Založen: Mar 20, 2008 Příspěvky: 102 Bydliště: PnT
Zaslal: ne duben 22 2012, 13:09 Předmět: Floppy disk sa stale toci
Zdravim odbornikov. Ak sa tato tema uz niekde nachadza, prosim moderatora o presunutie prispevku - dakujem. Chcem sa spytat, ci je to normalne, alebo sa jedna o poruchu. Mam klavesovy nastroj Roland XP80 s disketovou mechanikou 3.5". Zohnal som ho nedavno, preto neviem, ci sa ma disketa v mechanike stale tocit, alebo nie. Pripada mi to dost divne. Mam skusenosti s mechanikami len z PC, no a tam sa roztoci len v pripade citania, prip. zapisu dat. Mne sa po zasunuti do mechaniky klavesov roztoci a toci sa stale. Pri vysuvani mam strach o data, teda o ich poskodenie v dosledku kontaktu hlavy s mediom.
Prosim vas o pomoc. Nema s tym niekto skusenosti? Snad sa najde aj tu niekto s podobnym problemom a nebude nutne registrovat sa na nejakom hudobnom fore. Vdaka.
Zaslal: ne duben 22 2012, 14:49 Předmět:
Ja som predpokladal, ze ten majitel predo mnou s mechanikou nic nerobil a teda nastroj neotvaral. Neviem, preco by to robil. Teda od vyrobcu by to malo byt zapojene spravne. Moze sa tocit disketa stale ked, ako pisete, je konektor opacne zapojeny? A da sa vobec opacne zapojit? Konektory mavaju take vystupky proti "zlemu" zasunutiu. Teda to vlastne znemoznuju. Mam to otvorit? Bude chyba v tom? Pretoze s tym stalym tocenim sa mi to vobec nepaci. Pridem o data aj o diskety. Dakujem za rady.
Pokud se dobre pamatuju, tak symptom otoceneho kabelu byl, ze mechanika stale svitila (jakoze cte).
Dotoceni mechaniky bylo nejak zavisle na RTC, nebo necem takovem (pokud je mechanika v kompu).
Zaslal: ne duben 22 2012, 16:20 Předmět:
Kontrolka na mechanike svieti stale. Ked sa syntak zapne, svieti stale, az kym sa nevypne. Len to svetlo je slabe - no, take normalne. Predpokladam, ze je to kvoli tomu, ze v tme na podiu... aby bolo vidiet, kam zasunut disketu. Ked cita, alebo zapisuje, svetlo svieti dvojnasobnou intenzitou. Cca. Ale to je nepodstatne. To je len kozmeticka zalezitost. Dolezite je, ze pri citani a zapisovani je vidiet, ze sa nieco deje a ze je to indikovane vyssou svietivostou LED. Mne sa jedna o trvale otacanie diskety pocas zapnuteho stroja. Mozem otvorit a skontrolovat zapojenie toho konektora. Ale ak by bol opacne orientovany, fungovala by vobec mechanika? Nebolo by to uplne od veci?
Zaslal: ne duben 22 2012, 16:55 Předmět:
Myslite, ze tam nie je original mechanika? No, to mi ani nenapadlo. Ale diskety formatuje normalne, zapisuje a cita tiez normalne. Len sa toci. Ak by tam bola z PC, spravalo by sa to takto?
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12403 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne duben 22 2012, 17:17 Předmět:
Zjistit, jestli je to orig. FDD či nikoliv,
- pokud je to originál, spustit TEST MODE a part3 - Disk Test
- pokud to není originál, našetřit 4-5000Kč na novou
Zaslal: ne duben 22 2012, 21:35 Předmět:
Originální díl od Roland Corporation pro tento nástroj stál předloni cca 4600Kč - originál. Vzhledem k různým verzím firmware u tohoto nástroje není zaručeno, že mu emulovaný FDD bude fungovat.
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 2481 Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7
Zaslal: ne duben 22 2012, 22:56 Předmět:
xpo napsal(a):
Tak to je ta úprava popisovaná na foru Yamaha - některé mechaniky svítí a byl tam i popsaný postup, co přerušit aby to nesvítilo, ale zase pro konkrétní typ floppy.
Ke skepticismu ohledně náhrad - záleží na výrobci. Třeba pro pletací stroje ShimaSeiki má mechanika jumpery a podle jednotlivých druhů komputeru se to nastavuje.
Zaslal: út duben 24 2012, 12:06 Předmět:
Zdravim. Vcera som sa k otvoreniu nedostal, ale dnes to urobim. Vedeli by ste mi povedat, s akym oznacenim by tam ta mechanika mala byt? Mam na mysli original, ktory tam montovali v Roland-e. Nech hned viem, ci mam stastie.
