Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1821 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: po listopad 27 2006, 14:14 Předmět:
Neviem si vybavit zapojenie tohto TV, ale ked najdes dataseheet stereo dekodera, mal by ti tam najst cast IO, ktora sa stara o identifikaciu stereo signalu no a ten skus slusnym sposobom vyradit z cinnosti ...
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19663 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: po listopad 27 2006, 19:54 Předmět:
Jestli ti stačí mono trvale a nebude vadit, že nejde přepnout na druhý zvuk při dvoujazyčném vysílání, tak ten vstup ZMF, který zpracovává kmitočty 6,26MHz a 5,74MHz (za keramickými filtry, na kterých jsou ty kmitočty napsané), zkratuj proti zemi kondíkem 100nF. Je to takové téměř univerzální řešení pro televize s analogovým zpracováním signálu - nemusí tě zajímat, jaký je tam stereodekodér, ani jakými signály se nuceně ovládá.
Hlavní kanál tím ovlivněný nebude a signál v pomocném bude tak slabý, že dekodér nebude schopný identifikovat pilotní signály.
