mam delený disk na PC na 3 časti na C je nainštalovaný WIN ME ktorý funguje v pohode na D boli nainštalovane WIN XP pro SP3 a tie mi cca týžden dozadu začali padat ked som chcel niečo pozriet na disku E to je čast kde mám zalohy a rozne pdf subory ohladne elektro a tak Milenia mi nič nerobia teda nepadaju ale ak chcem niečo pozriet cez XP tak v momente ked chcem niečo pozriet na disku E tak padnu hodí to modru tabulku a tam mi to píše že systemovy subor Fast fat.sys sposobil chybu, preinštaloval som komplet XP nainštaloval som len základne ovladače pre zakladnu dosku, grafiku a zvukovku, modem a tak a plus neake programy ako Winrar ostatne som len skopíroval lebo boli free a nemusel som ich inštalovat a začali padat nanovo neviem v čom može byt problem este som sa s tým nestretol ak možete poradte prosím.
Nemá ten disk vadné sektory?
Keď to padne tak sa to aj reštartuje?
Neskúšal si nejakú live verziu linuxu?
Na tom disku kde je nainštalovaný XP používaš FAT alebo NTFS?
Založen: Jan 24, 2012 Příspěvky: 53 Bydliště: Praha, Louny
Zaslal: ne duben 08 2012, 10:56 Předmět:
Co na ten disk říká check disk (chkdsk.exe)? Tyhle pády bývají způsobeny problémem s HW... pokud to dělá výhradně při přístupu na ten disk, tak asi disk... i když vadná RAM se chová kolikrát taky dost zvláštně a stojí to za kontrolu (memtest)
Založen: Mar 09, 2007 Příspěvky: 1406 Bydliště: Piešťany okolie
Zaslal: út duben 10 2012, 18:57 Předmět:
Tak prepáčte že sem idem až teraz ale bol som u svokrovcov celý víkend , šibačka a olievačka no a pre Gabela vadne sektory nemá, je tam FAT32 a neviem ako by sa choval Linux k druhemu XP čku na druhom disku, na ktorý ukladám filmy a tak s tým druhým diskom ale nechodím na net ani v nom nemám žiadne programy skrátka čisto ako uložisko plus Mediaplayer ten druhý disk je zasa na NTFS takže Milenia ho nevidia a preto by som potreboval sprevádzkovať tieto XP.
Píše to taketo chybove kody ale ide to rýchlo lebo nasledne sa zreštartuje.
Zaslal: út duben 10 2012, 20:30 Předmět:
To som skušal a problem je v tom že keby to boli RAMky tak by to robilo asi pri všetkých systemoch ale Milenia a ani tie XP čka na fyzicky inom disku teda tie na uložisku mi to nerobia teda nepadaju len tieto už som skusil všeličo a urobí mi to len ked sa cez tieto FATkove XP hrabem na disku E ak sa hrabem na tom disku cez Milenia alebo cez XP čka na disku NTFS tak je všetko v pohode
Zaslal: út duben 10 2012, 20:33 Předmět:
Mám skrátka fyzicky 2 disky ten 1. je 40GB a je delený na C, D, E na C: su Milenia, na D: su XP na FAT tabulke(TIE mi padaju) a E: je uložný priestor, a druhý disk je H: tam su XP ale NTFS a I: tam mám filmy
Zaslal: út duben 10 2012, 21:13 Předmět:
tornado6 napsal(a):
Tohle právě není vůbec jisté - zrovna chybná RAM umí dělat hodně divné věci. Je docela možné, že XP používají víc RAM pro stejné operace než Millenia a tak se projeví ten problém...
Otestování RAM trvá 2 hodiny a máš jistotu... viz. http://www.memtest.org/ - např. hledej "Download - Auto-installer for USB Key (Win 9x/2k/xp/7)" - nainstaluje to memtest na flashku a pak stačí z ní nabootovat.
Zaslal: ne duben 15 2012, 0:03 Předmět:
Blbý nie som a je to výhoda mať viac systemov lebo ked sa posere jeden tak reštartneš a funguješ na druhom, všetky predošle prispevky som písal cez Milenia a podla všetkeho som mal na disku E neaký vírus lebo po zalohovaní a vymazaní disku E mi už nič nepadá a zatial všetko v pohode tak zistím kde bol problem a ozvem sa
PS: teraz už píšem cez novo nainštalovane XP na FAT32 tabulke a nepadaju.
