Náhrada pozistoru EPCOS T209
Založen: Aug 10, 2009
PříspěvekZaslal: st duben 18 2012, 15:44    Předmět: Náhrada pozistoru EPCOS T209 Citovat
mohl bych prosím místo něj použít EPCOS T122 anebo T890 ANEBO epcos t250?
V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
555
PříspěvekZaslal: st duben 18 2012, 16:47    Předmět: Citovat
mám tu ještě jeden ten bílý takový označení má 96624 PH99213
odpor má 20ohmu/2K2
ten epcos T209 mají na AME k němu napsáno 10ohmu/2K2
šel by tento použít?
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 18 2012, 20:03    Předmět: Citovat
môžeš nahradiť typom PTC96626
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=399&pg=det&article=36732
alebo PTC14768
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=399&pg=det&article=31657
alebo PTC14749
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=399&pg=det&article=31507
alebo MZ73B-22RM
Pozdravuje Vás Martin
555
PříspěvekZaslal: st duben 18 2012, 21:31    Předmět: Citovat
momentálně je tam ten ,bílý jak jsem psal výše.zrovna koukám na tom na film
KUBO
PříspěvekZaslal: st duben 18 2012, 21:42    Předmět: Citovat
teraz ti to ide, ale neriskoval by som vyhorený byt. prečo sa asi v schémach pri pozistoroch uvádza výkričník !!!
555
PříspěvekZaslal: st duben 18 2012, 22:33    Předmět: Citovat
to je mi jasný,ale myslíš teda že ten pozistor tam nemůže být ten co tam je ted?
555
PříspěvekZaslal: st duben 18 2012, 22:38    Předmět: Citovat
ale pokud se někomu chce,prosím Vás napište mi teda co se stane teda čase s tím pozistorem a celým obvodem deagussing,že třeba teda až časem,začnou hořet ty degaussing cívky.už to tu běží cca 5 hodin
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: st duben 18 2012, 22:51    Předmět: Citovat
555 napsal(a):
Asi může - jen nebude ten degaussing tak účinný, kvůli jeho dvojnásobnému odporu (namísto 10Ω máš 20Ω!), do cívky proteče menší proud Wink
A znáš princip pozistoru?
Jak ti tam po 5-ti hod. můžou hořet cívky, když přes ně ten proud protéká jen desítky, či stovky milisec. - pak (po zatlumení) ten proud klesne na zanedbatelnou hodnotu Rolling Eyes
PTC MZxx TYPE.pdf
Degaussing - zapojení a charka
 Soubor:  PTC MZxx TYPE.pdf
 Velikost:  27.14 kB
 Staženo:  142 krát
Honza - kokúň
__________________________
555
PříspěvekZaslal: st duben 18 2012, 23:24    Předmět: Citovat
Ale čili prostě jednoduše řečeno nemůže se stát že ,,TV začne hořet"
EDIT: nemohu prostě si dovolit to,objednat pozistor originální,když mám za opravu 100kč.to prostě nejde.mě fakt jde jen o to,aby se nestalo,že cívky začnou hořet,to že nebude fungovat demagnetizace naplno mě až tak nevadí (když stejně je tato TV na měsíc-než dostane výplatu a koupí si LCD) Cry kdyby řekl jo,záleží mi na ni a nechci nic jinýho zatím.Pak není problém objednat originál.Ale on chce LCD Rolling Eyes
kokun
PříspěvekZaslal: čt duben 19 2012, 10:32    Předmět: Citovat
Když tě zákazník nutí do opravy za 100,-Kč, tak ho máš buďto odmítnout (protože jen poštovné bude vyšší), anebo pokud mu nakonec chceš vyhovět (a to i za tuto nereálnou cenu), tak mu tam nedávej žádný.
Telka bez něj ten měsíc taky pojede, pokud si nezmagnetuje masku obr. zvenčí (nějakým magnetem) sám.
A pokud si ji i zmagnetuje, tak je to jeho problém - za 100-ku se přece dělat nedá a když dá, tak ne pořádně (to by si měl i ten zákazník uvědomit).
Jen mu řekni, ať si klidně jde koupit to LCD - ale jeho příp. opravu ať si objedná rovnou ve SD Wink
Nwm proč bychom právě my (v tomto našem oboru) měli neustále "ustupovat" našim zákazníkům (nechat si diktovat cenu za opravu) a dělat prakticky zadarmo.
Už jste viděli třeba nějakého právníka, aby si nechal diktovat cenu klientem? Zaplatíš (co si řekne) a ani nemrkneš Rolling Eyes
Honza - kokúň
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt duben 19 2012, 11:03    Předmět: Citovat
Ale dovedu si představit člověka, který, když mu právník řekne, kolik by stálo řešení jeho problému se sousedem, řekne: "To mu radši rozbiju hubu.".
Koupit si LCD za nejbližší výplatu je ubohost...
Ať si raději zaběhne na SD pro jinou, zdravou, CRT.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Sesi
Založen: Dec 31, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 19 2012, 21:04    Předmět: Citovat
Mám tu Epcos T707 a T890, pak BC comp. 96706(bílý).
