Problém se světlem
detskekonto
Založen: Apr 18, 2012
PříspěvekZaslal: st duben 18 2012, 18:20    Předmět: Problém se světlem Citovat
Chtěl bych se zeptat, zda by mi někdo neporadil s následujícím problémem: koupili jsme si domeček a v jedné místnosti mi nesvítí světlo. Pokud to proměřím fázovkou, tak ve vypnutém stavu mi svítí fázovka na nuláku, v zapnutém stavu mi zase svítí fázovka na fázi. Pokud mezi ně zapojím světlo, tak mi nesvítí. Předem děkuji za jakoukoliv radu....
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st duben 18 2012, 18:23    Předmět: Citovat
detskekonto napsal(a):
... Předem děkuji za jakoukoliv radu....
Zavolej elektrikáře.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: st duben 18 2012, 18:35    Předmět: Citovat
Tak je asi špatně zapojený vypínač. Náhodou jsem našel tento přehled.
vasilceral
Založen: Jan 09, 2011
PříspěvekZaslal: st duben 18 2012, 18:43    Předmět: Citovat
Někde ve zdi či v rozvodné krabici máš přerušenou nulu/PEN/. Vypni si proud a prohlídni krabičky, případně dotáhni spoje a zapni proud a už by to mělo fungovat. Buď opatrný , není vidět ale dokáže zabít. Ahoj.
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 19 2012, 21:41    Předmět: Citovat
Tak tohle není sranda,taky se Ti může stát,že začnou kopat kohoutky. Zavolej elektrikáře Exclamation
milan222
Založen: Jul 20, 2009
PříspěvekZaslal: pá duben 20 2012, 10:52    Předmět: Citovat
jak muže kvuli jedinému světlu kopat kohoutek?
kde tou fázovkou měříš? ve světle jsou dva nebo tři vodiče? tohle muže taky dělat špatně zapojený schodišták. máš tam jeden nebo víc vypínačů?
bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
pajosek2
PříspěvekZaslal: pá duben 20 2012, 21:36    Předmět: Citovat
No jak? Ty víš ze,kterého místa má uzeměnou vodovodní soustavu?Pokud se přeruší nulák,na kterém jsou pověšeny kohoutky a dál je už jen to světlo,tak to může kopat pěkně.Bůh ví,jak je to tam provedeno. Na tohle je opravdu nejlepší zavolat odborníka,aby pak nemusel volat přímo pohřebáky.
milan222
PříspěvekZaslal: po duben 23 2012, 7:21    Předmět: Citovat
no tak kohoutky (by se měly) zemit někde jinde než za kolík zásuvky.
no dle toho, že nepsal "v koupelně mi nesvítí světlo" a všude mu to funhuje. sem zvědav, jak to teda vyřešil...
Brudr
Založen: Jul 12, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 23 2012, 14:13    Předmět: Citovat
Fázovkou toho moc nenaměříš. Musíš to něčím zatížit, třeba žárovkou, nebo měřit vadaskou. Ta fázovka na nuláku klidně může ukazovat indukci v kabelu, nebo se tam dostává fáze přes nějaký druhý spotřebič. Tipoval bych, že tam chybí nulák a to fakt není sranda, obzvlášť pokud se jedná o starou instalaci v provedení TN-C (dvoudrátová).
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: út duben 24 2012, 13:38    Předmět: Citovat
Jak psali kolegové,může chybět PEN a to může pěkně zfackovat každýho,kdo sáhne na cokoliv pospojenýho k PEN za místem utržení.
Takže vypnout celej byt a proměřit na průchodnost PEN všecko od přívodu až po to světlo.Jak někde naměříš víc,než asi 4 ohmy(vedení hlína nebo 2 ohmy u mědi),někde bude přechoďák a to je ten průser. Taky okouknout a podotahovat,co se dá,šroubek po šroubku,drát po drátě.
Zastávám názor,že co je hliněný a slabší 6mmE2,tak vyrvat a natáhnout ve mědi.
shorty88
Založen: Feb 12, 2013
PříspěvekZaslal: út únor 12 2013, 18:15    Předmět: Citovat
Ahoj, nechci zakládat nové téma, tak bych využil podobné stávající. Jedná se o to že mi přestalo správně fungovat schodišťové světlo ovládané třemi vypínači.Z ničeho nic se rozsvítilo a žádným nejde vypnout. Jediné co jde, je že se jeden ze tří vypínačů dá do mezi polohy, ani zapnuto ani vypnuto, pak světlo nesvítí. Zkusil jsem jeden vypínač po druhém vyměnit za ověřeně funkční, ale nic. Dokázali by jste poradit?
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: út únor 12 2013, 20:07    Předmět: Citovat
Pro jistotu, měnil jsi dva schodišťové a jeden křížový?
PříspěvekZaslal: út únor 12 2013, 20:13    Předmět: Citovat
Blbě jsi je zapojil, což není nic divného: různí výrobci už kvůli tomu zezadu na těleso přepínače tisknou, jak má organizované vývody. A to, že v mezipoloze to zhasne, znamená, že máš někde mezi koresponďáky (to jsou ty dva dráty od přepínače k přepínači - na přiložených obrázcích dráty černý a šedý, co jdou spolu) zkrat.
Dva příklady zapojení schodišťáků s křížákem pro ovládání ze tří míst přikládám.
Nezbývá než pochopit, jak to funguje, a měřit a najít.
Jestli ti to z tohoto není jasné, zavolej elektrikáře.
Barvy jsou téměř předpisové, možná tam máš jiné... a rozmístění vývodů přepínačů třeba taky.
 Soubor:  schodistak_2hkr.gif
 Velikost:  57.94 kB
 Staženo:  240 krát
A takto se to zapojuje, když světlo nemá samostatnou odbočnou krabici.
 Soubor:  schodistak_3.gif
 Velikost:  44.5 kB
 Staženo:  205 krát
shorty88
PříspěvekZaslal: út únor 12 2013, 21:52    Předmět: Citovat
Ahoj diky moc za odpovědi. Pro upřesnění: světlo normálně několik let fungovalo, pak z ničeho nic se rozsvítilo a svítí Smile v mém případě je to zapojeno podle toho druhého schématu s tím že jsou na konci zapojena dvě svítidla. No k dispozici jsem měl jeden zaručeně funknčí schodišťový a jeden křížový. Měnil jsem je postupně: vyhodil pojistku vyměnil jeden schodišťák a nahodil pojistku - nic, vyhodil jsem pojistky dobrý schodišťák jsem tam nechal a ten co tam byl původně jsem dal místo druhého schodištáku - nic nakonec jsem vyndal křížový a dal tam funčkní z jiného světla - nic Smile asi někde něco přehlížím.... Sad
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 12 2013, 22:03    Předmět: Citovat
Nepřidělával jsi v poslední době nějakej obrázek na stěnu? Very Happy
