Stroboskop nebo blinder
starsam
Založen: Apr 18, 2012
PříspěvekZaslal: st duben 18 2012, 18:39    Předmět: Stroboskop nebo blinder Citovat
Zdravím,
s kapelou jsme dříve na svícení používali halogeny, ale naštestí už jsme je vyměnili za LEDkový PARy, tak nám teď ty halogeny leží ve zkušebně a napadlo mě, že by nemuselo být složitý z nich udělat stroboskop, nejlíp s ovládáním rychlosti blikání a intenzity světla. Vím, že halogeny dlouho zhasínají, tak na stroboskopy nejsou ideální, ale mohl by sem někdo dat schéma nebo aspoň nápad jak na to?
Díky
PříspěvekZaslal: st duben 18 2012, 19:09    Předmět: Citovat
Halogenový "žárovky" jsou na blikání vyloženě nevhodný!! Mají velmi malý odpor za studena, tedy při zapnutí je vše velmi namáháno nadměrným proudem, životnost se častým zapínáním velmi snižuje a pak jak sám víš, pomalu nabíhá a ještě déle dobíhá. Tak jak chceš.
PříspěvekZaslal: st duben 18 2012, 19:26    Předmět: Citovat
je to tak . . . halogeny jsou na strobo naprosto nevhodné !
Jedině s mechanickou clonou, třeba kotouč s výřezy, ale vyžaduje to silné chlazení !
starsam
PříspěvekZaslal: st duben 18 2012, 19:28    Předmět: Citovat
Viděl jsem na youtube tohleto http://www.youtube.com/watch?v=PKsv2yjHgyg tak mě to mile překvapilo
PříspěvekZaslal: st duben 18 2012, 19:39    Předmět: Citovat
mám pocit, že ten halogen nepřěžil o moc déle než skončilo to nahrávání videa . . .
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 18 2012, 19:41    Předmět: Citovat
Sakra, to vlákno muselo radostí vyloženě skákat.
Philip_Fry
Založen: Sep 01, 2010
PříspěvekZaslal: st duben 18 2012, 21:03    Předmět: Citovat
Světla nejsou teda úplně můj obor, ale já osobně bych to viděl přesně naopak - na svícení žárovky a na blikání ty LED PARy, protože na nic jiného, než diskotékové blikání se většina takových světel (nebavíme-li se o cenové relaci 100kKč / kus a výše) nehodí.
starsam
PříspěvekZaslal: st duben 18 2012, 21:50    Předmět: Citovat
A kdyby se to používalo jako blinder. Například probliklo jednou za minutu třeba? To by mohlo vydržet ne?
Vogon
Založen: May 14, 2009
PříspěvekZaslal: st duben 18 2012, 21:52    Předmět: Citovat
Ono stačí vlákno trochu předžhavit. Stačí do temně červena, asi 10-15% výkonu. Takto ošetřený halogen nám blikal každou noc celý prázdniny bez poruchy, jak to sním dopadlo dál nevím.
PříspěvekZaslal: čt duben 19 2012, 8:44    Předmět: Citovat
Přesně tak, postačí nažhavit do okamžiku, kdy vlákno začne být vidět jako infrazdroj každou běžnou digitální kamerou/fotoaparátem. Máme v práci na jednom místě výstražnou tabuli pro vjíždějící řidiče "z venku", 2 oranžová světla tam blikají stejně jako červená na drážním přejezdu - a když neměly žárovky předžhavení, vydržely týden-dva. Po doplnění obvodu, který ve funkci řízeného zdroje proudu pouští do každé žárovky nějaké to % nominálního příkonu vydrží dvojice 12V halogenek blikat i čtvrt roku nepřetržitě ve dne v noci...
forbidden
PříspěvekZaslal: čt duben 19 2012, 9:21    Předmět: Citovat
To předžhavení je dobrej nápad, pak by to chvíli mohlo fungovat.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 20 2012, 23:06    Předmět: Citovat
Je to celé pořádná pitomost. Jako strobo to fungovat nebude, dosvit je moc dlouhý.
milan222
Založen: Jul 20, 2009
PříspěvekZaslal: po duben 23 2012, 7:16    Předmět: Citovat
na strobo určitě ne. pač dlouho zhasínaj. vzniklo by "houpavé" světlo asi jako když babka šlape v noci na skládačce s dynamem.
to předžhavení je toí nejlepší co muže bejt. Například veškeré řídící jednotky pro PARy a otatní "přímotopy" mají předžhavení. (kdo bude kupovat furt žárovky za 350kč)
to předžhavení se musí ladit, protože když jsem na takovou "akcičku" sehnal 12 300W van, a předpokládal, že to logicky 16A jistič utáhne, tak dokud nezačly vejšky středy a basy naráz, jistič držel. pak sem zvedal předehřev Very Happy
bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
jogo
Založen: Nov 14, 2009
PříspěvekZaslal: po duben 23 2012, 11:21    Předmět: Citovat
Keďže sa obávame dlhého dosvitu, priznávame, že vlákno bude nejakú dobu po bliknutí nažhavené. Ak by frekvencia stroboskopu predbehla dobu vychladnutia vlákna, čo je obyčajne u frekvencie disco stroboskopov pravdepodobné, o predžhavení, aj keď samo o sebe je to výborný nápad, je podľa mňa zbytočné polemizovať Nevím
Inak dlhší dosvit, húpajúci stroboskop, by mohol nájsť využitie napríklad aj na klasických dedinských zábavách Very Happy Polka Beer Friday Potlesk Polka
PříspěvekZaslal: po duben 23 2012, 13:07    Předmět: Citovat
To jistě, hlavne když je obrazek_cenzura pripojený na síť kilometr od trafačky. To pak mají disko i doma s lampou nad kuchyňským stolem.
