Zaslal: po listopad 27 2006, 20:12 Předmět: pic 16F84A
Zdravim mám problém s naprogramovánim picky, postavil jsem si programátor JDM co je na sránkách www.belza.cz. pokud chci programovat tak se ukáže okno verifi failed at data address 0000h. poraďte prosim kde je problém a jak ho řešit. dik
Založen: Oct 04, 2004 Příspěvky: 930 Bydliště: Czechoslovakia
Zaslal: po listopad 27 2006, 21:11 Předmět:
Ta PICka je nová alebo už bola používana ??? Nemá ochranu proti zápisu ? Ten programátor je nový alebo závada sa objavila až teraz ? S tímto programatorom síce skúsenosti nemám ale 16F84 používam. Ak je ten programátor napájaný priamo s PC skontroluj si či PC dáva potrebné programovacie napätie. Alebo máš chybu v zapojení !
Založen: Mar 06, 2005 Příspěvky: 634 Bydliště: Planeta Zem
Zaslal: po listopad 27 2006, 23:43 Předmět:
Tu chybu vyhodilo,lebo program nemôže prečitať data z procesoru.
Ak si zaškrtol poistku proti prečitaniu tak je to v poriadku a data neidu prečitať.
2 možnosť je zle nastaveny napr com port a pod/zle nastaveny ic prog/
3 možnosť, vadny PIC
Inak JDM je 100% funkčny,použivam ho už par rokov a zatial nemam problem.
Ale najskôr bude chyba v programatore,alebo zle zapojeny komunikačný kabel.
Založen: Jul 01, 2005 Příspěvky: 2031 Bydliště: zbídačený kraj
Zaslal: st listopad 29 2006, 0:27 Předmět: Re: RE
nop napsal(a):
Taky mi to blblo když jsem nainstaloval Win XP otevřel si port ale nechal zaplou vyrovnávací paměť na seriovém portu tu je potřeba stáhnout na nulu
Dobrá rada, taky to zkusím, protože právě se s tím peru ve WinXP SP2. Mám JDM a zkoušel jsem ze zoufalství i jiné prgramy, než je IC-Prog, a nic. Tohle by mě nenapadlo. A Přitom ve Win98 mi to programuje jak z praku. _________________ *****
