EagleUp problém
gmike
Založen: Sep 26, 2009
PříspěvekZaslal: pá duben 20 2012, 8:16    Předmět: EagleUp problém Citovat
Dobrý den,
narazil jsem zde http://mcu.cz/news.php?extend.3014.3 na velmi zajímavý editor 3D pro Eagle. Vše funguje výboně, ale pořád řeším problém, že se mi na desce nezobrazí motiv se spoji, namísto toho pouze jednolitá vrstva silk layer, jak je vidět na obrázku. Je to určitě ona, protože mění barvu s nastavením. Řešil někdo podobný problém, nebo nevíte jak ho vyřešit ?
Děkuji za odpověď.
PS: Doporučuji všem tuto vizualizaci vyzkoušet !
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá duben 20 2012, 9:03    Předmět: Citovat
Silk layer je vrstva se servisním potiskem, že?
Máš v ní nějaké nápisy?
Možná máš někde nastaveno, že se bude vyrábět negativním procesem, takže všechno, kde na skutečně vyrobené desce nemá být, je ve vizualizaci zobrazeno, jako že tam je.
Taky by to mohlo být vázáno omezení nekomerční verze.
(Nemusí mít platnou revizi.)
gmike
PříspěvekZaslal: pá duben 20 2012, 11:57    Předmět: Citovat
Teďka jsem to nastavení kontroloval a nikde jsem nenašel nastavení v Eaglu té servisní masky. Každopádně jsem zkoušel uplně všechno, nápisy na desce jsou a stejně se zobrazuje pořád jenom jednolitá plocha. Dokonce v tom skriptu jde nastavit i které vrstvy se mají na té servisní masce zobrazit ale vůbec to nereaguje na nic. Díky za další nápady.
Jurik-EB
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: čt květen 24 2012, 23:10    Předmět: Citovat
Nápisy lehce nadzdvihnout, jsou utopené v ploše a ta je překrývá. Spoje také nesmí být na úrovni desky.
