11. Květen 2025
OVP CTV2991, pruhy v obraze
bendulin
Založen: Dec 23, 2011
PříspěvekZaslal: pá prosinec 23 2011, 17:29    Předmět: OVP CTV2991, pruhy v obraze Citovat
Ahoj všem.
Prosím o radu. U OVP CTV 2991 mýho kamaráda jsem vyměnil VN trafo a koncová tranzistor. Vše nabíhá a jede v pohodě, akorád jsou v obraze pruhy, a to ze zhora cca 10cm bílé linky a tak ve třetině obrazovky pak linka modrá, červená a zelená. Nevím kam dál sáhnout.
Díky
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: pá prosinec 23 2011, 17:38    Předmět: Citovat
Vertikál.
A že jsou ty vánoce - kontroluj napáj. větev +45V: k pinu3 - NL261-TDA 8177F Rolling Eyes
Honza - kokúň
__________________________
FRANSIMOR
Založen: Mar 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 23 2011, 20:15    Předmět: Citovat
Pako Pako
ICQ
lululi
Založen: Aug 21, 2010
PříspěvekZaslal: st duben 18 2012, 20:44    Předmět: Citovat
Dobry den. Nechcem zakladat novu temu. dostal som tel. CTV 28HD13 mal roztraseny obraz - studene spoje a elyty. To je v poriadku ale uz predtym mal problem s riadkami na vrchu obrazovky. Mal to v servise s odpovedou ze je to neopravitelne a ze ma vela hodin nabehanych.(to naozaj ma). Bol zhoreny vertikal TDA 8177 a 8Ohm odpor(R275) v predchadzajucej oprave(odpalene plosky a cierna diera pod odporom). Skusal som pozerat vetvu +44V(v scheme 45, na doske 44) som nameral 43,2V na IO(pred odporom275 bolo 44) a na napajani IO +-13V. Moze aj taky maly rozdiel napati robit ten problem? Alebo na co sa mam zamerat? Vdaka
 Soubor:  Pruhy2.JPG
 Velikost:  223.14 kB
 Staženo:  114 krát
 Soubor:  8177vertikal.png
 Velikost:  150.59 kB
 Staženo:  258 krát
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: čt duben 19 2012, 6:09    Předmět: Citovat
Chcelo by to osciloskop. Hádam to na slabý spätnobehový impulz. Skúšal si všetky elyty?
lululi
PříspěvekZaslal: čt duben 19 2012, 6:25    Předmět: Citovat
Zial nemam osciloskop. Skusal som elity od zdroja a v okoli TDA. Tda kapacitu nie ale ESR ano. Spoje som sa snazil preletovat, ale ta predosla oprava bola slusne nazvem odflaknuta, same studenaky, ale na obranu opravara, asi porucha odpalila plosky , lebo 80 percent tam nie je a su natahane cesticky cinom(aj ked sa mi to zda moc ze na IO napr vsetky plosky chybaju)...mozno skusim tie elyty vymenit, aj ked sa tvaria ze su ok. Staci na 45V vetve (ta je tusim blokovacia) alebo mam skusit aj ostatne prisluchajuce vertikalu?
Duvsan
PříspěvekZaslal: čt duben 19 2012, 6:59    Předmět: Citovat
Začal by som s C282 a potom C259. Ak nepomôže, môžeš vrátiť pôvodný. Môžeš použiť 47uF i pre ten C282. Keď nepomôže, potom C262 a C264. Ale keď to dostalo takú šupu, to môže byť i niektorý odpor pozmenený... Takto ťažko.
lululi
PříspěvekZaslal: čt duben 19 2012, 7:11    Předmět: Citovat
dakuejem za radu. Tak nejak som postupoval aj pri merani. R275 bol meneny a odpor cca sedi(mam len multimeter), povodny vypalil tu dieru do DPS. VD284 drzi 6V a VD262 37,5Vco sa mi vzhladom na 44V pred R276 zda byt ok. Ak nepomozu elyty, skusim menit aj odpory, prip.aj TDA.Zatial dakujem.
lululi
PříspěvekZaslal: čt duben 19 2012, 19:48    Předmět: Citovat
Tak UZ BEZI Smile Dakujem za radu. Vymenil som C282 aj C259. preletoval som vsetky spoje po vymene TDA a uz je to ok. Este raz dakujem Duvsan.
Duvsan
PříspěvekZaslal: pá duben 20 2012, 14:33    Předmět: Citovat
Rado sa stalo.
triodon
Založen: Sep 04, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 30 2012, 22:03    Předmět: Citovat
Dobrý den,pročítal jsem si forum ohledně tohoto modelu,protože hledám pomoc s mou závadou u šasi ctv2993 rf slim dvb. Měl jsem vadné PET a dvojitou diodu-nešla seřizovat poduška.A dále po této "hardvérové" opravě nastaly další neodstraněné závady.Stroj už hraje ale při dvb příjmu mám následující problémy: 1:Natažený obraz na výšku při pořadech v 16:9 .2Razzo chvíli hraje černobíle(OSD je barevné) .3:Jaksi špatně fungující teletext-pořád dokola překresluje stránky. Tudíž si myslím že je asi porodní vada ve firmwaru.Pokud mám pravdu,prosím o pomoc.
