Zapojení nouzového svítidla Beghelli
PTAZZ
Založen: Feb 15, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 22 2012, 21:10    Předmět: Zapojení nouzového svítidla Beghelli Citovat
Zdravím lidi, dostala se mi do ruky tahle hračička, bohužel nevím jak zapojit ten napájecí konektor na dps viz. vše na foto.
Předem díky za rady
 Soubor:  DPS.jpg
 Velikost:  121.96 kB
 Staženo:  80 krát
 Soubor:  Konektory.jpg
 Velikost:  283.46 kB
 Staženo:  80 krát
 Soubor:  Napájecí konektor.jpg
 Velikost:  168.27 kB
 Staženo:  78 krát
 Soubor:  títek.jpg
 Velikost:  67.39 kB
 Staženo:  64 krát
 Soubor:  beghelli.jpg
 Velikost:  79.44 kB
 Staženo:  95 krát
Kdysi jsem byl strašně namyšlený, ale teď?! Teď už nemám chybu Very Happy
PříspěvekZaslal: ne duben 22 2012, 21:21    Předmět: Citovat
Nikdy som to nevidel, ale tipujem, ze na dvoch kontaktoch je siet (tie, co idu do trafa) a na dalsich dvoch bateria.
FRANSIMOR
Založen: Mar 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 22 2012, 21:26    Předmět: Citovat
Ta sít to myslím také tak.ale konektor na aku tam je....
PříspěvekZaslal: ne duben 22 2012, 21:30    Předmět: Citovat
Aha, nevsimol som si. A co nejaky spinac na test?
PTAZZ
PříspěvekZaslal: ne duben 22 2012, 21:41    Předmět: Citovat
No právě že vůbec nevím jestli tam něco nechybí,ale zapojená AKU a zářivka tam byla nic víc tam nebylo tak nevím.
Aku jak jste již zjistili, tak má svůj konektor.
PříspěvekZaslal: ne duben 22 2012, 22:00    Předmět: Citovat
Na první dva kontakty od okraje desky bych to podle spojů na desce (viz první fotka desky) viděl na 230V AC a na zbývající dvojici nějaký "mode-switch", kterým se může měnit režim svícení nebo dálkově spínat celé svítidlo.
mirosne
Založen: May 07, 2008
PříspěvekZaslal: ne duben 22 2012, 22:14    Předmět: Citovat
Sem som ti to uložil:
http://uloz.to/x9tey2P/ticinque-beghellitgaranzia-pdf
Pozdravujem Vás, Miro.
Naposledy upravil mirosne dne ne duben 22 2012, 22:18, celkově upraveno 1 krát.
PTAZZ
PříspěvekZaslal: ne duben 22 2012, 22:18    Předmět: Citovat
Díky, díky, díky.
Něco takového jsem se snažil najít, google mě nějak nechápal, co chci.
Jen nejsem moudrej z tý 12+-,ale to už budu něco laborovat, já jen abych to neodpálil.
Ještě jednou dík.
Naposledy upravil PTAZZ dne ne duben 22 2012, 22:26, celkově upraveno 1 krát.
mirosne
PříspěvekZaslal: ne duben 22 2012, 22:19    Předmět: Citovat
už som to napravil Wink
PTAZZ
PříspěvekZaslal: ne duben 22 2012, 22:26    Předmět: Citovat
Jj už jsem to zjistil. Wink
