LCD ACER V193, náhrada za 2SK4101LS
pinkey
Založen: Jul 20, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 14 2012, 22:03    Předmět: LCD ACER V193, náhrada za 2SK4101LS Citovat
Zdravím. U tohoto monitoru je v háji primar zdroje. Odešel FET 2SK4101LS, následně odešla trojice odporů 1,5R v S, 22R mezi budičem LD7576 a G. Přetížením je ve zkratu půlka Gratze a na závěr pojistka 2A. Shánim náhradu za 2SK4101LS, šel by např. IRF840 nebo máte někdo lepší zkušenost? Díky
 Soubor:  primar.jpg
 Velikost:  49.96 kB
 Staženo:  167 krát
petr_
Založen: Dec 06, 2010
PříspěvekZaslal: so duben 14 2012, 23:35    Předmět: Citovat
Ideální to nebude, hlavně bych si dal pozor na napětí na gate, mohl by se prorážet. Řídící IC je OK ? Většinou byl zničený i s tranzistorem. Co odpor do gate ?
pinkey
PříspěvekZaslal: ne duben 15 2012, 9:54    Předmět: Citovat
Řídící LD7576 je taky v háji, ale na ebay se dá sehnat. Psal jsem, že odpor do G je taky spálený.
petr_
PříspěvekZaslal: ne duben 15 2012, 12:35    Předmět: Citovat
Něco podobného jsem nedávno nahrazoval tímto:
http://www.ame.cz/2SK1507-FEC-_d118485_10699.aspx
pinkey
PříspěvekZaslal: čt duben 26 2012, 13:33    Předmět: Citovat
V GESU jsem koupil tento tranzistor http://www.ges.cz/cz/2sk2645-GES04913064.html a monitor funguje. Petr- díky za pomoc.
