Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3331 Bydliště: Brno
Zaslal: pá duben 20 2012, 9:54 Předmět: Wireless Bluetooth Audio
Ke svemu founu jsem si zakoupil Bluethooth sluchatka. A napadlo me ze kdyz bych zakoupil Wireless Bluetooth zarizeni s audio vstupem. Do audio vstupu bych strcil zdroj signalu a muziku poslouchal pres ty sluchatka. Zarizeni by nemuselo mit baterku, staci napajeni pres adapter, bude polozeno na stejnem miste.
Nemate nekdo skusenost s timto zarizenim. Muzete mi poradit nejaky model. Narazil jsem na belkina ale pisou ze zvuk pres nej je des.
Jenze jsem az ted zjistil ze potrebuji i nejaky prijmac. S BT sluchatky to nefunguje. Je potreba zadat kod a ten nejak na sluchatkach nejde. Moje predstava je ze koupim nejake BT zarizeni to pripojim k audio signalu, zapnu BT sluchatka a posloucham. Jen nevim jake zarizeni pouzit. Prosim o radu. Dekuji.
Musíš si prečítať aj návod k slúchadlám.. Slúchadlá mávajú ten kód nastavený natvrdo. Ja som rozbehával slúchadlo s kódom 0000.
Problém by mohol byť, ak aj ten vysielač má kód natvrdo a nebudú rovnaké...
Založen: Aug 20, 2004 Příspěvky: 2172 Bydliště: Brno-venkov
Zaslal: so duben 21 2012, 8:59 Předmět:
Když už jsi to rozběhal tak se poděl o zkušenosti. Zvuk je jaký? Já přemýšlel o opačném řešení, přenést zvuk z NB do domácího kina bez kabelů přes Rx2.
Zaslal: po duben 23 2012, 18:45 Předmět:
Jsem ted spokojen. Dosavad jsem k tv pouzival infra sluchatka. Tusim Thomson. Na mluvene slovo ve filmu ci dokumentu ok. Ale dynamika ve zvuku nikde. Zvukove efekty nemastne neslane. Jak jsem se dostal mimo infra , zvuk sel do kopru. I na primou vzdalenost , cca 5 metru jsem ve zvuku sem tam slysel neco, co tam nepatri. Pouzival jsem je cca 5 let.
A ted BT sluchatka s BT transmittrem. Vzdálenost okolo 9 metru od "zakladny" bez vypadku. Zvuk ma slusny dynamicky rozsah. Kdyz je mluvene slovo, krasna srozumitelnost, zadny zahuhlany zvuk. A zvukove efekty, naprosto bez chyb. Ale zadne prebasovaní se nekona.
Kdyz tytez BT sluchatka pripojim k HTC Evo 3D, poupravim trosku EQ tak to nema chybu. Porovnaval jsem to s Koss Porta Pro a je to po zvukove strance v porovnani s BT sluchatkama v norme. Ale nastaveni a vysledny zvuk vnimame kazdy jinak. Ja mam basy rad, slapka bubnu u AC/DC musi byt slyset. Ale basy nesmi vygumovat zpev a dalsi nastroje.
Jsem spokojen. Zitra pripojim BT transmitter k audio signalu z věži, a uvidim. Myslim ze to bude ok.
