Paralelní zapojení LED displejů
0ff58c
Založen: Nov 20, 2010
PříspěvekZaslal: ne duben 22 2012, 16:55    Předmět: Paralelní zapojení LED displejů Citovat
Dobrý den,
nastal mě takový problém, při paralelním zapojení dvou displejů s ruznýmy ubytky napětí.
Popis závady:
Když se zapne napájecí napětí, tak svítí na plno displej s menším úbytkem napětí a displej s větším úbytkem napětí svítí méně. Během pár vteřin se plynule změní svítivost diod(s větším úbytkem napětí svítí na maximum, a displej s menším úbytkem napětí vůbec nesvítí).
Popis zapojení:
Mám celkem 8 displejů (čtyři dvojice) - jeden displej má úbytek napětí v propustném směru 24V a druhý 5V (samozřejmě každý displej má jiný zdroj napětí akorát je společná zem). Zapojení displejů je se společnou anodou. Katody displajů jsou ujednotlivých segmentů spojeny, dále následuje rezistor 12OR a tranzistor, který jednotlivé segmenty spíná.
Děkuji předem za rychlou odpověď
M.S.
PříspěvekZaslal: ne duben 22 2012, 17:41    Předmět: Citovat
Už to čtu po desáté a stále nevím, co to máš za displeje s takovými "úbytky" napětí. Asi bys to měl přeformulovat. Wink
0ff58c
PříspěvekZaslal: ne duben 22 2012, 17:45    Předmět: Citovat
Ten s 24V úbytkem je: HD-AG04RD
Ten s 5V úbytkem je: HD-AA16RD
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána.
procesor
Založen: Oct 02, 2009
PříspěvekZaslal: ne duben 22 2012, 17:53    Předmět: Citovat
Musíš mať dva odpory pre každú dvojicu-segment, čiže katódy neprepojené.
0ff58c
PříspěvekZaslal: ne duben 22 2012, 18:01    Předmět: Citovat
takže k tomu odporu 120R dát sériově kombinaci 2 "paralelně" zapojených rezistorů např 10R.
120R-10R-DISPLAY-24V
-10R-DISPLAY-5V
Díky
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána.Viz PRAVIDLA, odst.14b)
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 22 2012, 18:05    Předmět: Citovat
To ti poradil kdo? Procesor psal o dvou odporech, ne o třech.
PříspěvekZaslal: ne duben 22 2012, 18:14    Předmět: Citovat
0ff58c napsal(a):
... Zapojení displejů je se společnou anodou. Katody displajů jsou ujednotlivých segmentů spojeny, dále následuje rezistor 12OR a tranzistor, který jednotlivé segmenty spíná. ...
No takhle to spojit nelze. 10Led v sérii (velký displej) nemůžeš přímo spojit se 2 LED v serii paralelně. Musíš dát odpor ke každé katodě zvlášť(odpovídající velikosti). Wink
edit: ...už jsem se opozdil. Wink
 Soubor:  displeje.png
 Velikost:  14.87 kB
 Staženo:  56 krát
procesor
PříspěvekZaslal: ne duben 22 2012, 18:29    Předmět: Citovat
Píšem o dvoch odporoch. Pre každý display sa vypočíta podľa zdroja a prúdu požadovaný úbytok. Nebude sa to nijako navzájom ovlyvňovať.
R1=(Uzdroj1-Uf1)/Id1
R2=(Uzdroj2-Uf2)/Id2
a navyše pozde Smile
0ff58c
PříspěvekZaslal: ne duben 22 2012, 18:38    Předmět: Citovat
Já ten 120R mám v DPS, pak mám rozdělené na dva displeje, tak před displeje na katodu dám ještě odpory. Ten 120R nebudu dávat pryč, jenom přidám těch 10R.
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku, vymazáno. Používej tlačítko "zaslat odpověď".Děkuji, Killroy
0ff58c
PříspěvekZaslal: ne duben 22 2012, 20:26    Předmět: Citovat
můžu dát do obou větví 10R?
frantajetel11
Založen: Nov 13, 2008
PříspěvekZaslal: ne duben 22 2012, 21:17    Předmět: Citovat
To ti nikdo neřekne, dokud se nevyžvejkneš, jaký máš pro displeje napájení...
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: ne duben 22 2012, 21:30    Předmět: Citovat
Je to taký problém, že je ten odpor na doske? Tak ho vyhoď, daj tam prepojku a označ to, napr. červenou fixkou.
PříspěvekZaslal: ne duben 22 2012, 21:42    Předmět: Citovat
Pro správné určení velikostí odporů je třeba znát velikost obou napájecích napětí (to zatím neznáme), velikost požadovaného proudu a napětí Uf při tomto proudu. Datasheet uvádí rozsah Uf=3,4 až 5V pro malý a 19 až 25V pro velký displej. Hodnoty, které jsi dal (5 a 24V) mohou platit pro jiné proudy.
Tebou zvolené zapojení (viz níže) také není nejšťastnější. Aby nedocházelo k vzájemnému ovlivňování vlivem kolísání Uf, je třeba volit dostatečně velké odpory R2 a R3(vzhledem k R1) a tedy i větší obě napájecí napětí.
Udělej co ti radí Duvsan.
 Soubor:  displeje2.png
 Velikost:  13.27 kB
 Staženo:  58 krát
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: ne duben 22 2012, 23:57    Předmět: Citovat
Krom těch odporů pro každej panel zvlášť (proud každýho panelu může bejt taky jinej,některý velký maj LED řetězy v segmentech dvojmo a berou 40mA místo 20) je dobrý dát do série s anodama klasickou diodu do 1A,třeba 1N4001,hlavně k panelu s menším napětím.Na závěrný napětí pouze těch LED a tranzistorů bych vůbec nespolíhal.
0ff58c
PříspěvekZaslal: po duben 23 2012, 6:00    Předmět: Citovat
Napájecí napětí mám 5V/1A a 24V/1,5A
zvětšit napájecí napětí v tuto dobu nelze!
