LG 26LC41, chassis LP78A (asi), nepravidelně zamrzne obraz
PříspěvekZaslal: po duben 16 2012, 18:52    Předmět: LG 26LC41, chassis LP78A (asi), nepravidelně zamrzne obraz Citovat
U této TV se nepravidelně objeví zamrznutí obrazu (viz foto 1), většinou hned po zapnutí studené TV nebo po dlouhé době provozu. Obraz zatuhne, zvuk jede bez problémů dál. Obraz se začnš jakoby "vypalovat" (foto 2), pozdeji začnš tmavnout (foto 3). Z ničeho nic jede normálně.
Schéma jsem našel na eserviceinfo.com, ale bohužel mi nejde otevřít (našel jsem part1.rar a part2.rar, i tak mi to hlásí, že archivátor nepodporuje tento formát- přitom v TC se mi v náhledu zobrazí oba soubory .pdf).
Našel jsem taky schéma od LG 32LC52, kde by mělo být stejné chassis- je tomu tak?
A nevěděl by někdo takhle podle popisu a foto, na co se zaměřit?
Díky
Po zamrznutí
 Soubor:  a.jpg
 Velikost:  164.11 kB
 Staženo:  120 krát
"Vypálený" obraz (skoro negativ)- po několika minutách.
 Soubor:  b.jpg
 Velikost:  186.96 kB
 Staženo:  96 krát
Po dalších pár minutách obraz tmavne.
 Soubor:  c.jpg
 Velikost:  203.33 kB
 Staženo:  104 krát
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po duben 16 2012, 19:17    Předmět: Citovat
To je dnes druhý dotaz na opravu telky, chceš aby ti někdo řekl co máš vadnýho a pak jen inkasovat za opravu. Takových chytrolínů už tady bylo.
PříspěvekZaslal: po duben 16 2012, 19:32    Předmět: Citovat
Jezevec- ne, nedělám to pro výdělek, zabývám se opravami jiného segmentu elektroniky. Tato TV je od tety mé přítelkyně, v nejlepším případě bych měl uhrazen materiál.
Druhý dotaz, co jsem vložil, se týká SetTopBoxu, který jsem dostal jako nefunkční, hodil by se mi jako náhradní.
Samozřejmě- pokud mi nevěříš, nebudu ti to rozmlouvat, ani nemám jak to dokázat.
ladak
Založen: Mar 31, 2004
PříspěvekZaslal: út duben 17 2012, 12:03    Předmět: Citovat
Podobné jsem řešil na SAMSUNG LE26S81BX.Byl vadný panel V260B1-L04.Podařilo se opravit.V případě zájmu napiš email pošlu návod.
PříspěvekZaslal: út duben 17 2012, 17:52    Předmět: Citovat
ladak- mail na mě je michal.22(zavinac)centrum.cz.
díky
Diesel_CB
Založen: Apr 17, 2012
PříspěvekZaslal: út duben 17 2012, 19:18    Předmět: Citovat
Ahoj, mám stejnou telku a podobný problém, akorát po zapnutí obraz vůbec nenaskočí, jsou tam jen pruhy, někdy fleky. Můžu taky poprosit o návod na opravu panelu? Třeba to nebude ono, ale aspoň to zkusím. Když tak můj mail: volokos@quick.cz uvítám jakékoli rady. Díky moc.
jarda
Zablokován
Založen: Jan 01, 2012
PříspěvekZaslal: út duben 17 2012, 19:24    Předmět: Citovat
Oprava TV je vysoce specializovaná odbornost, takže to nechte odborníkům. Negramotné zásahy pošlou TV definitivně do šrotu. Very Happy
Diesel_CB
PříspěvekZaslal: út duben 17 2012, 19:32    Předmět: Citovat
právě, že odbornici radí hodit to do šrotu, tak radši se nejdřív sám pokusím o opravu, než ji tam hodím Wink
jarda
Zablokován
PříspěvekZaslal: út duben 17 2012, 19:36    Předmět: Citovat
Kdo to umí, tak se neptá. Kdo to neumí, ptá se a vrtá do toho a tak zásobí sběrné dvory. A také se operuješ sám a ptáš se na to? Protože tam je už jen krchov. Very Happy
Diesel_CB
PříspěvekZaslal: út duben 17 2012, 19:58    Předmět: Citovat
Ty co to umí a neptají se to taky nevěděli od narození. A za druhé odbornici v servisech pouze mění celky a nezabývají se opravami. Proto oprava v servisu je nerentabilní. Takže jestli si mám vybrat mezi rovnou ji hodit do šrotu nebo si pročíst fóra, poptat se a pokusit se o opravu, tak si radši zvolím druhou možnost.
jarda
Zablokován
PříspěvekZaslal: út duben 17 2012, 20:07    Předmět: Citovat
Jak chceš, opravář tu asi nebude radit, a mně je to doopravdy jedno. A amatér to má jako výzvu a studuje to. Některý i roky. Very Happy Jak si představješ gratis poradenství odborníka, který neví, kam dříve, a má to placené? Že tu napíše skripta?
P.S. Ani citace pod příspěvkem není přístupná, a ani to nevíš. A elektronika je daleko náročnější, ne? Ale je demokracie..
Diesel_CB
PříspěvekZaslal: út duben 17 2012, 20:22    Předmět: Citovat
Jaký v tom případě má smysl toto fórum a vlastně i všechny ostatní? Kdo tu mluví o poradenství odborníka? Jsou lidi co řeší podobné problémy, tak si navzájem poradí. Možná se mezi nimi občas objeví i nějaký odborník, nebo nějaký zkušený amatér. A taky jsou tu lidi jako ty, co lezou všude, jsou chytrý jak radio, a jen spamujou svými moudry Wink
jarda
Zablokován
PříspěvekZaslal: út duben 17 2012, 20:36    Předmět: Citovat
Chceš školení na roky, takže obor TV opravář. Nejde o debatu, je to složitější, jako vše ostatní v životě. Každý se věnuje svému, co vystudoval a umí, a odborníky si platí, protože je to rychlé a odborné. A nikdo nerozumí všemu. Very Happy
Ani já, který opravuje dlouhé roky denně všelicos elektrického nevím, zda to Tvoje zvládnu. Shocked
PříspěvekZaslal: út duben 17 2012, 21:32    Předmět: Citovat
diesel_CB, jarda: pánové, svůj díl pravdy máte oba. V dnešní době, kdy elektronika poklesla v ceně, je stále méně věcí, které se vyplatí opravit, čas strávený nad opravou je čím dál dražší. Možná přijde doba, kdy se nebude opravovat již nic.
Za sebe můžu říct jen toliko- opravil jsem nějakou tu televizi, rádio, magneťák, zesilovač, namontoval nějaké antény, dělal jsem rozvody v dílnách, domech... Je to už víc jak 10 let, tehdy byla většina těchto věcí analogová. Dnes, v době jedniček a nul, se věnuji svému oboru a na další už nemám čas, prostor, možnosti. I když mám pořád platné oprávnění na opravy.
Dotazy, které jsem tu položil, jsou k věcem, které jsem slíbil opravit buď někomu z rodiny nebo dobrým známým. Na kšeft to nedělám, ani bych z časových důvodů nemohl.
Pokud někdo chce poradit, budu vděčný a třeba se mu revanšuji ve chvíli, kdy bude potřebovat poradit on. Kdo nechce poradit, nebudu jej o radu lámat, není proč.
Tož asi tolik.
PříspěvekZaslal: út duben 17 2012, 22:18    Předmět: Citovat
Kdyby se tu třeba ještě někdo chtěl se mnou bavit o televizích- IC500 hřeje tolik, že na něm neudržím prst déle jak 10 sec. (tepoloměr tu nemám k dispozici). To asi není úplně dobře, ne?
A ještě jedna věc- ze zdroje na desku videa jde 19V, 12V, 6V- tyto jsou skoro přesně. Ale jeden přívod je označen jako 3,4V, tam naměřím jen cca 300 mV.
