Menic napeti 12/230V
PříspěvekZaslal: po duben 16 2012, 15:59    Předmět: Citovat
Máš to nějak přemodifikovaný.
Vogon
Založen: May 14, 2009
PříspěvekZaslal: po duben 16 2012, 16:32    Předmět: Citovat
Já ne. Některý BACK UPS od APC mají takový výstup.
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 16 2012, 19:06    Předmět: Citovat
Presne tak, nie sú iba UPS-ky s modified sine wave a pure sine wave, ale aj to čo nakreslil Vogon, stepped sine wave...určite to bude mať hladší chod ako vrčiaca modifikovaná "sínusovka" čiže obdĺžnik Laughing
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 16 2012, 19:11    Předmět: Citovat
Zajímavý, že já mám stepped sinewave UPSku a leze z ní normální modifikovaný sinus. (APC Smart-UPS 420)
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 16 2012, 20:03    Předmět: Citovat
12-stupňové průběhy se vyskytovaly v nějakých měničích pro solární panely.
Výraz modifikovaný sinus je takový eufemismus, asi jako sojový jogurt.
Vogon
PříspěvekZaslal: po duben 16 2012, 21:05    Předmět: Citovat
Do názvosloví bych se nepouštěl, každý výrobce si tomu říká jinak.
Ten průběh co jsem kreslil mají staré BACK-UPS které měli kalibraci výstupu na kapacitní zátěž. Tyhle UPS udržely v chodu i PC zdroje které na obdélnik padaly.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: út duben 17 2012, 14:50    Předmět: Citovat
Ten Vogon-ův průběh používal ten kombinovanej měnič/dobíječ s 74121+74123+2xKD503 z AR přílohy 1989 a pak zdroj VN otištěnej tamtéž.
JanikPetr
Založen: Oct 18, 2007
PříspěvekZaslal: čt červenec 05 2012, 21:53    Předmět: Citovat
Po zrušení elektrické přípojky v zahrádkářské osadě řeším napájení pohonného motorku grilu.Původní
motorek pohonu byl synchronní motorek 230V-50/60Hz s převodovkou viz foto.Jako náhradní napájení uvažuji použít 12V akumulátor a měnič 12V/230V.Všechny jednoduché měniče mají ale tvar výstupního
napětí obdélník místo sínusovky.Jak se to projeví na chodu motorku?Pokud se bude točit,bude hlučnější,
pohyb trhaný,menší kroutící moment a pod?Jako měnič chci použít měnič uveřejněný v Praktická elektronika
A Radio č.09/2003 jehož schema zde uvádím a je k dispozici i jako stavebnice.
Děkuji všem za názor na uvedenou kombinaci.
 Soubor:  PICT0209-2.jpg
 Velikost:  258.25 kB
 Staženo:  54 krát
 Soubor:  měnič230V5W.png
 Velikost:  32.18 kB
 Staženo:  65 krát
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: čt červenec 05 2012, 22:30    Předmět: Citovat
Nechýbu v oboch schémach RC členy na trafách (ochrana trandov pred prekmitmi)?
JanikPetr
PříspěvekZaslal: út červenec 10 2012, 8:59    Předmět: Citovat
Najde se zde někdo,kdo mi odpoví na můj dotaz?Bude možno provozovat synchronní motorek viz obrázek
výše z jednoduchého měniče 12V/230V-50Hz s výstupním napětím obdélník?
Děkuji všem za názor.
PříspěvekZaslal: út červenec 10 2012, 12:44    Předmět: Citovat
Myslím, že ano. Stejné motorky (typ SMR na nižší napětí) byly provozovány v gramofonech, kde je napájel také podobný měnič. Wink
Přečti si o tom něco tady
