Mám tento multimetr a měl bych k němu jeden malý dotaz: při nastavení pro měření diod a následném spojení měřících hrotů začne multimetr pípat (tak, jak při měření vodivosti-bzučák). Je to tak v pořádku? Hlásí tímto měřák třeba stav, kdy se může stát, že je např. dioda "proražená" a natvrdo propouští? Jinak měří polovodiče normálně.
Předem děkuji za odpovědi.
Zaslal: út listopad 21 2006, 15:08 Předmět:
Už sis odpověděl.
Měřák úbytku na diodě je zkombinovanej se šlusmetrem, takže takhle poznáš i špatnou diodu/ tranzistor.
Začne to pípat myslím od 20 ohmů níž. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: út listopad 21 2006, 16:44 Předmět:
Ne, mám UT33C, ale tyhlety pípáky jsou všude zhruba stejný. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
