Založen: Nov 17, 2004 Příspěvky: 5204 Bydliště: Třebíčsko
Zaslal: st duben 18 2012, 20:58 Předmět:
Taky jsem si zde prohlížel různé tabulky s hodnotamy ESR .Našel jsem taky jednu .Je manuálu k esr metru ESR60 a přikládám ji k nahlédnutí.Mělal by být od výrobce tohoto ESR metru.[/quote]
K LCM-3 má tabulka naprosto odlišné hodnoty. Podívej se na původní stránky k LCM. Tam ji najdeš.
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4047 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá duben 20 2012, 19:24 Předmět:
Rozdíly by mohly být odlišnou frekvencí měření. Neznám ji pro ESR60. Nebo taky použitým způsobem měření. LCM měří nabíjení kondensátoru s pomocí v PICu vestavěného A/D převodníku a timeru.
Založen: Nov 13, 2008 Příspěvky: 1922 Bydliště: Kladno
Zaslal: ne květen 13 2012, 21:20 Předmět:
Já tam mám 2x 10uF.
K tomu podsvícení - záleží, co máš za displej a ten odpor podle proudu a požadovanýho podsvícení... když ho dám na maximální proud podle datašítu, tak to svítí podle mýho zbytečně moc a taky by to mělo o dost kratší život... A za stabilizátor bych to rozhodně nedával, páč ta 9V baterka by ti moc dlouho nevydržela
Založen: Apr 25, 2009 Příspěvky: 26 Bydliště: Olomouc, Česká republika
Zaslal: ne květen 13 2012, 22:49 Předmět:
frantajetel11 napsal(a):
Já tam mám 2x 10uF.
10uF - tak je to OK - díky. S tím napájením adaptérem napřímo se mi to moc nelíbí. Podsvícení za stabikem bude mít významný vliv na odběr proudu oproti zapojení přes odpor napřímo na baterii? Chtěl jsem to tak, abych to mohl napíchnout na co je po ruce - jedno jestli 9V, 12V , 15V - odpor je pak samozejmě pro každou hodnotu jiný. Teoreticky by to mělo jet i na 6V stabik low drop má úbytek jen cca 0,4 V. Možná tam dobaslím ještě 7805 jen pro dislplej z externiho zdroje - z baterky pojede přes diodu napřímo přes příslušny odpor. Musim ale nejprve změřit kolik ten konkrétni displej bere - mám dojem že jen trochu vic než obyč. LED-ka. Nevýhoda, že ten muj displej se bez podsvicení moc nedá provozovat - modrý s bílím podvícením a když nesvítí tak to moc čitelné není. Kolik bere stantartně te zelený?
Michal N.
Zaslal: ne květen 13 2012, 23:11 Předmět:
JJ to máš pravdu, modrej bez podsvícení je úplně na prd...
Právě proto bych tam radši dal ten žlutozelenej. Ten za normálního světla ani podsvícení nepotřebuje a podsvícení bere cca 20 mA (možná spíš podle typu). Sice to není moc, ale na tu devítku baterku... . Pokud to chceš honit z různejch adaptérů, tak bych tam na podsvícení dal spíš zdroj konstantního proudu, ale druhej stabík by vyhověl taky.
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4513 Bydliště: Košice
Zaslal: po květen 14 2012, 15:41 Předmět:
Par stranok naspet je cierny displej s bielym podsvietenim.... a krmim to 1,5 mA ci kolko v tme to vidno a cez den to netreba..... napajane za stabilizatorom, bateria aku 9V (8,4) nabijana z nabijackou od nokie ... + obmedzenie prudu..
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7958 Bydliště: Earth
Zaslal: pá červen 15 2012, 12:56 Předmět:
to Jirka
Tohle zapojení je docela staré, už cca v roce 2006 jsem ho viděl tady. Nepovažuju ho za nějak zvlášť povedené. Lepší bude již dříve zmíněné toto. Nebo snad i tahleta složitost. Řešilo se to dříve v tomto vláknu.
Založen: Jul 01, 2005 Příspěvky: 2031 Bydliště: zbídačený kraj
Zaslal: pá červen 15 2012, 20:10 Předmět:
Hydrawerk napsal(a):
Jojo. Mají to z té stránky převzaté, viz odkaz Zdroj.
Ještě byl na MCU.cz uveden jeden kombajn původem z Ruska, co zvládne změřit ESR. Ale ten tu určitě nikdo zkoušet nebude. http://mcu.cz/news.php?extend.3101.3 _________________ *****
