Autorádio VW RCD500, mrtvé
soucek
Založen: Mar 24, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 13 2012, 11:05    Předmět: Autorádio VW RCD500, mrtvé Citovat
Je to rádio vyndané z auta, přestalo hrát a nyní nejde ani zapnout. Hlavní pojistka je dobrá, studenti se nevyskytují. Výrobcem je Panasonic, servisní manuál se mi nepodařilo nikde objevit. Dá se ještě něco někde proměřit, nebo jestli je to nějaká typická závada, nevím ?
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá duben 13 2012, 11:19    Předmět: Citovat
Nějaký zdrojík nezdrojíkuje?
Krystal kmitá?
A co vypínač?
(Nemusí mít platnou revizi.)
passion
Založen: Jul 22, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 13 2012, 19:16    Předmět: Citovat
Mal som na stole 2 kúsky a pri oboch boli studenty v napájaní a stabilizátoroch. Ešte raz to prezri dôkladnejšie.
EDIT - prezrii tiež konektor pre predný panel a aj dosku predného panela - tiež spoje konektora a spínačov na poťákoch.
soucek
PříspěvekZaslal: ne duben 15 2012, 16:02    Předmět: Citovat
Děkuji za přesnější nasměrování,zkusím to projít ještě jednou pořádně. Dá se to rádio zapnout na stole s připojením jen na plus zdroje, nebo je potřeba zapojit nějaký další pin?
passion
PříspěvekZaslal: ne duben 15 2012, 17:19    Předmět: Citovat
+B, safe a GND.
Zapnúť ho zapneš, ale bez auta bude pýtať code.
soucek
PříspěvekZaslal: po duben 16 2012, 7:17    Předmět: Citovat
No tak jsem to znova prolez s hodinářskou lupou a oči jsem si mohl vykoukat. Nikde ani náznak studeného spoje, všechno je krásně zaletované, vypadá to jako nové. Skoro škoda do toho šahat pájkou. Tak to musejí být nějací neviditelní študenti, prostě nevím. Zkusím ta všechna uváděná místa proletovat tak jako tak. Spínače na těch dvou předních knoflíkách jsou OK.
soucek
PříspěvekZaslal: út duben 17 2012, 9:09    Předmět: Citovat
Tak jsem se podle rad pustil do proletování těch konektorů včetně předního panelu. Připojil napájení, zapnul a......tadá rádio naskočilo a rozsvítil se displej. Moc děkuji, že jste mě přesvědčili, že to bude studeňákama.
