Mrtve gps MIO C250
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Navigace
derick
Založen: Apr 03, 2010
PříspěvekZaslal: po duben 16 2012, 21:19    Předmět: Mrtve gps MIO C250 Citovat
Mam auto gps MIO c250 bez absolutnej znamky zivota.Pri zapojeni k USB sa nerozsvieti ani dioda,proste totalne mrtve.Ze vraj odislo po zasunuti do autozasuvky(v ktorej predtym islo v pohode).Bateria ma 3,7v nic nie je spalene,nenasiel som ziadnu vadnu poistku,alebo spoj.
Babo rad!
Naposledy upravil derick dne po duben 16 2012, 21:47, celkově upraveno 1 krát.
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 16 2012, 21:29    Předmět: Citovat
Je to rozbitý.
PříspěvekZaslal: po duben 16 2012, 21:35    Předmět: Citovat
Základem je měřit odběr tohoto telefonu- zaprvé se ihned odhalí zkrat (třeba proražený PA- tos asi změřil na svorkách baterie, ne?), dále při stisku zap. tlačítka vidíš, zda přístroj reaguje či ne. Pokud reaguje, ale nenaběhne, změř zda běží oscilátor ve zdrojovém obvodu (PMU) na kmitočtu 32,768 kHz. Pokud ne, zkus vyměnit krystal, jestli se to nezmění, je vadný PMU. Pokud krystal běží a telefon vykazuje nějaký odběr v řádu desítek miliampér, který zůstává i poté, co přestaneš tisknout zap.tlač., tak je předpoklad, že PMU běží a vada bude buď v procesoru (a jeho periferiích) nebo v paměti. Potom zkus reflash.
Toto jsou spíš obecné pokyny, konkrétně MIO jsem opravoval tak dvakrát v životě, takže nic víc spešl neporadím. Ale třeba ti to pomůže.
derick
PříspěvekZaslal: po duben 16 2012, 21:50    Předmět: Citovat
Doplnil som ze ide o GPS.
Problem je ze to nezije ani z usb ani z baterie.
PříspěvekZaslal: po duben 16 2012, 21:53    Předmět: Citovat
A má ta baterie těch 3,7V i potom, co je připojená na zařízení? Nebo ji měříš odpojenou?
derick
PříspěvekZaslal: po duben 16 2012, 21:59    Předmět: Citovat
Odpojena aj pripojena ma zhruba rovnako.Kedze tam vydrzala zopar tyzdnov bez nabitia.
PříspěvekZaslal: po duben 16 2012, 22:05    Předmět: Citovat
Zhruba stejně je trochu šalamounská odpověď- pokud po připojení do zařízení napětí poklesne (třeba na 3,4V), watchdog už neumožní zapnutí. Má ta baterie jen dva vývody? Pokud ano, zkus to připojit na zdroj (samozřejmě nastav trochu vyšší hodnotu- 4,2V je optimální) a potom to zkus zapnout.
derick
PříspěvekZaslal: po duben 16 2012, 22:20    Předmět: Citovat
Zariadenie je uplne mrtve.Odber z baterie som nemeral.Bateria ma 3 vyvody.Skusal som aj externy regulovatelny zdroj,ale ziadna zmena.Stavova dioda,sama o sebe funguje,svieti pri externom napati.
Inak podrobne som sa mu venoval pred niekolkymi mesiacmi,tj vsetky detaily si uz nepamatam.
PříspěvekZaslal: po duben 16 2012, 22:40    Předmět: Citovat
Jako nouzové řešení zkus paralelně na baterii připojit externí zdroj s proudovým omezením (nastav na cca 700 mA) a pak se dívej na ampérmetr. Nebo si odměř ten třetí vývod proti zemi, jestli ti to ukáže nějaký odpor (v řádu kiloohmů), potom můžeš zkusit nasimulovat baterii pomocí zdroje a jednoho odporu.
Zkoušení stavové diody není k ničemu, ta většinou zdechne jako poslední, podstatné je, co zařízení dělá (bere) jako celek.
ivanko18
Založen: May 31, 2009
PříspěvekZaslal: po duben 16 2012, 23:10    Předmět: Citovat
derick napsal(a):
derick napsal(a):
klamstvom sa ku oprave nedopracujes
ako je to teda stou led, svieti alebo nie?
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 17 2012, 6:39    Předmět: Citovat
Píše že led dioda sama o sobě svítí a je funkční,ne že svítí při zapnutí zařízení ale při přivedení externího napájení na ni.
Tak jsem to aspoň teda pochopil já.
PříspěvekZaslal: út duben 17 2012, 7:20    Předmět: Citovat
Ja tiez. Ale nikdy by ma nenapadlo skusat funkcnost takejto LED...
derick
PříspěvekZaslal: út duben 17 2012, 7:38    Předmět: Citovat
Neviem ake klamstvo uvadzas.Chcel som vylucit moznost ze zariadenie nabija a led nesvieti.Po pripojeni 3v na led z externeho zdroja som zistil ze ledka je v poriadku.
Napadlo ma ci neodisiel procik do kremikoveho neba.Neviem ci nabijanie ide mimo neho,alebo ho riadi procesor.
PříspěvekZaslal: út duben 17 2012, 8:06    Předmět: Citovat
Ve většině bateriových zařízení není procesor odpovědný za nabíjení, proto tam bývá buď PMU nebo přímo nabíjecí IO.
Zkus zda ti vzroste napětí baterie po připojení nabíječky.
Ale hlavně opravdu zkus co dělá navigace po připojení nq externí zdroj, jaké jsou odběry (ve vypnutém stavu, po stisku zap.tlač...). Věř mi, vím proč se na to ptám.
derick
PříspěvekZaslal: út duben 17 2012, 8:48    Předmět: Citovat
Bateria samotna 3,8v,bateria zapojena v konektore tiez 3,8v.
Po pripojeni napajania do USB na baterii 3,96v.(Bateria ma 2x minus,jeden cierny,jeden biely a cerveny +)
Zapnutie GPS ziadna zmena v napati.Plus kontakt z baterie som vybral z konektora a cez seriovo pripojeny mA sa nepodarilo namerat ziadny odber zariadenia.Ani pri zapnuti.Odpor na konektore baterie (merane bez baterie) 860ohm.
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Navigace Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Nemůžete stahovat ani prohlížet přiložené soubory
