Zapojeni s TDA7293, vybuchujici kondenzator
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 18 2012, 19:42    Předmět: Citovat
Tak ten kondík vyměň, přihákni na něj voltmetr a sleduj, co se bude dít. Nebo ho tam nedávej a jen sleduj ten voltmetr. Smile
Upadlý přívod +napájení můžeš vyloučit? Pomalu zhasínající LEDka znamená malý (žádný) odběr.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st duben 18 2012, 19:43    Předmět: Citovat
Stále jsme se nedozvěděli, jestli ten šváb přežil? Máš osciloskop?
kozubik88
Založen: Dec 07, 2009
PříspěvekZaslal: st duben 18 2012, 21:23    Předmět: Citovat
to je právě ten problém, jediné měřící zařízení, které vlastním je multimetr... jinak zítra to zkusím bez kondenzátoru C3, upadlý přívod vylučuji, do té svorkovnice sem to fakt na fest narval Very Happy
kozubik88
PříspěvekZaslal: čt duben 19 2012, 16:12    Předmět: Citovat
tak dneska jsem to měřil, jak ten co bouchl tak ten druhý, který měl dneska prakticky premiéru.
Na napájení jsem použil symetrický zdroj 15V
Po připojení toho s vybuchlým C3 na výstupu nebyl žádný signál, na tom druhém funkčním byl (ten fungoval normálně)
Ten "vadný" má tedy:
napájení: +-15,2V
mute (napětí za odporem): 11,9V
stby (napětí za odporem): 9,8V
Ten funkční:
napájení: +-14,60V
mute (opět za odporem): 13V
stby (opět za odporem): 11,76V
Ani u jednoho z nich se na mute za odporem neobjevilo (ani při zapínání nebo vypínání) záporné napětí. Prostě po zapnutí postupně narůstá, po vypnutí postupně klesá, přesně jak to má být. Nějaké nápady?
PS: Díval jsem se do datasheetu a a jednom schématu je na MUTE a STBY napětí 5V a na druhém 25V, jaké je tedy to správné? Very Happy
kozubik88
PříspěvekZaslal: pá duben 20 2012, 16:16    Předmět: Citovat
Tak přidám aktualitu: dneska jsem zariskoval a zapojil na místo teď už nejspiš mrtvého modulu funkční a místo na + napájení jsem stby a mute připojil na +8V (mám je na napájení vrtulí) a i při mírném vyhulení se zdá že drží a funguje (*ťuk ťuk na dřevo), myslíte že všechno to bylo jenom vysokým napětím na MUTE a STBY? a co původní modul.. koupit nový IO nebo se dá nějak zjistil jestli je IO funkční?
PS: Tak výše zmíněné zapojení vydrželo být huleno po celou 2 hodinovou zkoušku téměř na maximální hlasitost Smile Takže se dá říct že půlka zesilovače je hotová a plně funkční... Co ale ten druhý, je tedy nějaký způsob jak se tento typ IO testuje?
fiklikos
Založen: Oct 01, 2010
PříspěvekZaslal: ne duben 29 2012, 22:16    Předmět: Citovat
ahoj, takže, už jsem si koupil z tipy nevím kolik těchto modulů, a zatím mi vydržel pouze jeden. vždy to po nějaké době odejde. ať už to napájím 70V nebo 12V, beru z něj co dá, nebo ho jen na pár vatů lechtám, vždy odejde. Prosím, co s tím? vždy odejde IO prostě se spálí. na jedné půlce se začernají nožičky a vyhoří. prosím o pomoc Smile
