Nefunkční vytáčené připojení (chyba 624)
PříspěvekZaslal: út duben 17 2012, 9:47    Předmět: Citovat
podívej se na obrázek - strojový překlad z Mrkvosoftu . . .
a potom jestě třeba tohle . . .
"Chyba 624: Nelze aktualizovat telefonní seznam souborů. Usnesení: 1) Ujistěte se, že RASPHONE.PBK je umístěn v system32 RAS . Pokud ano, přejmenujte soubor na RASPHONE.OLD a spustit RASPHONE.EXE. Pokud tomu tak není, právě běží RASPHONE.EXE. 2) Odinstalovat a znovu nainstalovat DUN / RAS."
 Soubor:  chyba624.jpg
 Velikost:  51.21 kB
 Staženo:  85 krát
Vogon
Založen: May 14, 2009
PříspěvekZaslal: út duben 17 2012, 15:18    Předmět: Citovat
Dík za snahu.
Tohle bylo uplně první co jsem zkoušel, proto jsem v popisu problému psal že rasphone.pbk se zdá v pořádku. Resp. problém asi bude někde v tom, že modem si potřebuje uložit konfig právě do tohoto souboru ale z nějakýho důvodu nemůže. Zjevně známé důvody jsem vyzkoušel asi všechny a pak mi došla inspirace.
V každém případě mi info z té KB pomohlo jenom částečně, problém přetrvává. Asi to budu muset přeinstalovat což je docela komické, protože je to v podstatě čistá instalace a na disku kromě XP není nic jinýho.
Trošku mě taky sere přístup prodejce, který říká zaplať si servisní zásah a nebo si kup naše instalační cédo za litr, ale naroubovat nějakou českou OEM na product key co je nalepený na NB nejde, a oni mi nechtějí říct jaká je tam vlastně verze. Což mi připadá docela chucpe.
PříspěvekZaslal: út duben 17 2012, 15:22    Předmět: Citovat
Skusal si vytvorit noveho pouzivatela, ci to nejde ani pod nim?
Vogon
PříspěvekZaslal: út duben 17 2012, 16:06    Předmět: Citovat
Zkusil vytvorit dalsiho admina ale nefunguje.
Ten soubor se ukládá do All user, takže je fuk pod kterým userem to běží.
DuCma
Založen: May 31, 2004
PříspěvekZaslal: pá duben 20 2012, 6:31    Předmět: Citovat
a keď ten rasphone.pbk otvoríš napr. v notepade a niečo tam zapíšet (čokoľvek, na skúšku) a uložíš ide to ?. Toto vyzerá na zblbnuté práva k adresáru AllUser, alebo k súboru rasphone.pbk, prípadne nesprávne nastavenie dedenia oprávnení.
Vogon
PříspěvekZaslal: pá duben 20 2012, 7:02    Předmět: Citovat
Do souboru rasphone.pbk jde normalne zapisovat, All user je od toho aby tam mohl kazdej. Pouze aplikace rasphone.exe tam nemuze.
Vcera vecer jsem to vzadal a budu to muset preinstalovat.
Vogon
PříspěvekZaslal: pá květen 25 2012, 13:57    Předmět: Citovat
Problém způsobily ovladače modemu ADU-635WH/WD, ADU-630 atd.
Používá je O2 na mobilní internet. Ovladače zakážou vytáčené připojení a převezmou některé služby vytáčeného připojení. Při odinstalaci nevrátí nastavení zpět.
Ověřeno s výše uvedenými druhy modemů, bude to pravděpodobně dělat celá řada ADU.
Dotaz na výrobce modemů bez odezvy.
Dotaz na tlf. podporu O2 který tyto modemy nabízí měl zajímavý efekt:
D: Dobrý den, mám problém s ovladači Vašeho zařízení... (popis problému)..., můžete mi prosím poradit jak to mám vyřešit?
O: Ale to mi neříkejte..., a restartoval jste to?
D: Aha. Děkuji za informaci. Sbohem.
