ESR merač
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 30, 31, 32 ... 37, 38, 39  Další
PříspěvekZaslal: st duben 18 2012, 20:45    Předmět: Citovat
Já mám tady tohle a už mě to kolikrát pomohlo:
http://www.solutron.cz/ (ZK4)
850KČ
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: st duben 18 2012, 20:58    Předmět: Citovat
Taky jsem si zde prohlížel různé tabulky s hodnotamy ESR .Našel jsem taky jednu .Je manuálu k esr metru ESR60 a přikládám ji k nahlédnutí.Mělal by být od výrobce tohoto ESR metru.[/quote]
K LCM-3 má tabulka naprosto odlišné hodnoty. Podívej se na původní stránky k LCM. Tam ji najdeš.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: st duben 18 2012, 22:54    Předmět: Citovat
Nejspíš už tady uživatel AmarokCZ uváděl své zapojení: http://amarokcz.wz.cz/ESRP.htm Ale třeba to někdo ještě neviděl...
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: pá duben 20 2012, 19:24    Předmět: Citovat
Rozdíly by mohly být odlišnou frekvencí měření. Neznám ji pro ESR60. Nebo taky použitým způsobem měření. LCM měří nabíjení kondensátoru s pomocí v PICu vestavěného A/D převodníku a timeru.
michal_n_cz
Založen: Apr 25, 2009
PříspěvekZaslal: ne květen 13 2012, 16:53    Předmět: LCM3v2 C4 a C5 + podsvícení Citovat
Zdravím, také dokončuji měřič LCM3 a narazil jsem na rozdílně uvedené hodnoty C4 a C5. V textu a ve schématu je uvedená hodnota 10uF - http://www.hobbielektronika.hu/kapcsolasok/lcm3_alkatresz_mero_muszer_-_kit_lehetoseg_oldal6.html , tady také http://www.hobbielektronika.hu/kapcsolasok/files/328/lcm3v2.2_minimal.pdf
, ale zde je již hodnota 15uF - http://www.hobbielektronika.hu/kapcsolasok/files/328/lcm3v2.pdf. Jakou hodnotu tam máte co to máte postavené?
Pak jsem to ze schématu pochopil tak, že podvícení je napájené jen když je přes adaptér přímo z 9V přes odpor jen 39R - zdá se mi to docela málo. Nevím kolik bere to zelené podvícení, ale v jiné konstrukci napájím bílý až z 5V za stabilizátorem taky ještě přes rezistor a bere to tuší cca 30mA.
Michal N.
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: ne květen 13 2012, 21:20    Předmět: Citovat
Já tam mám 2x 10uF.
K tomu podsvícení - záleží, co máš za displej a ten odpor podle proudu a požadovanýho podsvícení... když ho dám na maximální proud podle datašítu, tak to svítí podle mýho zbytečně moc a taky by to mělo o dost kratší život... A za stabilizátor bych to rozhodně nedával, páč ta 9V baterka by ti moc dlouho nevydržela Wink
fredis
PříspěvekZaslal: ne květen 13 2012, 21:28    Předmět: Citovat
Taky 2x 10u a mimo mě ještě dalších minimálně 10 LCM s touto hodnotou a bez problému. Laughing
michal_n_cz
PříspěvekZaslal: ne květen 13 2012, 22:49    Předmět: Citovat
frantajetel11 napsal(a):
Já tam mám 2x 10uF.
10uF - tak je to OK - díky. S tím napájením adaptérem napřímo se mi to moc nelíbí. Podsvícení za stabikem bude mít významný vliv na odběr proudu oproti zapojení přes odpor napřímo na baterii? Chtěl jsem to tak, abych to mohl napíchnout na co je po ruce - jedno jestli 9V, 12V , 15V - odpor je pak samozejmě pro každou hodnotu jiný. Teoreticky by to mělo jet i na 6V stabik low drop má úbytek jen cca 0,4 V. Možná tam dobaslím ještě 7805 jen pro dislplej z externiho zdroje - z baterky pojede přes diodu napřímo přes příslušny odpor. Musim ale nejprve změřit kolik ten konkrétni displej bere - mám dojem že jen trochu vic než obyč. LED-ka. Nevýhoda, že ten muj displej se bez podsvicení moc nedá provozovat - modrý s bílím podvícením a když nesvítí tak to moc čitelné není. Kolik bere stantartně te zelený?
Michal N.
frantajetel11
PříspěvekZaslal: ne květen 13 2012, 23:11    Předmět: Citovat
JJ to máš pravdu, modrej bez podsvícení je úplně na prd...
Právě proto bych tam radši dal ten žlutozelenej. Ten za normálního světla ani podsvícení nepotřebuje a podsvícení bere cca 20 mA (možná spíš podle typu). Sice to není moc, ale na tu devítku baterku...Confused . Pokud to chceš honit z různejch adaptérů, tak bych tam na podsvícení dal spíš zdroj konstantního proudu, ale druhej stabík by vyhověl taky.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: po květen 14 2012, 15:41    Předmět: Citovat
Par stranok naspet je cierny displej s bielym podsvietenim.... a krmim to 1,5 mA ci kolko v tme to vidno a cez den to netreba..... napajane za stabilizatorom, bateria aku 9V (8,4) nabijana z nabijackou od nokie ... + obmedzenie prudu..
Založen: Jul 01, 2005
PříspěvekZaslal: pá červen 15 2012, 11:34    Předmět: Citovat
http://mcu.cz/news.php?extend.3099.3
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: pá červen 15 2012, 12:56    Předmět: Citovat
to Jirka
Tohle zapojení je docela staré, už cca v roce 2006 jsem ho viděl tady. Nepovažuju ho za nějak zvlášť povedené. Lepší bude již dříve zmíněné toto. Nebo snad i tahleta složitost. Řešilo se to dříve v tomto vláknu.
PříspěvekZaslal: pá červen 15 2012, 20:10    Předmět: Citovat
Hydrawerk napsal(a):
Jojo. Mají to z té stránky převzaté, viz odkaz Zdroj.
Ještě byl na MCU.cz uveden jeden kombajn původem z Ruska, co zvládne změřit ESR. Ale ten tu určitě nikdo zkoušet nebude. Smile
http://mcu.cz/news.php?extend.3101.3
Alfcz
Založen: Nov 28, 2008
PříspěvekZaslal: pá červenec 13 2012, 16:28    Předmět: Citovat
Neměl byste někdo na prodej tišťák na měřák LCM3?
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: čt červenec 19 2012, 0:17    Předmět: Citovat
Asi netřeba upozorňovat na toto vlákno o RCL/ESR měřičích... http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=51940&postdays=0&postorder=asc&start=0
Strana 31 z 39
