Wireless Bluetooth Audio
robo
Založen: Apr 08, 2004
PříspěvekZaslal: pá duben 20 2012, 9:54    Předmět: Wireless Bluetooth Audio Citovat
Ke svemu founu jsem si zakoupil Bluethooth sluchatka. A napadlo me ze kdyz bych zakoupil Wireless Bluetooth zarizeni s audio vstupem. Do audio vstupu bych strcil zdroj signalu a muziku poslouchal pres ty sluchatka. Zarizeni by nemuselo mit baterku, staci napajeni pres adapter, bude polozeno na stejnem miste.
Nemate nekdo skusenost s timto zarizenim. Muzete mi poradit nejaky model. Narazil jsem na belkina ale pisou ze zvuk pres nej je des.
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: pá duben 20 2012, 10:13    Předmět: Citovat
robo
PříspěvekZaslal: pá duben 20 2012, 15:59    Předmět: Citovat
Tak jsem zakoupil tohle
kód:
http://www.1m.cz/detail/8981/b-speech-tx2-stereo-audio-transmitter/
Jenze jsem az ted zjistil ze potrebuji i nejaky prijmac. S BT sluchatky to nefunguje. Je potreba zadat kod a ten nejak na sluchatkach nejde. Moje predstava je ze koupim nejake BT zarizeni to pripojim k audio signalu, zapnu BT sluchatka a posloucham. Jen nevim jake zarizeni pouzit. Prosim o radu. Dekuji.
Pikofarad
Založen: Dec 02, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 20 2012, 18:36    Předmět: Citovat
Příjimač-vysílač Bluetooth se musí spárovat,pak to pojede.Počti pozorně návod
lucky62
Založen: Feb 24, 2012
PříspěvekZaslal: pá duben 20 2012, 18:39    Předmět: Citovat
robo napsal(a):
Musíš si prečítať aj návod k slúchadlám.. Slúchadlá mávajú ten kód nastavený natvrdo. Ja som rozbehával slúchadlo s kódom 0000.
Problém by mohol byť, ak aj ten vysielač má kód natvrdo a nebudú rovnaké...
robo
PříspěvekZaslal: pá duben 20 2012, 19:04    Předmět: Citovat
Tak uz to jede. Znova jsem dal parovani a uz to jede. Nevim proc to pretim nejelo.
Honza_dy
PříspěvekZaslal: so duben 21 2012, 8:59    Předmět: Citovat
Když už jsi to rozběhal tak se poděl o zkušenosti. Zvuk je jaký? Já přemýšlel o opačném řešení, přenést zvuk z NB do domácího kina bez kabelů přes Rx2.
robo
PříspěvekZaslal: po duben 23 2012, 18:45    Předmět: Citovat
Jsem ted spokojen. Dosavad jsem k tv pouzival infra sluchatka. Tusim Thomson. Na mluvene slovo ve filmu ci dokumentu ok. Ale dynamika ve zvuku nikde. Zvukove efekty nemastne neslane. Jak jsem se dostal mimo infra , zvuk sel do kopru. I na primou vzdalenost , cca 5 metru jsem ve zvuku sem tam slysel neco, co tam nepatri. Pouzival jsem je cca 5 let.
A ted BT sluchatka s BT transmittrem. Vzdálenost okolo 9 metru od "zakladny" bez vypadku. Zvuk ma slusny dynamicky rozsah. Kdyz je mluvene slovo, krasna srozumitelnost, zadny zahuhlany zvuk. A zvukove efekty, naprosto bez chyb. Ale zadne prebasovaní se nekona.
Kdyz tytez BT sluchatka pripojim k HTC Evo 3D, poupravim trosku EQ tak to nema chybu. Porovnaval jsem to s Koss Porta Pro a je to po zvukove strance v porovnani s BT sluchatkama v norme. Ale nastaveni a vysledny zvuk vnimame kazdy jinak. Ja mam basy rad, slapka bubnu u AC/DC musi byt slyset. Ale basy nesmi vygumovat zpev a dalsi nastroje.
Jsem spokojen. Zitra pripojim BT transmitter k audio signalu z věži, a uvidim. Myslim ze to bude ok.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.60 sekund
