Komutátorový motor - regulace
Hertzberger
Založen: Nov 27, 2006
PříspěvekZaslal: po listopad 27 2006, 19:39    Předmět: Komutátorový motor - regulace Citovat
Mám problém s komut. motorem. Když jej regulu pomocí triakového regulátoru, tak pokud během regulace nejede na max, tak mi usměrňovač který je mu předřazený šíleně bzučí. Je to normální? A ještě to dělá to, že v určité fázi regulace to jako by "kašle" tzn. chová se to tak, jako by to na chvíli vyskočilo na nějaké větší otáčky (než zrovna nastavené), potom zpátky a pak zase a zase zpátky.... Nevíte někdo co s tím? Dík moc. Martin
meno
Založen: Oct 04, 2004
PříspěvekZaslal: po listopad 27 2006, 19:57    Předmět: Citovat
Popíš podrobnejšie ten regulátor ! Ale ak máš len jednoduchý regulátor s fázovacím RC článkom tak ten sa hodí len na odporobú záťaž. Postav si kvalitný regulátor s MAA436 v amat. rádiu je spústa konštrukcii. A bzučiací usmernovač som ešte nevidel čo ti v nom bzučí ?
Very Happy Very Happy Very Happy
meno
PříspěvekZaslal: po listopad 27 2006, 19:59    Předmět: Citovat
A prečo máš pred TRIAKOVÝM regulátorom usmernovač ??? Triak slúži ako spínač striedavého napätia !!!
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: po listopad 27 2006, 20:08    Předmět: Citovat
Asi to bude spíš tyristorový regulátor, než triakový, když má usměrňovač. Mně ty jednoduché tyristorové regulátory využívající protinapětí ke stabilizaci otáček pracovaly vždy dobře.
Hertzberger
PříspěvekZaslal: po listopad 27 2006, 21:36    Předmět: Citovat
Jo, jo, pardon. Je to tyristorový regulátor. Ten usměrňovač je tam kvůli napájení střídavinou. Ten motor mi dodali v této kombinaci. Bez toho to prý nefachčí. To co tam bzučí, to bych taky rád věděl - je to takový ten klasický čtvercový 2*2 cm můstkový usměrňovač - bohužel bez označení Sad
meno
PříspěvekZaslal: po listopad 27 2006, 21:57    Předmět: Citovat
Hertzberger napsal(a):
A prečo by ten motor nemal fungovať aj bez regulátora ??? Pokojne ho zapoj bez regulátora. Ten usmernovač môžeš vymeniť . Nahradiť ho môžeš aj 4mi diodami 1000V/prúd podľa motora
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út listopad 28 2006, 0:04    Předmět: Citovat
jestli je ten regulovaný obvod výkonnější a proudové špičky nějaký ten ampér, může to dělat akustické projevy kdekoliv, protože to spíná ostře do velkého proudu a zvuk vzniká magnetostrikcí nebo i dynamickým působením magnetického pole na vodič. Takhle hraje cokoliv, odmagnetovací cívka v monitoru, někdy vychylovací cívky, keramické kondy (piezoelektrický měnič)... kdo si někdy zkusil provozovat výkonnější lampový silič bez zátěže, taky ví že tam hraje ledacos.
To cukání může způsobovat špatně navržený regulátor vlivem falešné komutace při rozpínání indukčnosti zátěže.
Hertzberger
PříspěvekZaslal: út listopad 28 2006, 7:58    Předmět: Citovat
Jo ten motor má příkon 300W a je na 230V. Může být tedy to bzučení způsobeno i takhle malými proudy? Regulaci potřebuju ke změně otáček. Zkusím tedy dát obyčejné didody do můstku a vytvořit jiný regulátor. Měl byste někdo návrh nějakého jednoduchého, ale přitom vhodného regulátoru?
Crifodo
PříspěvekZaslal: út listopad 28 2006, 8:33    Předmět: Citovat
špičkový proud může být citelně vyšší než střední hodnota odpovídající výkonu, zvlášť při "špičatém" průběhu, takže náchylné součástky fakt bzučet můžou.
Na vrtačky, brusky, mixery, vysavače atd. se jinak osvědčily úplně jednoduché regulátory např. jako http://www.cq.sk/modules.php?name=News&file=article&sid=417
Radix
PříspěvekZaslal: út listopad 28 2006, 11:04    Předmět: Citovat
Mně se víc osvědčily tyristorové regulátory využívající protinapětí. Držely lépe otáčky, než zapojení s MAA436. Už jsem to psal v jiném příspěvku. Triakový regulátor dával dost měkké otáčky.
