Založen: Nov 20, 2010 Příspěvky: 116 Bydliště: Jaroměř, Brno
Zaslal: ne duben 22 2012, 16:55 Předmět: Paralelní zapojení LED displejů
Dobrý den,
nastal mě takový problém, při paralelním zapojení dvou displejů s ruznýmy ubytky napětí.
Popis závady:
Když se zapne napájecí napětí, tak svítí na plno displej s menším úbytkem napětí a displej s větším úbytkem napětí svítí méně. Během pár vteřin se plynule změní svítivost diod(s větším úbytkem napětí svítí na maximum, a displej s menším úbytkem napětí vůbec nesvítí).
Popis zapojení:
Mám celkem 8 displejů (čtyři dvojice) - jeden displej má úbytek napětí v propustném směru 24V a druhý 5V (samozřejmě každý displej má jiný zdroj napětí akorát je společná zem). Zapojení displejů je se společnou anodou. Katody displajů jsou ujednotlivých segmentů spojeny, dále následuje rezistor 12OR a tranzistor, který jednotlivé segmenty spíná.
... Zapojení displejů je se společnou anodou. Katody displajů jsou ujednotlivých segmentů spojeny, dále následuje rezistor 12OR a tranzistor, který jednotlivé segmenty spíná. ...
No takhle to spojit nelze. 10Led v sérii (velký displej) nemůžeš přímo spojit se 2 LED v serii paralelně. Musíš dát odpor ke každé katodě zvlášť(odpovídající velikosti).
Zaslal: ne duben 22 2012, 18:29 Předmět:
Píšem o dvoch odporoch. Pre každý display sa vypočíta podľa zdroja a prúdu požadovaný úbytok. Nebude sa to nijako navzájom ovlyvňovať.
R1=(Uzdroj1-Uf1)/Id1
R2=(Uzdroj2-Uf2)/Id2
Zaslal: ne duben 22 2012, 18:38 Předmět:
Já ten 120R mám v DPS, pak mám rozdělené na dva displeje, tak před displeje na katodu dám ještě odpory. Ten 120R nebudu dávat pryč, jenom přidám těch 10R.
Pro správné určení velikostí odporů je třeba znát velikost obou napájecích napětí (to zatím neznáme), velikost požadovaného proudu a napětí Uf při tomto proudu. Datasheet uvádí rozsah Uf=3,4 až 5V pro malý a 19 až 25V pro velký displej. Hodnoty, které jsi dal (5 a 24V) mohou platit pro jiné proudy.
Tebou zvolené zapojení (viz níže) také není nejšťastnější. Aby nedocházelo k vzájemnému ovlivňování vlivem kolísání Uf, je třeba volit dostatečně velké odpory R2 a R3(vzhledem k R1) a tedy i větší obě napájecí napětí.
Udělej co ti radí Duvsan.
Zaslal: ne duben 22 2012, 23:57 Předmět:
Krom těch odporů pro každej panel zvlášť (proud každýho panelu může bejt taky jinej,některý velký maj LED řetězy v segmentech dvojmo a berou 40mA místo 20) je dobrý dát do série s anodama klasickou diodu do 1A,třeba 1N4001,hlavně k panelu s menším napětím.Na závěrný napětí pouze těch LED a tranzistorů bych vůbec nespolíhal.
