u videa (mechanika jako Avex) nejde opásání
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: po duben 16 2012, 20:14    Předmět: u videa (mechanika jako Avex) nejde opásání Citovat
Mám tady Philipse s mechanikou jako u Avexe a to video má problémy s opásáním. Pokud dám play bez kazety tak opásá bez problémů, pokud s pásem tak mu musím pomoci trochu pravý držák postrčit. To lamelové kolo co je pod šasi jsem vyčistil a namazal takže te´d chodí rychle a bez skřípotu. mezikolo jsem dal nové takže převíjí bez problémů. ten opásdací mechanizmus se sám nikde nezadrháví, akorát nemá sílu s pásem. Kde je problém ?
biker77
Založen: Feb 20, 2011
PříspěvekZaslal: po duben 16 2012, 20:48    Předmět: Citovat
Stačí znovu namazat dráhy ve kterých běhají trny opásání hlav.
jogo
Založen: Nov 14, 2009
PříspěvekZaslal: po duben 16 2012, 21:24    Předmět: Citovat
Ľavý unášač musí ísť úplne hladko a bez odporu - aj pri zaťažení.
biker77
PříspěvekZaslal: po duben 16 2012, 21:31    Předmět: Citovat
Jogo mě ještě připoměl sundat a promazat oba unašeče.
jogo
PříspěvekZaslal: po duben 16 2012, 21:49    Předmět: Citovat
Ten ľavý je veľmi dôležitý, častokrát bol po ix hodinách prevádzky poklesnutý a jemne drel. Riešil som to miernnym vypodložením tak, aby tým nenastalo trenie v hornej časti unášača. Po tomto vyladení je chod mechaniky podstatne lepší.
Samozrejme spodná kulisa musí byť čistá, premazaná (aj zvrchu), "kameň" v nej sa musí pohybovať s minimálnym odporom. Ale to je základ..
BIPOLAR
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 17 2012, 10:49    Předmět: Citovat
Nepíšeš jaké opásání, zda klasické, nebo t.z.v. Fox. Pokud se jedná o klasické, tak většinou se muselo vyměnit mezikolo společně s pružinou "Omega". Jeden "kit" (kolečko+omega) nepoužitý, jsem teď ještě našel. Wink
Lepší je se zeptat a být hlupákem 5 minut, než se neptat a být hlupákem celý život.
biker77
PříspěvekZaslal: út duben 17 2012, 11:54    Předmět: Citovat
Když Radioelectrum psal o výměně mezikola napadlo mě se jedná o mechaniku použitou v prvních dvou modelech Avexů VM 6465 a 6570 kde byl po vytuhnutí vazelíny problém s opásáním hlav a unašeči.
spirit
Založen: Mar 14, 2012
PříspěvekZaslal: út duben 17 2012, 15:55    Předmět: Citovat
Z opisu to vyplýva,
nejaké veci tam mám myslím tiež, dokonca by som možno vyhrabal aj novučičké chassis Wink
Niekedy to vie aj mrška bubon hláv pribrzdiť.
radioelectrum
PříspěvekZaslal: út duben 17 2012, 17:50    Předmět: Citovat
děkuji všem za rady. Myslel jsem si že zatuhl mechanizmus opásání, ale nedošlo mi že to může dělat neodbržděný odvíjecí trn (levý). Zjistil jsem že tam je ulomený plastový nálitek kterým to obdržďuje.
posílám foto, třeba to někomu někdy pomůže
Když už jsem u těchto videí může mi někdo poradit jak nastavit tahy těch unašečů ? kazety na to mám. No kdyby mne někdo naučil nastavit i jiné věci na mechanice tak by to bylo super.
 Soubor:  mechanika6560.jpg
 Velikost:  110.55 kB
 Staženo:  168 krát
 Soubor:  testovacikazety.jpg
 Velikost:  84.36 kB
 Staženo:  155 krát
