Zaslal: st duben 18 2012, 18:39 Předmět: Stroboskop nebo blinder
Zdravím,
s kapelou jsme dříve na svícení používali halogeny, ale naštestí už jsme je vyměnili za LEDkový PARy, tak nám teď ty halogeny leží ve zkušebně a napadlo mě, že by nemuselo být složitý z nich udělat stroboskop, nejlíp s ovládáním rychlosti blikání a intenzity světla. Vím, že halogeny dlouho zhasínají, tak na stroboskopy nejsou ideální, ale mohl by sem někdo dat schéma nebo aspoň nápad jak na to?
Díky
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8006 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: st duben 18 2012, 19:09 Předmět:
Halogenový "žárovky" jsou na blikání vyloženě nevhodný!! Mají velmi malý odpor za studena, tedy při zapnutí je vše velmi namáháno nadměrným proudem, životnost se častým zapínáním velmi snižuje a pak jak sám víš, pomalu nabíhá a ještě déle dobíhá. Tak jak chceš. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Světla nejsou teda úplně můj obor, ale já osobně bych to viděl přesně naopak - na svícení žárovky a na blikání ty LED PARy, protože na nic jiného, než diskotékové blikání se většina takových světel (nebavíme-li se o cenové relaci 100kKč / kus a výše) nehodí.
Založen: May 14, 2009 Příspěvky: 1618 Bydliště: Brno
Zaslal: st duben 18 2012, 21:52 Předmět:
Ono stačí vlákno trochu předžhavit. Stačí do temně červena, asi 10-15% výkonu. Takto ošetřený halogen nám blikal každou noc celý prázdniny bez poruchy, jak to sním dopadlo dál nevím.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32301 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt duben 19 2012, 8:44 Předmět:
Přesně tak, postačí nažhavit do okamžiku, kdy vlákno začne být vidět jako infrazdroj každou běžnou digitální kamerou/fotoaparátem. Máme v práci na jednom místě výstražnou tabuli pro vjíždějící řidiče "z venku", 2 oranžová světla tam blikají stejně jako červená na drážním přejezdu - a když neměly žárovky předžhavení, vydržely týden-dva. Po doplnění obvodu, který ve funkci řízeného zdroje proudu pouští do každé žárovky nějaké to % nominálního příkonu vydrží dvojice 12V halogenek blikat i čtvrt roku nepřetržitě ve dne v noci... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
na strobo určitě ne. pač dlouho zhasínaj. vzniklo by "houpavé" světlo asi jako když babka šlape v noci na skládačce s dynamem.
to předžhavení je toí nejlepší co muže bejt. Například veškeré řídící jednotky pro PARy a otatní "přímotopy" mají předžhavení. (kdo bude kupovat furt žárovky za 350kč)
to předžhavení se musí ladit, protože když jsem na takovou "akcičku" sehnal 12 300W van, a předpokládal, že to logicky 16A jistič utáhne, tak dokud nezačly vejšky středy a basy naráz, jistič držel. pak sem zvedal předehřev _________________ bez elektronek se neobejdu!
muj lampovej zesik: http://www.youtube.com/watch?v=KxOvbN_5xiY
Keďže sa obávame dlhého dosvitu, priznávame, že vlákno bude nejakú dobu po bliknutí nažhavené. Ak by frekvencia stroboskopu predbehla dobu vychladnutia vlákna, čo je obyčajne u frekvencie disco stroboskopov pravdepodobné, o predžhavení, aj keď samo o sebe je to výborný nápad, je podľa mňa zbytočné polemizovať
Inak dlhší dosvit, húpajúci stroboskop, by mohol nájsť využitie napríklad aj na klasických dedinských zábavách
Zaslal: po duben 23 2012, 13:07 Předmět:
To jistě, hlavne když je pripojený na síť kilometr od trafačky. To pak mají disko i doma s lampou nad kuchyňským stolem. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
