Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9034 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: út duben 17 2012, 12:35 Předmět: Řídká zalévací hmota
Potřeboval bych poradit nějakou řídkou zalévací hmotu. Kromě té řídkosti ještě potřebuju dobrou dielektrickou pevnost. Mám doma normální Epoxy 1200, ale to je na mý účely moc hustý. Potřebuju to nalít do trubičky průměru cca 10 mm, kde bude štrůdl VN diod. Takže rozhodně nepotřebuju žádný vzduchový bubliny. Nemá někdo zkušenost s nějakým konkrétním typem?
Založen: Dec 21, 2011 Příspěvky: 514 Bydliště: Havířov
Zaslal: út duben 17 2012, 13:01 Předmět:
Zdravím všechny uživatele EB. Když nevyhovuje Epoxy 1200, mohl by vyhovovat Epoxy 2000. Používali jsme jej cca před 30 lety k zalévání elektrovýrobků, aby vyhověly zkoušce jiskrové bezpečnosti. Oproti 1200 lépe zatéká a je čirý. Zalévali jsme do něj i displeje ze segmentovek určené pro důlní prostředí. Pro zalití diod by mohl být téměř ideální.
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: út duben 17 2012, 13:09 Předmět:
A čo Lukopren? Iste, neudal si veľkosť napätia, ale je to na také účely vhodná zalievacia hmota. Ak sa teda ešte dá kúpiť. Anno sme ju používali práve na zalievanie diod ..
Poinformuj se, jestli se dá používat ve vakuu, to je nejspolehlivější metoda proti bublinkám. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: út duben 17 2012, 13:22 Předmět:
Napětí na celé štangli bude tak do 250 kV, ale bude dlouhá cca 40 cm, takže na až tak moc velkou pevnost nepotřebuju, ale bude to skoro VF, takže zase líp víc, než míň. Našel jsem PU314-PH114 a PU431-PH30. Nicméně pod viskozitou 1000-2000 si toho moc nepředstavím.
Zatím díky za rady.
Zaslal: út duben 17 2012, 13:37 Předmět:
To by Lukoprenom šlo. Ale liť do vodorovnej formy. Ostatne mali sme tie formy tiež na vodorovné zalievanie. V spodnej časti boli vygravírované polarita a názov. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Založen: Nov 13, 2008 Příspěvky: 1922 Bydliště: Kladno
Zaslal: út duben 17 2012, 14:15 Předmět:
No ono spíš bude problém, pokud to má 1cm průměru, tak když to zaleješ epoxydem, tak v tý dýlce se to může lehce zlomit. Předpokládám, že to budeš mít v nějaký trubičce u který budeš mít zaslepený dno a chceš lít shora? Tu trubku (vlastně formu) z toho rozhodně nikdy běžně nesundáš, takže použít vhodnej materiál. Mám taky dobrý zkušenosti s Epoxy 531. Rozhodně se ti vyplatí (pokud tam nechceš bubliny) tak si stvořit vakuovací přípravek. Já ho mám ze starýho ledničkovýho kompresoru + "speciální vacuum nádoba" a na tyhle účely bohatě stačí. Ten epoxyd stačí vakuovat před zalitím, takže tu 40cm rouru už nemusíš nikam cpát. Kdybys chtěl podrobnosti tak SZ
Lukoprén - ŽÁDNEJ z běžných -bych rozhodně nedoporučoval, má malou dobu zpracovatelnosti a proti Epoxydu je vždycky hustší a zatékavost je taky horší.
Na tu "formu" bych použil normální plast trubku (na rozvody vody) průměr 20mm (vnitřní z hlavy nevim, ale kousek nad 10 to bude). Akorát nevim jestli to bude vyhovovat z hlediska VF...?
Zaslal: út duben 17 2012, 14:35 Předmět:
Jj, budu to lít zeshora, dole bude zátka. Sundávat to už nebudu, nebude to třeba. Mechanický namáhání nebude téměř žádný, takže křehkost moc neřeším. Maličký bublinky vzniklý během míchání tvrdidla mi asi nevadí. Spíš mi šlo o to, aby během lití příliš husté směsi někde nevznikla velká bublina, která by už vadit mohla.
Epoxidové zalévací hmoty http://web.elchemco.cz/ENCAPSULANTS.php#EPOXIDY
a nebo dentacryl http://web.elchemco.cz/CLEAR.php
jako pouzdro by snad šlo použít z Řempo plexi trubičky, v 10 mm se sílou stěny 1 mm seženeš. Dentacryl se dodává s normální vytvrzovací kapalinou a rapid kapalinou podle požadované rychlosti tuhnutí.
Zaslal: út duben 17 2012, 15:20 Předmět:
forbidden napsal(a):
...Spíš mi šlo o to, aby během lití příliš husté směsi někde nevznikla velká bublina, která by už vadit mohla.
No je potřeba, abys těm bublinám nechal místo, kudy můžou utýct... nevim jak bude vypadat ten vnitřek (aby tam třeba nebyly nějaký mezikruží na kterejch by se bubliny mohly "držet"). Pokud by tam byly, tak tu trubičku mít trošku větší, nebo dle možností do mezikruží aspoň díru. Pak je taky dobrý NEŽ začneš do tý roury nalejvat hmotu, tak aby byla ohřátá, případně přihřejvat i během nalejvání (tak 30-40°C ne víc - mluvim teda o Epoxy). Další docela důležitá věc - zalejvat to po kouskách = nalejt trochu, zaklepat s tím, aby se bubliny uvolnily a zase nalejt... a furt dokola... NEUSPĚCHAT TO, páč potom tam ty bubliny mít budeš
EDIT: pokud nebudeš používat vakuování: tak namíchat, nechat bubliny vylézt navrch (zase s tou nádobou občas klepnout) a pak teprv lejt.
Založen: May 14, 2009 Příspěvky: 1618 Bydliště: Brno
Zaslal: út duben 17 2012, 15:42 Předmět:
Dentacryl mění při tvrdnutí objem. Čím je řidší tím víc, takže ty diody z kulatý bužírky asi vylezou. Při vakuování zvyšuje viskozitu. Napěťovou odolnost už si nevzpomenu ale startovací napětí CCFL projiskřilo asi 2mm.
edit: ještě jsem si vzpoměl. Při nalívání do trubičky v takové délce je docela obtížné održet souosost trubičky a řetězce diod, takže nakonce bude část řetězce těsně u povrchu. Nejlepší je zalévat řetěz po částech třeba jenom deset článků s holýma koncama, který se sletujou a dolejou v korýtku zvlášť. Ale počítej s tím že to napoprvé nikdy nedopadne nejlíp.
Založen: Sep 19, 2007 Příspěvky: 3698 Bydliště: Praha
Zaslal: út duben 17 2012, 15:53 Předmět:
Musí to být v kulaté trubičce? Lépe by se to zalévalo do otevřeného profilu naležato, jako do dlouhé a úzké vaničky. Horní stěna by pak šla přilepit na ještě nezatuhlý (například) Epoxid. Možná by šla použít instalační lišta
http://www.rajelektro.cz/eshop-instalacni-lista-11-x-10-2-metry-6673.html
