Založen: Nov 09, 2009 Příspěvky: 44 Bydliště: PRAHA
Zaslal: so duben 21 2012, 19:37 Předmět: Zapojení čerpadla Wilo Stratos Para bez originál elektroniky
Nemáte prosím někdo schéma nebo radu jak zapojit čerpadlo Wilo Stratos Para 25/1-12 T3 ST, ke kterému již není původní elektronická regulace a z čerpadla kouká pouze 5ti konektor ?
Wilo Stratos je elektronicky řízené čerpadlo, jehož elektronika je napájena ze sítě 230V. Není proto jisté, zda jeho motor je uzpůsoben na přímé připojení k distribuční síti 400/230V.
Tato čerpadla jsou ještě ve výrobě, sehnat náhradní elektroniku je proto jen otázkou peněz.
Firma Wilo má v Čestlicích obchodní zastoupení.
Než laborovat a riskovat spálení statoru, doporučil bych Vám obrátit se přímo na odborníky z technické podpory fy Wilo.
Kontakt: http://www.wilo.cz/cps/rde/xchg/cz-cs/layout.xsl/1877.htm
V excelovské tabulce tam najdete i seznam firem, zabývajících se opravami a servisem čerpadel Wilo.
podle toho nápisu Achtung Generatorische Spahnung bych i možná hádal i na synchronní motor s permanentními magnety. _________________ Internet - metla lidstva
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: ne duben 22 2012, 21:23 Předmět:
Velmi pravděpodobně to bude synchronní motor, v čerpadle bude hall na snímání polohy rotoru a jedna cívka, celé je to pak buzené H můstkem. Jednou jsem dostal na opravu takovýto motor, byl na 24V se střídačem, někdo ho zkusil připojit přímo na 230V, vývody byly pěkně opálené a výsledek byl odmagnetovaný rotor (permanentní magnet), takže konečná. Zjistil jem to až po opravě elektroniky a ještě po urputném bádání, proč že se motor netočí, když všechny možné kombinace elektroniky a statoru v jiném kusu běžely OK.
Michal
