RC auto Nikko, kodér vysílače
kulikus
Založen: Dec 10, 2009
PříspěvekZaslal: út duben 17 2012, 20:35    Předmět: RC auto Nikko, kodér vysílače Citovat
Mam tu RC auto bez panelu dálkového ovládání. Přijimač je kompletní i s výměnitelným krystalem, osazen obvodem NIKKO 2609AL. Datasheet nedostupný. Předpokladám AM modulaci, uveden kanál 5 na 27MHz což můžu změřit. Jde mi o kodér. Chci napodobit standardní modulaci šířkou pulsu. Jde o dvoukanálové řízení - zatáčení (6drátové servo), motor. Nevím však, jak vysílač synchronizuje u standardních RC souprav. Jak se to dělalo u prvních diskrétních systémů? Viděl jsem zapojení ve starých Amárech s přijimačem a 4017 pro dekódování, řešení vysílače jsem nepostřehl.
RC auto - prijimac
 Soubor:  picture.jpeg
 Velikost:  77.31 kB
 Staženo:  198 krát
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 17 2012, 23:30    Předmět: Citovat
Pokud se pamatuju na jednoduché soupravy v časopisu Modelář, byl tam generátor rámce 20 ms jako AKO a ten spouštěl řadu MKO, když skončil první, začal druhý, třetí, čtvrtý. Nový cyklus začal znovu AKO. Předpokládám.
kulikus
PříspěvekZaslal: st duben 18 2012, 9:46    Předmět: Citovat
to znamená, že po 20ms pauzy byl puls 1,5ms pro konkrétní servo, pak 20ms, puls pro další servo atd. Jak ale vysílač indikoval, že končí poslední servo a bude následovat puls pro 1. servo? Přijímač to musel po zapnutí podle něčeho poznat.
Zmije
Založen: Jun 30, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 18 2012, 10:13    Předmět: Citovat
Není to podobný obvodům TX-2B/RX-2B ?
TXRX2B.pdf
 Soubor:  TXRX2B.pdf
 Velikost:  243.58 kB
 Staženo:  252 krát
Crifodo
kulikus napsal(a):
Ne, v jednom rámci 20 ms se vysílá posloupnost povelů pro všechna serva, tím je současně dán i nějaký limit pro počet povelů.
Něco si o tom přečti, dá se to různě najít.
http://www.rcmania.cz/viewtopic.php?t=8313&start=0
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: st duben 18 2012, 12:17    Předmět: Citovat
Vysílač byl v AR 1/77, něco 2/81, 10/91.
kulikus
PříspěvekZaslal: po duben 23 2012, 22:18    Předmět: Citovat
K těm časopisům se asi nedostanu.
Odhaduju, že se přijímač zasynchroizuje podle mimořádně dlouhého pulsu, přesahujícího značně 2ms.
Naposledy upravil kulikus dne pá říjen 24 2014, 16:42, celkově upraveno 1 krát.
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: út duben 24 2012, 7:45    Předmět: Citovat
Tady máš zapojení vysílače s popisem a obrázky průběhů. A tady máš přijímač. Je to sice ze staršího rádia, ale princip je stejný.
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: út duben 24 2012, 8:35    Předmět: Citovat
kulikus napsal(a):
K těm číslům se asi nedostanu.
Když budeš hledat dostatečně dlouho, určitě najdeš někoho, kdo ti půjčí DVD na kterém jsou naskenované.
(Nemusí mít platnou revizi.)
milous2
Založen: Jun 29, 2011
PříspěvekZaslal: st duben 25 2012, 7:36    Předmět: Citovat
Jen tak namátkou,třeba toto zapojení.Pro objasnění principu.
 Soubor:  110_Svicka,_neni_co_dodat_....jpg
 Velikost:  124.76 kB
 Staženo:  291 krát
kulikus
PříspěvekZaslal: pá říjen 24 2014, 16:45    Předmět: Citovat
Našel jsem schéma přijímače onoho RC autíčka - je osazen IO NJM2609AL. Datasheet bohužel není dostupný.
milous2
PříspěvekZaslal: pá říjen 24 2014, 18:35    Předmět: Citovat
zdravím.
Moje zkušenost s autíčkama od NIKO je asi taková,že bez origo ovládače jsem je nerozpohyboval tak aby plnily své poslání-tedy aby poslouchaly jak mají. Vysílačka Acoms MK2 AM modulace. Krystaly do páru,šířka pulsu odzkoušena v celém možném rozsahu trimů. "Cukání",řízení,vpřed,vzad atd.Maj to ošetřené a jak zde někdo píše, popis nedostupný. Auta byly z bazárů za hubičku a asi / učitě z "venku" Jen jednou sem v některém bazíku narazil na autíčko i s rádiem a tam je funkčnost Ok,jen zas to auto je leda na lino nebo parketovku a na tužkové aku a 9.V baterku. Nějaký policejní Golf,Simir by do něj nesedl. Laughing NIKO prý mají své šifrování,ale to sem jen někde zaslech.
kulikus
PříspěvekZaslal: so říjen 25 2014, 14:38    Předmět: Citovat
Stacilo by mi pujcit si proti zaloze na nekolik dnu vysilac ovladani. Ramec bych zanalyzoval na RF vstupu integrace. Pokud to nebude cislicovy prenos, melo by to jit.
milous2
PříspěvekZaslal: so říjen 25 2014, 17:03    Předmět: Citovat
Ahoj.
Nebyl by problém. Jen abys mi dobře rozuměl.To co sem včera napsal o rádiu, tak platilo pro toho Golfika.A ten nemá takový přijímač jako ten co máš na fotu v začátku vlákna.Golf má jen nějaký superreakční. A tak ta dálka je taky jednoduchá. Pro ovládání Tvého modelu nevyhovující. Odzkoušeno. Ten Golf splnil svůj účel tím,že si s ním děti pojezdily korektně jak se s autíčkem jezdí.Ostatní modely aut (asi tři ),s tím "Tvým"přijímačem a rádiem od Golfa se chovaj stejně nekorektně / nepoužitelně jako s tím
rádiem Acoms,který sem na zkoušku použil jelikož sem s ním ovládal letadélka když mě to ještě drželo.Auta sem nakupoval pro děti,že si pohrajou,ale zklamání nastalo právě při pokusech je rozpohybovat bez origo ovládačů. Radost z laciného nákupu se nekonala. Řešením by asi bylo vše demontovat a nahradit klasikou. Otázka je zda se to oplatí,když autíček jsou plné obchody.Tak jak?
kulikus
PříspěvekZaslal: čt listopad 20 2014, 23:44    Předmět: Citovat
Taky mám v úmyslu nejprve použít origo elektroniku tj. vyrobit kodér pro vysílač a přijímací stranu ponechat. Až v druhé řadě ji nahradit, dát tam RC přijímač, servo a regulátor pro DC motor.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.85 sekund
