Orava DVB-11, jede pouze chvíli (a ne vždy)-UKONČENO
PříspěvekZaslal: po duben 16 2012, 19:02    Předmět: Orava DVB-11, jede pouze chvíli (a ne vždy)-UKONČENO Citovat
Po připojení do sítě se rozsvítí červená LED, po chvíli se samo přepne na zelenou LED, někdy naskočí obraz (většinou ne), po chvíli zase rozsvítí červená LED a přijímač už poté na nic nereaguje.
Schéma jsem nikde nenalezl. Zběžnou kontrolou nenalezeno nic poškozeného, jen při měření diod jsme přišel na to, že za D27 je částečný svod do GND (asi 110 ohm).
Setkal se někdo s touto závadou, případně má někdo schéma?
Díky moc
Naposledy upravil Michal22 dne po srpen 13 2012, 23:05, celkově upraveno 1 krát.
Vla
Založen: Jan 09, 2011
PříspěvekZaslal: po duben 16 2012, 19:16    Předmět: Citovat
Zkontroluj všechny elektrolyty ve zdroji.Většinou to bývá způsobeno ztrátou kapacity.
PříspěvekZaslal: po duben 16 2012, 19:41    Předmět: Citovat
Vla- zkusil jsem elyty na primáru (pouze 2ks 10M/400V- filtrace vstupního napětí), jiný elyt v primáru není.
V sekundáru jsou elyty řetezeny paralelně za sebou, takže budu muset vypajovat jeden po druhém.
Schéma od tohoto zařízení je asi trochu pasé, co? Já osobně jsem ještě tento typ nikdy neviděl.
Díky za tip.
PříspěvekZaslal: po duben 16 2012, 20:43    Předmět: Citovat
Tak za tou diodou jsme naměřil napětí 3,3V- je možné, že se u takového zařízení používá toto napětí? Původně jsem tipoval 5V (elyty jsou na 6,3V).
Občas se box vypne i při stisknutí tlačítka menu (pokud tedy ještě jede), menu samotné nejde vyvolat, nereaguje vlastně nic kromě Stand-By.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: po duben 16 2012, 21:47    Předmět: Citovat
Určitě! Pro napájení procesoru.
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: út duben 17 2012, 8:44    Předmět: Citovat
Jestli má Orava dva roky a jeden měsíc, obloukem směr sběrný dvůr.
PříspěvekZaslal: út duben 17 2012, 8:49    Předmět: Citovat
ZdeněkHQ- díky, vidím to tak nějak Very Happy
Vzhledem k tomu, jaké jsou dnes ceny STB, tak to asi opravdu nemá cenu řešit...
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: út duben 17 2012, 9:03    Předmět: Citovat
To je stejná kategorie jako Mascom, Hnůjdaj atd. a ty jejich ku***a jsou stále "lepší", kdepak elyty ve zdroji. Výpadky obrazu, ztráta barev, třepání obrazu atd.
PříspěvekZaslal: út červenec 31 2012, 14:11    Předmět: Citovat
Vracím se k tomuto přístroji, ještě jsem neměl tu sílu jej vyhodit.
Schema jsem nikde nenašel, tak jsem si alespoň obkreslil zdroj (na zapojení trafa se nedívejte, podstatný je pořadí vývodů)- obr.1.
Závada je nyní taková- po připojení an TV sám naběhne- svítí zelená LED- a objeví se titulek s číslem kanálu, zvuk jede, obraz ne. Občas naběhne i obraz, ale dost nepravidelně. Po chvíli se ale STB jakoby restartuje- rozsvítí se červená LED, na obrazovce jen zrno. Poté se zase rozsvítí zelená LED, objeví se titulek. Takhle pořád dokola, s nepravidelným časovým odstupem.
Teď perlička- pokud nic nezapojím do scartu, tak zelená svítí pořád...?
Vypadá to, jakoby byl výstup ze STB nadměrně zatížen připojeným televizorem. Zkoušeno na dvou TV, chová se to stejně. Pocitově se mi zdá dost teplý IO CT216T- předpokládám že se jedná o procesor, datasheet jsem zatím neulovil (obr. 2.).
Nesetkali jste se s tímto?
Díky
 Soubor:  Orava_obr1.jpg
 Velikost:  54.4 kB
 Staženo:  194 krát
 Soubor:  Orava_obr2.jpg
 Velikost:  137.46 kB
 Staženo:  175 krát
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: st srpen 01 2012, 6:46    Předmět: Citovat
http://www.argosspares.co.uk/images/mediator/1322/mb25_service_manual.pdf
Podívej se na tohle, je to sice TV, ale CT216T je tam rozkreslenej. Používá se i v gogenu 137. Nějak moc by hřát neměl.
http://www.tvnt.net/forum/pb-reception-listo-2p-tnt-752086-en-drome-26-t20574-15.html
PříspěvekZaslal: po srpen 13 2012, 23:04    Předmět: Citovat
Ukončuji tohle téma- díky všem za ohlasy a rady. Zkusil jsem procesor podchladit, STB jel cca 10 minut bez problému, pak zase začal blbnout. Řešit chladič se mě nechce, v sobotu bych box poslal do SD. A zrovna jsem mluvil se známým, který se servisováním živí, projevil zájem (hlavně o ten TYNXXX), tak jsem mu STB věnoval Smile
Ještě jednou díky
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.68 sekund
