Floppy disk sa stale toci
xpo
Založen: Mar 20, 2008
PříspěvekZaslal: ne duben 22 2012, 13:09    Předmět: Floppy disk sa stale toci Citovat
Zdravim odbornikov. Ak sa tato tema uz niekde nachadza, prosim moderatora o presunutie prispevku - dakujem. Chcem sa spytat, ci je to normalne, alebo sa jedna o poruchu. Mam klavesovy nastroj Roland XP80 s disketovou mechanikou 3.5". Zohnal som ho nedavno, preto neviem, ci sa ma disketa v mechanike stale tocit, alebo nie. Pripada mi to dost divne. Mam skusenosti s mechanikami len z PC, no a tam sa roztoci len v pripade citania, prip. zapisu dat. Mne sa po zasunuti do mechaniky klavesov roztoci a toci sa stale. Pri vysuvani mam strach o data, teda o ich poskodenie v dosledku kontaktu hlavy s mediom.
Prosim vas o pomoc. Nema s tym niekto skusenosti? Snad sa najde aj tu niekto s podobnym problemom a nebude nutne registrovat sa na nejakom hudobnom fore. Vdaka.
Vogon
Založen: May 14, 2009
PříspěvekZaslal: ne duben 22 2012, 14:23    Předmět: Citovat
Je spravne zasunuty datový konektor? Jednicka je na opacne strane nez napájecí konektor.
xpo
PříspěvekZaslal: ne duben 22 2012, 14:49    Předmět: Citovat
Ja som predpokladal, ze ten majitel predo mnou s mechanikou nic nerobil a teda nastroj neotvaral. Neviem, preco by to robil. Teda od vyrobcu by to malo byt zapojene spravne. Moze sa tocit disketa stale ked, ako pisete, je konektor opacne zapojeny? A da sa vobec opacne zapojit? Konektory mavaju take vystupky proti "zlemu" zasunutiu. Teda to vlastne znemoznuju. Mam to otvorit? Bude chyba v tom? Pretoze s tym stalym tocenim sa mi to vobec nepaci. Pridem o data aj o diskety. Dakujem za rady.
Gringo_Joe
Založen: Jan 09, 2010
PříspěvekZaslal: ne duben 22 2012, 15:00    Předmět: Citovat
Pokud se dobre pamatuju, tak symptom otoceneho kabelu byl, ze mechanika stale svitila (jakoze cte).
Dotoceni mechaniky bylo nejak zavisle na RTC, nebo necem takovem (pokud je mechanika v kompu).
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne duben 22 2012, 16:18    Předmět: Citovat
Nevím, jak Roland, ale klávesy Yamaha mají spešl zapojené disketové jednotky, nejdou tam PC vůbec použít.
Jo, je to tak, někdo tam dobastloval PC floppy. Viz. http://www.ebay.com/sch/i.html?_nkw=floppy+roland+&_cqr=true&_nkwusc=floppy+rolland&_rdc=1
xpo
PříspěvekZaslal: ne duben 22 2012, 16:20    Předmět: Citovat
Kontrolka na mechanike svieti stale. Ked sa syntak zapne, svieti stale, az kym sa nevypne. Len to svetlo je slabe - no, take normalne. Predpokladam, ze je to kvoli tomu, ze v tme na podiu... aby bolo vidiet, kam zasunut disketu. Ked cita, alebo zapisuje, svetlo svieti dvojnasobnou intenzitou. Cca. Ale to je nepodstatne. To je len kozmeticka zalezitost. Dolezite je, ze pri citani a zapisovani je vidiet, ze sa nieco deje a ze je to indikovane vyssou svietivostou LED. Mne sa jedna o trvale otacanie diskety pocas zapnuteho stroja. Mozem otvorit a skontrolovat zapojenie toho konektora. Ale ak by bol opacne orientovany, fungovala by vobec mechanika? Nebolo by to uplne od veci?
xpo
PříspěvekZaslal: ne duben 22 2012, 16:55    Předmět: Citovat
Myslite, ze tam nie je original mechanika? No, to mi ani nenapadlo. Ale diskety formatuje normalne, zapisuje a cita tiez normalne. Len sa toci. Ak by tam bola z PC, spravalo by sa to takto?
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 22 2012, 17:17    Předmět: Citovat
Zjistit, jestli je to orig. FDD či nikoliv,
- pokud je to originál, spustit TEST MODE a part3 - Disk Test
- pokud to není originál, našetřit 4-5000Kč na novou
xpo
PříspěvekZaslal: ne duben 22 2012, 17:26    Předmět: Citovat
Zatial vam dakujem za rady. Idem to otvorit a skontrolovat. Dufam, ze ma necaka prekvapenie v podobe lacnej "nefunkcnej" nahrady.
Vojta7
Založen: Sep 28, 2010
PříspěvekZaslal: ne duben 22 2012, 17:33    Předmět: Citovat
Sendyx
PříspěvekZaslal: ne duben 22 2012, 21:35    Předmět: Citovat
Originální díl od Roland Corporation pro tento nástroj stál předloni cca 4600Kč - originál. Vzhledem k různým verzím firmware u tohoto nástroje není zaručeno, že mu emulovaný FDD bude fungovat.
kejki
PříspěvekZaslal: ne duben 22 2012, 22:56    Předmět: Citovat
xpo napsal(a):
Tak to je ta úprava popisovaná na foru Yamaha - některé mechaniky svítí a byl tam i popsaný postup, co přerušit aby to nesvítilo, ale zase pro konkrétní typ floppy.
Ke skepticismu ohledně náhrad - záleží na výrobci. Třeba pro pletací stroje ShimaSeiki má mechanika jumpery a podle jednotlivých druhů komputeru se to nastavuje.
kejki
PříspěvekZaslal: ne duben 22 2012, 23:13    Předmět: Citovat
kejki
PříspěvekZaslal: po duben 23 2012, 21:25    Předmět: Citovat
xpo
PříspěvekZaslal: út duben 24 2012, 12:06    Předmět: Citovat
Zdravim. Vcera som sa k otvoreniu nedostal, ale dnes to urobim. Vedeli by ste mi povedat, s akym oznacenim by tam ta mechanika mala byt? Mam na mysli original, ktory tam montovali v Roland-e. Nech hned viem, ci mam stastie.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.55 sekund
