Zapojeni s TDA7293, vybuchujici kondenzator
kozubik88
Založen: Dec 07, 2009
PříspěvekZaslal: st duben 18 2012, 16:08    Předmět: Zapojeni s TDA7293, vybuchujici kondenzator Citovat
Dobrý den, postavil jsem 2 zesilovače s TDA7293 dle schématu z tipy
kód:
http://www.stavebnice.postreh.com/select.php?link=PT005
a jeden z nich jsem zapojil, napájení mezi napájecími svorkami je symetrické a celkově má 72V. Nejdříve všechno hrálo jak má, poté, při větším výkonu přestala jakoby hrát kladná půlvlna (nebo záporná, nestihl jsem zaznamenat), zkrátka to tak podivně škrčelo a při vypnutí vždy zůstala jedna LED dioda ve zdroji (mám jednu na každou napájecí větev) svítit zatímco druhá se postupně vybíjela zároveň s poklesem hlasitosti. Když pak najednou se po dalším zapnutí rozstřelil kondenzátor C3. Poté už jsem zesilovač nezapínal. Svorky MUTE a STANDBY mám natrvalo připojené na + svorku, dle návodu na stránkách. V čem myslíte, že je problém?
Tak před půl rokem jsem měl od kamaráda půjčený stejný tišťák v tomtéž zapojení a stalo se to samé, ale myslel jsem, že to bylo jeho tenkými cestami, já mám všechny tlusté a pocínované ale přesto to udělalo. Děkuji za rady.
PS: zdroj je tvořen 1x10mF kondama na každé větvi a tda byl dostatečně chlazen i za pomocí duralového držáku
PříspěvekZaslal: st duben 18 2012, 16:20    Předmět: Citovat
kozubik88 napsal(a):
a máš držák(chladič) spojen dostatečně silným vodičem s GND ?????
kozubik88
PříspěvekZaslal: st duben 18 2012, 16:22    Předmět: Citovat
mám ho přidělaný k chladiči, který je trvale uzemněný o kastli, která je kostřená tlustým drátem na trafo (nula v symetrice)
PříspěvekZaslal: st duben 18 2012, 16:28    Předmět: Citovat
no jen jestli . . .
na kolik jsou ty vybuchující kondíky napětí ?
nekmitá ti to ?
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st duben 18 2012, 16:33    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
To nemůže, chladící křidélko je spojeno s pinem 8 (záporné napájení).
Na jakém potenciálu máš to chladící křidélko, nemáš C3 opačně?
kozubik88
PříspěvekZaslal: st duben 18 2012, 16:40    Předmět: Citovat
C3 byl na 50V a správná polarita, jinak od celého křidélka (držáku) i chladiče mám IO oddělený podložkou a hříbkem a ještě jsem to měřil jestli to není spojené (není). jinak to křidélko (integráče) bylo opravdu na -36V
PříspěvekZaslal: st duben 18 2012, 16:44    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
To nemůže, chladící křidélko je spojeno s pinem 8 (záporné napájení).Na jakém potenciálu máš to chladící křidélko, nemáš C3 opačně?
no, proto jsem se na to ptal, jestli o tom něco ví . . .
 Soubor:  TDA7293_pinout.jpg
 Velikost:  58.61 kB
 Staženo:  148 krát
kozubik88
PříspěvekZaslal: st duben 18 2012, 16:54    Předmět: Citovat
řekněme že problém bude někde ve schématu vzhledem k tomu, že se to samé stalo kamarádovi, kde byste viděli problém? popř. stavil to někdo podle tipy?
Generalsound
Založen: Nov 20, 2009
PříspěvekZaslal: st duben 18 2012, 17:39    Předmět: Citovat
C3 za předpokladu, že jsou správný součástky se může "rozstřelit" jedině přes vadný IO. Přes 10k na 36V se i přepólovaný max trochu ohřeje.
Skutečně ti odchází ten IO. S největší pravděpodobností se divoce rozkmitává a příčným proudem se upečou koncový Tr v tom integráči. Celá konstrukce o tom svědčí. Je to časovaná bomba, Žádný boucherot, tlumivka na výstupu, krásná parazitní vazba z C7 C9 do vstupu právě na vysokých frekvencích atd... Hlavně, že maj na DPS hrdě Czech republic Very Happy
Naposledy upravil Generalsound dne st duben 18 2012, 17:41, celkově upraveno 1 krát.
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: st duben 18 2012, 17:40    Předmět: Citovat
Tak tam máš někde chybu na DPS, zkrat apod. Jinak při správném zapojení nemůže střelit C3, na plus je přes odpor 10k a na vstup IO, nemá se tam jak dostat vyšší napětí než vydrží ten elyt ani napětí opačné polarity.
Postav si to podle obrázku v datasheetu.
Naposledy upravil jezevec dne st duben 18 2012, 17:42, celkově upraveno 1 krát.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 18 2012, 17:42    Předmět: Citovat
A když vyměníš ten kond tak to zase jede? Spíše neuvařil jsi ho? Ono není izolační podložka jako izolační podložka a kolikrát vestavěné ochrany nestihnou zareagovat.
Internet - metla lidstva
marun
Založen: Dec 16, 2011
mam tento zesilovač na originalni desce žádne problemy s tím nebyly jelo to na 1 zapojení a to to ženu na hranicích napájecího napětí do 4R chladič mam na každý modul zvlášť skoro 3dm2 duralového plechu tlustého 5mm trochu to hřejeale jinak vpohodě
kozubik88
PříspěvekZaslal: st duben 18 2012, 19:23    Předmět: Citovat
právě na tom kamarádovém jsem ho měnil 2x, vždycky to jelo ideálně a pak se najednou rozprskl po pár minutách a jelikož to dělá i mě tak je chyba na desce vyloučena (2x ten samý problém). Jinak tou izolační podložkou to není, zkoušel jsem to i na přímo (s minulým tišťákem), že na chladiči bylo to samé co na křidélku IO (-36V) a taky se rozstřelil. jinak je docela problém, že už mám udělanou skříň přesně pro tyto DPSka, takže si nemůžu dovolit najednou změnit celý tišťák. Spíš to vypadá na nějakou zradu s tou "MUTE" částí obvodu, ikdyž je stejný jako v datasheetu, opravdu se má připojovat na + zdroje? V datasheetu jsem nikde neviděl kam se to má připojovat a v High Efficiency zapojení (str.9) je to na +25 Voltech. Jinak dalo by se to pro testování zapojit bez toho kondu C3? Já jen abych s tím ještě něco neudělal Very Happy Díky za odpovědi btw Smile
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 18 2012, 19:28    Předmět: Citovat
A která ta LEDka na zdroji nezhasínala, na kladné nebo na záporné větvi? Kamarádův zesilovač jsi zkoušel se stejným zdrojem, jako máš teď na tom svém?
kozubik88
PříspěvekZaslal: st duben 18 2012, 19:34    Předmět: Citovat
stejné trafo, jiný usměrňovač (jen na 5A plast, nyní na 10A a kovový) a taky chyběly ty 2 10mF flašky na napájecích větvích (kupodivu to i bez nich jelo uspokojivě (při nízkém výkonu)), jinak si nejsem moc jistý, pokaždé jsem nestihl zareagovat, ale co jsem stihl změřit tak na (+) větvi vždy nějaké napětí zůstalo - když jsem měřil proti zemi (-) tak tam bylo tak -0,5V a na (+) okolo 4V (klesalo kvůli LED). Jinak trafo je nádherně symetrické a naprázdno má okolo těch +-37V.
PS: jinak ten kamarádův tišťák nikdy předtím zkoušen nebyl, byl jsem první kdo ho po výrobě zapojil a zkoušel... jen tak pro úplnost jestli to pomůže Smile
Naposledy upravil kozubik88 dne st duben 18 2012, 20:22, celkově upraveno 1 krát.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.54 sekund
