Zvyšující spínaný měnič napětí 12/80V 0,2A
GeorgeB
Založen: Nov 21, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 27 2006, 12:14    Předmět: Zvyšující spínaný měnič napětí 12/80V 0,2A Citovat
Potřeboval bych poradit jak udělat spínaný měnič napětí z 12V na 80V s maximálním výstupním proudem okolo 200mA. Jaký použít integrovaný obvod,který je dostupný. Na výstupu zdroje bude zapojen kondenzátor 10uF,který bude nabíjen tímto zdrojem na 80V a impulsně vybíjen na 12V. Tedy potřebuji zdroj,který je do jisté míry proudovým zdrojem a při dosažení napětí 80V na kondenzátoru,aby byl již napěťovým zdrojem. Vlastně zkratuvzdorný měnič. Děkuji za konstruktivní návrhy.
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 27 2006, 17:52    Předmět: Citovat
Napětí 80 V na kondu 10 uF to je 64 mWs. Použij některý z měničů, co se dříve používaly na tyristorové zapalování, byly na takový výkon a když tyristor sepnul, tak to byl vlasně zkrat na výstupu měniče. Takže to odpovídá tvým požadavkům. Nemusíš to vymýšlet, jen nastavíš napětí místo 300 V na 80 a dáš kondenzátor 10M místo 1M, který se používal.
