u fastonu. Když mě u bojleru teklo těleso a vyráželo to fíčko, přehodil jsem fázi a nulu a byl klid, než jsem koupil nové. Very Happy
vasekpetr1
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 16 2012, 18:30    Předmět: Citovat
Máti má na chatě venku postavenou starou WéeMku, nechtěla vypouštět a chránič chodil ven - když jsem ji otočil vzhůru kolečky, tak ta izolace na kabeláži už příliš optimisticky nevypadala. To stání v zimě venku dělá své - guma místy vydrolená. Motorek čerpadla jsem rozhýbal a na kabely šla raichema, tak zatím funguje.
_luky_
PříspěvekZaslal: st květen 23 2012, 7:45    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Je to tak. Proud max 1 mA. Tedy s klidným svědomím jsem nechal zapojené bez chrániče.
Založen: Jul 01, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 06 2012, 20:55    Předmět: Citovat
Přidám se s dotazem, když se tu mluví o propojeném světelném a zásuvkovém okruhu.
Jak se připojuje tohle? Je tam vidět jen jedna průchodka, to se do toho vedou vodiče k vypínači a závce v jednom kabelu?
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: po srpen 06 2012, 21:12    Předmět: Citovat
Běžně je to vypínaná zásuvka nebo světlo napojené (a vypínané) od zásuvky..
