Anténa na 80Mhz
ok1-35986
Založen: Aug 16, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 27 2006, 18:28    Předmět: Anténa na 80Mhz Citovat
Nazdar chtěl bych se zeptat. Mám doma radio stanici bulhar 80 ale bez antény a chtěl bych si kní něco postavit nejlíp něco směrovího. Tak prosím poraťe. A ještě bych se chtěl zeptat jestli nevíte někdo jekej má ten bulhar výkon. Dík
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: po listopad 27 2006, 18:43    Předmět: Citovat
Jednoduché směrové antény jsou typu Yagi. Měla by stačit tříprvková, možná by stačila úprava antény na staré pásmo VKV I.
Směrovou anténu budeš muset nějak natáčet, ať už ručně, nebo dálkově.
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 27 2006, 18:44    Předmět: GP Citovat
Hochu, hochu. Ten bulhar má dost velký výkon na to abys dostal mastnou pokutu od ČTÚ. A bulhara zabaví.
Ovšem, pokud chceš anténu na příjem, tak si udělej všesměrovou, nejlépe GP. Jak by si tu směrvou natáčel, máš rotátor?
PříspěvekZaslal: po listopad 27 2006, 21:29    Předmět: Citovat
Já bych taky použil nějakou OIRT starou na VKV jak píše Radix ale zároveň má pravdu i jasin BACHA!!!
Velbloud
Založen: Mar 24, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 22 2007, 20:06    Předmět: Re: Anténa na 80Mhz Citovat
Nazdar, s tím výkonem, který má bulhar ti stačí GPčko, ale koukni na net
je tam spousta programů na výpočet yagi antén.
Pozor na povolovací podmínky, co pamatuji naposledy tak musela být stanice homologovaná do 1W a nesměla být stacionární pouze ručka.
honza637
Založen: Dec 03, 2004
PříspěvekZaslal: út červen 05 2007, 22:21    Předmět: Citovat
Sice odpovídám dost pozdě ale přece.... Toho výkonu který je cca 10-15W dle kusu bych se nebál. CTU podle mých 6ti letých zkušeností zcela kašle. Jedině že by tě udal soused že mu s tím rušíš televizi .. to by bylo horší. Jinak co antenu tak bych doporučil HB9CV, je na stavbu jednoduchá a chodí dobře. Mám ji vyzkoušenou. Pokud bys chtěl nějaký součástky na bulhara, klidně ti jich dám tašku Smile
Kolik serverů jsi zničil, tolikrát jsi adminem.
Velbloud
PříspěvekZaslal: st červen 06 2007, 19:27    Předmět: Citovat
Honzo jestli si pamatuješ tak vybraly dva specilalisty v ČB, sice si o to koledovaly, protoze vysílaly hned vedle ctu.
S GP jsem obsáhl okruh zhruba 120 km.
Radix
PříspěvekZaslal: st červen 06 2007, 19:39    Předmět: Citovat
Tak to se divím, ženy obvykle načerno nevysílají, nějak na to nemají povahu.
honza637
PříspěvekZaslal: st červen 06 2007, 22:02    Předmět: Citovat
No tak oni je vybrali ale tehdy šlo podle toho co se v odstupu času tradovalo kvůli rušení Policie, prý tam používali i zesilovače a lezli z toho harmoniky. Každopádně tehdy to byl tuším Eda od Budvaru a to byl udavač a díky němu zlikvidovali toho víc. Mimo jiné i opakovač na Kramolíně.
Radix
PříspěvekZaslal: st červen 06 2007, 22:09    Předmět: Citovat
A co udělali s těmi děvčaty? Skončily v Pardubicích?
PříspěvekZaslal: st červen 06 2007, 22:37    Předmět: Citovat
KU*VA, chlapi, naučte se konečně pořádně česky a pište -i- nebo -y-, jak se má - pak nebude místo pro blbý vtípky o Pardubický ženský base - mimochodem už není ženská, je jen vazební...
Viz Honza 637 - harmoniky lezli - a já i jiní z něho lezem po zdi!
honza637
PříspěvekZaslal: čt červen 07 2007, 6:34    Předmět: Citovat
To svýho času všichni.
jef111
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: út červen 12 2007, 22:52    Předmět: Citovat
Pokud se s tím nechceš moc párat tak použij tu starou VKV Yagi. Ale jinak vřele doporučuju HB9CV, je to paráda.
A k tomu výkonu - ČTÚ na to celkem kašle, pokud nebudeš někoho rušit nebo nějaký samozvaný strážce pořádku tě neudá.
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet Very Happy
www.sigmaphon.cz
PříspěvekZaslal: út červen 19 2007, 12:44    Předmět: Citovat
VKV yagi postavená na vertikál je už celkem velká potvora, navíc musí vyhodit feritovej symetrák a dát tam smyčku. A ještě to natáčet Confused
Já mám na osmdesátku čtvrtku -"ypsilonu" a pohoda. Co se týká výkonu, čtu jde většinou opravdu na udání.
PříspěvekZaslal: út červen 19 2007, 17:11    Předmět: Citovat
Jenže YAGA, aby měla jakýs - takýs zisk a směrovost, měla by být minimálně 3el neboli 3prvková - 1x zářič + 1x direktor na lepší směřování vyzařovacího diagramu + 1x reflektor pro omezení zpětného příjmu/vyzařování. Pro ještě lepší vlastnosti se reflektor dělá 2el nebo 3el a direktorová řada se natahuje až na x-el. To je na 80metr nesmysl, takové monstrum by nikdo neustabilizoval, nemluvě o natáčení. Prostorový požadavek pak je z oblasti sci-fi. Naproti tomu už výše zmíněná HB9CV se vzhledem ke svému principu 2 sfázovaných zářičů, kdy při rezonanci ten zadní funguje jako aktivní reflektor jeví velmi výhodným řešením. Dlouhá léta jsem ji používal jako otočnou směrovku na VKV/FM2, kdy jsem přijímal Vídeň nebo Maďarsko sice pouze v mono kvalitě, ale ve srozumitelném rozlišení v lokalitě v údolí asi 4km jižně od Ústí nad Orlicí. Oproti originálnímu provedení jsem ji měl pouze vybavenou 3el direktorovou řadou ke zlepšení směrovosti v žádaném směru. Samozřejmě byla doplněná zesilovačem s KF910, později upgradovaným na provedení s KF981 s řízením zisku. Dnes mi podobné aktivity znemožňuje zaplnění pásma tuzemskými stanicemi, navíc už bydlím někde jinde a tak jsem anténu i s rotátorem snesl a uložil k odpočinku... Tento typ antény tedy mohu jen vřele doporučit. Pro vážného zájemce bych dost možná ještě někde vyhrabal plánek pro to direktorové "doplnění" ke zúžení hlavního laloku vyzařovacího diagramu.
