Ahojte, chcem sa opytat, dostal sa mi do ruk tento TV, bol vadny BU508 po vymene isiel cca 1hod. a potom v nom "pleslo" a BUcko bolo zase v tahu. Moze sa takto chovat VN trafo, lebo nic ine som tam neobjavil?
Založen: Jan 29, 2010 Příspěvky: 16 Bydliště: Zvolen
Zaslal: so duben 07 2012, 0:00 Předmět:
Ano menil som len BU508, ano viem, ze pricina bude niekde inde. Ale ako som pisal, ziadny iny problem som nenasiel, az na to "plesnutie". Preto som sa pytal na to VN trafo.
Založen: Aug 30, 2008 Příspěvky: 3773 Bydliště: Čierne pri Čadci
Zaslal: so duben 07 2012, 7:47 Předmět:
Jaké máš budění toho BU508?Počítám že tam máš trafko,neboť kdyby nebylo budění přez trafko,byl by osazen BU808 a tam by šlo budění přez kondík(alespoň u tohoto televizoru u jiného typu může být i BU508 buzen přez kondík).
Změř napájení ŘKS a to nejlíp odpojením napájení pro tento stupeň a připojením 60W žárovky,může být zvýšené.
VN trafo může prorážet přez svojí narušenou izolaci(v některých případech díky vlhkému prachu).Většinou proráží na feritové jádro ale to se mi ještě nestalo aby při prvním prsknutí odešlo BU.VN trafo samozřejmně může prorážet i na jiném místě kde je to choulostivější.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8912 Bydliště: Valachy
Zaslal: so duben 07 2012, 17:26 Předmět:
Trafu bych to nepřičítal - nejspíše studenti _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: ne duben 08 2012, 21:11 Předmět:
Takze som to cele prezrel (studenaky) a dal nove BUcko, pre istotu vymenil kondiky v 150V vetve a zapol
Isiel cca 20min. a zacal strielat, ale BUcko neodyslo, tak som pozeral kde to striela a iskri sa na VN trafe medzi cievkou a feritom uplne hore.
Samozrejme som aj zmeral 150V a to je dobre.
Asi v utorok objednam to trafo, co ine?
Zaslal: ne duben 08 2012, 21:23 Předmět:
Njn.
JanoM napsal(a):
... po vymene isiel cca 1hod. a potom v nom "pleslo" a BUcko bolo zase v tahu. Moze sa takto chovat VN trafo, lebo nic ine som tam neobjavil?
Co si představit pod pojmem "potom v nom "pleslo"" - kdybys rovnou napsal, že se jedná o "střelbu", tak tu není co řešit _________________ Honza - kokúň
Zaslal: ne duben 22 2012, 18:35 Předmět:
Ahojte, zase sa ozivam po cca 2 tyzdnoch
Opat v tom VN trafe zacalo "strielat" tak ako pred tym, ale zatial nic neodislo.
Pred tym som preventivne vymenil:
- BU508 (musel som bolo zle)
- diodu DMV1500
- 2x47uF kondiky na 150V vetve
Ale problem je tu znova, nenapada vas nieco?
Napatia som vtedy meral a boli OK
