Zaslal: st duben 18 2012, 21:53 Předmět: Ako otočiť v PDF poradie strán
Ako otočiť poradie strán v súbore PDF?
Dostal som 7 stránkový pdf súbor, v ktorom je opačné poradie strán. Poznáte spôsob /okrem exportu jednotlivých strán a znovuzkombinovania/ ako jednoducho otočiť poradie?
Používam AdobeAcrobat 8 Pof. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Založen: May 14, 2009 Příspěvky: 1618 Bydliště: Brno
Zaslal: st duben 18 2012, 22:00 Předmět:
nenapadá mě nic jinýho, než ve volbě Dokument použít příkaz Rozdělit dokument a poté k stránce kterou chceš mít jako první postupně přidávat stránky příkazem Vložit stránky... volba Ze souboru.
Zaslal: st duben 18 2012, 22:12 Předmět:
Tomu sa práve snažím vyhnúť. Ale ak na to nebude iná finta, tak to stranu po strane prekomponujem. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Zdarma stáhni http://www.pdfill.com/pdf_tools_free.html (ono se toho stáhne víc), po nainstalovaní spustíš ty Tools, tlačítko 2 je na rozdělení nebo přeházení stránek. Předevčírem jsem to potřeboval, tak to mám v čerstvé paměti. A šlo to dobře.
Zaslal: st duben 18 2012, 23:18 Předmět:
To Bernard - ďakujem za dobrý link. Ale nerád by som ho použil - mám obavu, aby mi nenarobil niečo s orig. programom. Už som z podobného dôvodu musel preinštalovávať, lebo druhý program niečo v registroch modifikoval.
Ale zaujímavé je, že free program takúto službu ponúka a prof. by na to nemal nástroj? _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18718 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: čt duben 19 2012, 5:21 Předmět:
Jestli máš profika , tak na levé straně máš u dokumentu ouška . Jedním z nich jsou záložky . Na něj klepneš a dokument se ti otevře vlevo jako prezentace . No a tam myší vezmeš miniaturu stránky a přesuneš si ji kam chceš , toť vsjo .
Zaslal: čt duben 19 2012, 7:50 Předmět:
BOBOBO - to by ma v živote nenapadlo!!!
Ďakujem, je to vyriešné. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Zaslal: čt duben 19 2012, 10:01 Předmět:
Zlúčil som všetky zložky ( každá zložka obsahovala niekoľko strán daného dokumentu) do celku a dal som ho rekognostikovať (OCR) a ajhľa - kým dokument bez ocr mal cca 14Mb, po ocr mal menej- iba 8,3Mb. Čakal som práve opak. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7107 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: pá duben 20 2012, 9:36 Předmět:
Ono je také otázka, v jakém rastrovém formátu byla uložena.
A jestli máme považovat JPEG za rastrový... ? _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6431 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: út květen 01 2012, 12:09 Předmět:
Habesan napsal(a):
Nejjednodušší otočení stránek je asi přes pdf tiskárnu - zaškrtnout políčko Obrátit stránky nebo do výběru stránek napsat místo např. 1-17 položku 17-1. Má to nevýhodu, že se tuším ztratí hypertextové odkazy.
JPEG nelze podle mě považovat za nic jiného než rastrový obrázek!
Zaslal: st květen 02 2012, 5:50 Předmět:
A světlo nelze považovat za nic jiného, než za pevné částice zvané fotony. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
