Čierna skrinka v aute - všeobecné rady, poznatky, skúsenosti
jogo
Založen: Nov 14, 2009
PříspěvekZaslal: ne duben 15 2012, 19:02    Předmět: Čierna skrinka v aute - všeobecné rady, poznatky, skúsenosti Citovat
Zdravím,
uvažujem o čiernej skrinke do osobného auta.
Po prehľadaní ponúk na internete už mám nejakú predstavu, čo by taká slušná mohla vedieť.
Mala by "čitateľne" ochrániť auto a to v čo najväčšom rádiuse, čiže:
- 2 kamerová (predozadný záznam, alebo pripojiteľná druhá kamera)
- dostatočne veľký uhol snímania
- rozpoznateľnosť ŠPZ (EČ), tváre
- záznam dátumu a času
Mala by byť schopná zaznamenávať za jazdy, ale aj počas parkovania, čiže:
- záznam v smyčke počas jazdy, s postupným odmazávaním starých súborov
- extra záznam mimoriadnej udalosti, tzv. G senzor (náraz za jazdy, náraz počas státia do auta) s predzáznamom, teda napr. 15s pred a 120s po udalosti
- extra záznamy počas parkovania (detekcia pohybu)
- display nie je nutný, ale iste vítaný
- IR nočné videnie je fajn, pri parkovaní by však bolo asi na obtiaž - svitom by pútalo na seba pozornosť..
- záznam zvuku mať nemusí, dokonca v krízových situáciách býva iste vo väčšine prípadov nežiadúci Laughing
- no a samozrejme, malo by to byť za babku Laughing
Niektoré veci sa ale z ponúk vyčítať nedajú.
Má niekto skúsenosti so snímaním cez tmavšie fólie auta?
(kvôli trvalému ponechaniu v aute by totiž zariadenie nemalo byť umiestnené vpredu, ale niekde menej viditeľné..)
Spúšťanie záznamu z detekcie pohybu je na základe oboch kamier? Alebo detekuje len predná?
Detekcia reaguje na čokoľvek? Teda pri odparkovaní auta pri rušnejšej ceste pôjdu záznamy v podstate non-stop?
Záznam počas dlhšej jazdy sa v smyčke vytvára do časovo ohraničených postupne vznikajúcich súborov? Teda vzniká akási dostatočná rezerva udalostí pri odmazávaní tých starších? Alebo je možné, že sa záznam tvorí u niektorých typov do súboru jedného, a po zaplnení pamäťovej karty sa súbor vymaže a začne sa záznam znovu a vznikne tým akési "hluché miesto"?
Uvítam rôzne skúsenosti, čerpal som info aj z http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=50049&highlight=%E8ierna+skrinka
predpokladám, že na nejakom fóre o autách, prípadne tuningu, by sa dali tiež rôzne veci z praxe vyčítať, ak by mal niekto nejaké linky na auto fóra, alebo k recenziám, uvítam.
Ďakujem za pripojenie sa Smile
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: ne duben 15 2012, 19:20    Předmět: Citovat
jogo napsal(a):
...15s pred a 120s po udalosti...
To jako že by v tom byla křišťálová koule?
jinak si nedovedu představit,jak bych detekoval že za 15s dojde k události
Sesi
Založen: Dec 31, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 15 2012, 19:27    Předmět: Citovat
Asi tak, že to nahrává pořád(ve smyčce), ale vždy uchová část záznamu 15s před až 120s po události(detekované třeba tím G senzorem).
Jenda_KL
Založen: Sep 10, 2008
PříspěvekZaslal: po duben 16 2012, 0:58    Předmět: Citovat
Mám jakýsi Videorekordér na SD (PVR) bez displeje, ten se připojuje externě přes AVout. Je možné nastavit časové nahrávání, start pohybem v oblasti obrazu, externím senzorem, nebo kombinací možností.
Při detekci pohybu v definovaných zónách obrazu spustí nahrávání a nahraje jeden soubor, pokud tedy pohyb netrvá nadále, jinak založí další soubor a pokračuje.
I kontinuální záznam je naporcován do 15-ti vteřinových souborů (které navazují)
Při zaplnění karty se staré soubůrky postupně mažou a nahrazují novými.
V záznamu obrazu je dat/čas a také ikona podnětu, jaký nastartoval nahrávání.
jogo
PříspěvekZaslal: po duben 16 2012, 22:06    Předmět: Citovat
Dík, a aký je to model?
Priznám že som čakal viac ohlasov, nenájde sa ďaľšia skúsenosť, či zaujímavý link?
Ako je to prípadne s legálnosťou nahrávky? Ak si niekto na základe záznamu nájde páchateľa, je to ok, ale dá sa dať niečo také do rúk policajtom, napriek tomu, že v ponukách sa tieto "palubné jednotky" palcovými titulkami uvádzajú ako podklad pri nehode pre políciu a poisťovne?
PříspěvekZaslal: po duben 16 2012, 22:11    Předmět: Citovat
Naprosto k hovnu, soud připouští jako důkaz jen záznam pořízenej polišema nebo oficiálně povolenou kamerovou technikou - tedy pokud na veřejným prostranství, měl bys mít povolení Úřadu pro blablabla k tomu, abys vůbec mohl pořizovat nějakej záznam a všecky lidi bys měl upozornit, že je točíš = nakonec by se natočenej viník čehokoliv mohl soudně vozit po Tobě za to, žes ho natočil na veřejným prostranství BEZ JEHO POVOLENÍ...
jogo
PříspěvekZaslal: po duben 16 2012, 22:37    Předmět: Citovat
Ak sa tam nachádzajú osoby, už samotný policajt by mal zrejme dvihnúť obočie..
Ak by v zázname bolo vidno iba auto, čiže nie vodič a iné osoby (neviem ako je to s ŠPZ-EČ), snáď by mohol byť ten záznam už zaujímavejší?
PříspěvekZaslal: po duben 16 2012, 22:50    Předmět: Citovat
Na verejnom priestranstve mozes fotit a natacat co chces a koho chces.
Jenda_KL
PříspěvekZaslal: út duben 17 2012, 0:34    Předmět: Citovat
nějakej Yoko9122 ještě pořád ho nabízí třeba esca
Vevnitř je stepdown na 3V, napájím ho raději přes diodu a kond z 12Vbat. Na ty dvě tužkový nikdy neběhal.
Má interní bat na paměť nastavení a na RTC.
Používal jsem ho 2 roky a od té doby běhá po půjčovačkách.
Je to taký větší set, 12V18Ah bat, rekordér a kamerka nějaká z GM.
Spotřebu i s kamerou bez infra to má ale asi 40mA (už nepamatuju).
Já zjistil kdo se snažil (ještě v paneláči) vybrat sklep, kdo trhal tulipány a kolega odhalil toho co odnáší z dílny mosaz ))
Pak to bylo ještě nějakou dobu zahrabaný na hřbitově v písku, kde se kradly z hrobů cetky.
Řešit to pak musíš asi jedině tak, že fotky vytisknout a zavítat s nima a litrem v kapse do nejbližší hospody. Policie většinou nepomůže, případ odložen...
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 17 2012, 5:53    Předmět: Citovat
To rozliseni (25fps/352x280) je do auta nepouzitelne.
Jenda_KL
PříspěvekZaslal: út duben 17 2012, 15:27    Předmět: Citovat
Nevidím žádnou výhodu použití 25fps
Jinak je to starej krám, dneska není problém koupit si fotopast kompletní.
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: út duben 24 2012, 20:54    Předmět: Citovat
Nejvyšší soud uznal možnost použít těchto záznamů pro dokazování..
jogo
PříspěvekZaslal: ne červenec 08 2012, 12:55    Předmět: Citovat
Prehodnotil som možnosti čiernych skriniek, moje priority, znížil nároky a zatiaľ kúpil Eyecar Observer B1
http://www.google.sk/url?sa=t&rct=j&q=observer%20b1%20manual&source=web&cd=1&sqi=2&ved=0CFMQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.veci.sk%2Fsubory-v-sklade%2FNaStiahnutie%2FKamera%2520Eyecar%2520Observer%2520B1.pdf&ei=4VP5T8iWOcj64QSl8LjNBg&usg=AFQjCNFBkl4hpVB5rIrPrAGVoO_49S9ZMA
So skúsenosťami sa neskôr rád podelím,
prednostne však oživujem vlákno s potrebou poradiť sa o rozšírení kapacity ukladania dát.
Čiže:
K zariadeniu (čiernej skrinke) bola pribalená karta SanDisk 4GB Class 4.
Výrobca umožňuje použitie SDHC až 32 GB, odporúča znovu SanDisk.
U karty SanDisk predpokladám, že údaj Class 4, aspoň teda voči iným kartám toho samého výrobcu, je korektný (totožný). Kedže sa však jedná o údaj čítania, rýchlosť zápisu pri inej karte než pribalenej 4GB-ovej (trebárs pri 32GB), by mohla byt iná, napr. aj nižšia.
A teda by sa mohlo stať, že síce kúpim kartu Class 4, ale možná pomalšia rýchlosť zápisu oproti pôvodne pribalenej mi nedovolí použiť ju v mojom zariadení.
Zariadenie (čierna skrinka) obsahuje 2 kamery snímajúce s rozlíšením 640x480, 30fps a 15fps, zaznamenáva zvuk a GPS. Aké to tvorí nároky na zápis na kartu?
Pri karte Class 4 by mal byť zápis pri 60-80% rýchlosti čítania nejaké 2 - 3 MB/s, neviem ako sa nároky na zápis počítajú, postačovala by mi karta Class 4 (teda s rýchlosťou zápisu min. 2MB/s ) s rezervou?
tomas001
Založen: Jul 11, 2008
PříspěvekZaslal: út září 11 2012, 20:20    Předmět: Citovat
Upřesňující informace ke sledování a záznamu veřejného prostoru: Podle stanoviska Úřadu na ochranu osobních údajů takový záznam není protizákonný, ovšem musí být určený pouze pro osobní potřebu. Tím se samozřejmě nevylučuje využití takového záznamu jako možného důkazního materiálu v případě zjištění nějakého přestupku nebo trestného činu.
To se ovšem netýká případného porušování ochrany osobnosti podle občanského zákoníku, což by ale nebyla věc trestněprávní, ale občanskoprávní - prostě - někdo, koho natočíš, by tě mohl žalovat za to, že jsi mu vlezl do soukromí. V praxi se toho ale nemusíš obávat, když ten někdo bude lump, který se ti třeba láme do auta. Tam nějaká ochrana osobnosti samozřejmě nepadá v úvahu. Smile
pigeonit
Založen: Jul 18, 2009
PříspěvekZaslal: pá září 14 2012, 13:57    Předmět: Citovat
Tak to se bohužel mýlíš, ochrana osobnosti se týká i zloděje. Stačí nedávné případy, proběhnuvší médii, o protiprávnosti vyvěšování fotek zlodějů u vchodu do krámu........
