Môže mi niekto poradiť ako sa dostať do UKS E-20 vyšroboval som 3dlhé šroby zo zadnej strany zapustený šrob z vývodu hriadele /húsenku/ ale stále to tam niečo drží.
Prípadne nejaký link na Navod k obsluze alebo manual.
Ja som zatiaľ nič nevygooglil.
Ďakujem
Založen: Dec 28, 2004 Příspěvky: 968 Bydliště: Brno
Zaslal: so duben 21 2012, 15:04 Předmět:
Je to nalisované na prostředním ložisku, je potřeba to vylisovat.
Například kladivo určitě nestačí, jenom tím poškodíš kryt.
Možná by pomohl i nějaký stahovák, chytit za bajonet a vylisovat hřídel.
Lépe řečeno se (pokud si to dobře pamatuji) vylisuje přední díl od zbytku robotu.
O hriadeľ hádam ale o púzdro hriadele tam čo je tá husenička na 1/2 zašrobovaná a kde je šipka smeru otáčania.
Väčšinou takto blokované veci boli po vyšrobovaní síce natesno ale bez pomoci sťahováku dávané dole. Pri spätnej montáži sa v pohode dalo nastaviť závit pre húseničku.
Ďakujem za radu.
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 2481 Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7
Zaslal: so duben 21 2012, 18:06 Předmět:
Nějak se nám roztrhl pytel - na aukru je Zbrojovka (bez obrázků).
Za pouhých 5000,-. Nerad to říkám, ale od roku 2008 nikdo nedal tolik, jako f000, taky už 14 dní po té jeho aukci šla Zetka za 2000,- jediným příhozem.
Abychom Zetku jen nechválili, nemá kryt u šlehače a občas šlehačku pěkně vyšplíchla, takže jednou máti našla sestru uprostřed sednice, ohozenou šlehačkou, taky všechny kabáty na věšáku, kus kuchyně a ona jí plačtivě říká: "Mám se smát anebo plakat?"
Môj kamarát zo zetky používa len velkú misu a háky na miešanie cesta.
Jeho dedeček to kúpil tesne povojne cca 1946 kompletku. Ale používali len niečo a čo nepoužívali skoro všetko sa stratilo. Zostal mu napríklad lis na ovocie ten nepoužili ani raz.
Ale predať nechce nič.
Ale vlastne som vošiel na fórum pre niečo iné
Minul sa mi spray na čistenie kontaktov z pražskej Druchemy/parádny výrobok/ a u nás ho nedostať. Ani ani spray MD s molybdenom tiež Druchema.
Už je len Coyot od Lybaru tak som si ho radšej kúpil do foroty.
Je v zemích českých dostať niečo na čistenie kontaktov českej výroby
WD nemusím /mám ho/
Zaslal: ne duben 22 2012, 11:59 Předmět:
Zbrojovka na aukru:
Tak přibyly obrázky - dva kávomlýnky, dva mlýnky na koření, vývěva, pružný vývod, nástavec na leštění bez kotoučků.
Chybí skleněná nádoba vývěvy, kbelík na led u strojku na zmrzlinu a nástavec na míchání povidel - když už je tam příslušný hrnec, ještě by prodávající měla pohledat.
Pro f000 - ptal jsem se a v rodině byly dvě zetky bez kávomlýnku, protože se tam káva nepila.
Zaslal: ne duben 22 2012, 14:54 Předmět:
No ta E-20 teda vypadá, chudera. Zasloužila by zrestaurovat alespoň "kabátek".
Osobně jistou patinu coby stopu zašlých dob preferuji před novým lakem, ale tohle už je moc...
E-23 má v mezikruží hřídele myslím náhon na mixéry a šlehač, ne?
Zaslal: ne duben 22 2012, 15:11 Předmět:
Náš E20 v pohotovosti ke každodennímu mletí kafíčka...
Údržbu a promazání ložisek dělal kdysi dávno děda a potom až já kvůli rozpadající se gumě na síťovém přívodu. Robot jsem kvůli tomu měl komplet rozdělaný a tak jsem ho při té příležitosti vyčistil a promazal.
Zaslal: ne duben 22 2012, 16:07 Předmět:
A proto ho chce mtrenčín rozebrat, dá mu nový kabátek. Kdysi dával na aukro pleticha nádherné mixéry Mira a UKS 27 v novém laku a vyleštěné převodovky, ale málokdo to ocenil. Asi to má vystavené na ksichtoknize, posílal mi pozvánku.
A ano, 23 má protisměrný náhon na šlehač a převodovku mixéru.
