zapojení ČB TV ze SKART
PříspěvekZaslal: pá duben 13 2012, 8:36    Předmět: Citovat
Hej , ale to si u toho . Very Happy
rysTR
Založen: Jan 13, 2011
PříspěvekZaslal: pá duben 13 2012, 10:20    Předmět: Citovat
Pánové,díky všem za reakci.Musím se přiznat, že spíš něco bastlím, než vymýšlím nové.To si ani , při svých malých znalostech s elektronikou, netroufám- a ještě k tomu radit-asi byste mě hnali!.Spíše se snažím řešit běžné věci, co nastanou doma s vaší pomocí - a je dobře, že je zde taková možnost a mnoho odborníků.Když si člověk něco dovede udělat sám, tak to i víc baví!
Samozřejmě jsem myslel normální připojení na koax k ČB TV.Taky tahat 50 kg starý barevný TV až na půdu- to nejde.(pak tam zkuste nastěhovat za ním na dalších ...let babičku!)Používám to, co mám-tedy malý, přenosný ČB japonský TV.Bohužel , pokud nemá jiné připojení než to kulaté(asi se to jmenuje sinch), a video má zase jen skart,tak mě nic jiného nezbývá.
Anténu jsem na půdě přerušil a dal spojovací sinche, tak jak někdo píše, ale jak dál?Umím najít signál se starým videem na německou verzi-ale to uhnutí do strany trochu vlevo je už problém-a někoho s měřákem bohužel neznám.V každém případě ještě jednou díky za pomoc
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: so duben 14 2012, 15:19    Předmět: Citovat
Z tvého popisu jsem nepochopil, jestli rozeznáš cinch od anténního konektoru, a to mě vedlo k přesvědčení, že ta ČB telka má cinch.
Proto jsem ti poradil vzít videosignál ze SCARTu a vést ho na půdu koaxiálním kabelem (který se jinak používá pro připojení antény nebo paraboly) a tam ho zakončit cinchem (nebo třeba SCARTem).
Jestli ta ČB telka má pouze anténní konektor, bude nejjednoduší, když si někde pořídíš vyřazenou barevnou telku, která má SCART nebo žlutý cinch, a odneseš ji na tu půdu. Pro mnohé lidi jsou takové telky, přestože funkčí, bezcenné a válí se u popelnic a na sběrných dvorech v hojném množství.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Dikobraz
Založen: Oct 17, 2004
PříspěvekZaslal: so duben 14 2012, 20:54    Předmět: Citovat
Kdyby sis dal do profilu odkud jsi, možná by se našel hodný člověk, který by přivezl svoji přenosnou barevnou telku a pomohl ti. Pouvažuj.
PříspěvekZaslal: so duben 14 2012, 21:30    Předmět: Citovat
Podle IP je rysTR v úzké oblasti od Stařče přes Třebíč až po Náměšť nad Oslavou.
Máme poblíž někoho ochotného, kdo z toho nebude dělat vědu?
rysTR
PříspěvekZaslal: st květen 02 2012, 14:16    Předmět: Citovat
Na webu jsem našel za 99,- Kč na Aukru nabídku na hledač signálu ze satelitní antény pro její přesné nastavení-takže jsem si odpověděl sám!
vasekpetr1
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: čt květen 03 2012, 13:28    Předmět: Citovat
Hille jen takový drobný dodatek - já vím, že je to Stařeč, ale tady u nás říkáme ze Starče . Ten slovotvar ze Stařče je poněkud krokolomný Laughing .
