Siemens Lifebook S7020, heslo BIOs
Mourek
Založen: Sep 17, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 17 2012, 20:21    Předmět: Siemens Lifebook S7020, heslo BIOs Citovat
Máte někdo zkušenost z odstraněním hesla do Biosu u tohohle NTB,
jarda
Zablokován
Založen: Jan 01, 2012
PříspěvekZaslal: út duben 17 2012, 20:29    Předmět: Citovat
Je to v manuálu.
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: út duben 17 2012, 20:34    Předmět: Citovat
Vytáhnout baterku?
vladodyno
Založen: Feb 25, 2010
PříspěvekZaslal: út duben 17 2012, 20:40    Předmět: Citovat
HirensBoot?
Vogon
Založen: May 14, 2009
PříspěvekZaslal: út duben 17 2012, 21:08    Předmět: Citovat
Zkus tohle:
Odpojit napájení a vyjmout baterii. Odpojit BIOS baterii.
Ponechat baterii vyjmutou, zapnout napájení.
Zapnout přístroj a jak se zapne, připojit baterii BIOS.
Heslo by mělo být zresetováno.
Mourek
PříspěvekZaslal: st duben 18 2012, 9:16    Předmět: Citovat
tak se nepovedlo
jojo4
Založen: Oct 20, 2011
PříspěvekZaslal: st duben 18 2012, 12:11    Předmět: Citovat
odpojiť napájanie,vybrať bateriu,odpojiť bios bateriu a počkať 24 hod.Potom baterie pripojiť a vojsť do biosu.
Miri
Založen: Jul 28, 2006
PříspěvekZaslal: st duben 18 2012, 21:13    Předmět: Citovat
Pokud máš čas, tak si raději počkej. Mi se to poprvé povedlo díky nedočkavosti až po čtyřech dnech. Inu - kdo si počká... u mě zase neplatilo. Zkoušel jsem to napoprvé prostě časově různě. Ale jelikož už u mě byly čtyři kousky tohoto zázraku, tak jistota je více, jak třicet hodin
Miri
petr_
Založen: Dec 06, 2010
PříspěvekZaslal: čt duben 19 2012, 11:40    Předmět: Citovat
A někdy je tam eeprom, a můžeš čekat, jak dlouho chceš Very Happy
Vogon
PříspěvekZaslal: čt duben 19 2012, 13:49    Předmět: Citovat
U tohoto LifeBooku je skutečně heslo uloženo v samostatné EEPROM jako ochrana proti krádeži. Heslo není nijak šifrováno a lze ho z EEPROM přečíst.
Pokud to nedokážeš, tak jedině lustrace v tzv. autorizovaném servisu.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá duben 20 2012, 9:34    Předmět: Citovat
Vogon napsal(a):
Takže je tam celou dobu úplně na ... jako v Mlýnech od Sklepáků.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Vogon
PříspěvekZaslal: pá duben 20 2012, 10:03    Předmět: Citovat
Ale vyšťourat to z tama není nijak jednoduché mechanicky. Je potřeba desku demontovat, připojit datové a napájecí vodiče und so waiter... Pokud tohle umíš, je vcelku jedno jakým způsobem se k heslu dosteneš. Pro běžného zloděje je heslo chráněno dostatečně.
Mě spíš sere to sociální inženýrství okolo. Pokud se chci chránit je to otázka mojí volby a ne nějakýho indickýho návrháře obvodů.
Mourek
PříspěvekZaslal: pá duben 20 2012, 20:00    Předmět: Citovat
děkuji za rady, no když to čtu tak je to jasný vzhledem k tomu že je to obstární stroj, nemá živé baterky,nový HDD zkousnul , nastavit boot jde přes F12 tak to nechám bejt. Blbý že chybí nějaký ovladač do W7 a ještě něco Pro instalaci XP bych musel vytvořit instalační CD se sata ovladačem tak uvidím . no hhrabat se v eprom nehodlám
