Bezdrátový zvonek ST223
Založen: Aug 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne duben 22 2012, 19:53    Předmět: Bezdrátový zvonek ST223 Citovat
Přijímač není napájen ze sítě ale 3 tužkovkama.
je sladěn na frekvenci 433MHz.
problém je ten,že zvoní až když jsem s vysílačem asi tak 5cm u přijímače.při větší vzdálenosti nezvoní.Jenže nevím jestli je chyba v přijímači anebo vysílači.nevím jak vyzkoušet vysílač. Rolling Eyes
V životě se člověk učí nejdřív chodit a mluvit. Později se pak učí sedět a držet hubu.
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 22 2012, 19:56    Předmět: Citovat
Není odpadlá, nebo rozpojená anténa?
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne duben 22 2012, 20:04    Předmět: Citovat
Zkus doladit kapacitní trimr na vysílači na nejvyšší dosah, častá vada. Předpokládám dobré baterky.
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: ne duben 22 2012, 20:17    Předmět: Citovat
555 napsal(a):
Pomocí vhodného přijímače. Půjde to vyzkoušet třeba spektrálním analyzátorem, který by ti mohl poskytnout některý tvůj kámoš z nějaké fakulty FEKT / FEL / FEI-VŠB... Mezi radioamatéry se tyto přístroje moc nevyskytují. Sad
PříspěvekZaslal: ne duben 22 2012, 21:15    Předmět: Citovat
555 napsal(a):
udělej si indikátor
555
PříspěvekZaslal: ne duben 22 2012, 23:48    Předmět: Citovat
tak to bylo tím jak psal jezevec.už to běží z jaké koli vzdálenosti (samozřejmě ne z kilometru) Laughing Laughing
děkuji všem za Vaši pomoc
