Paralelní zapojení LED displejů
PříspěvekZaslal: po duben 23 2012, 8:13    Předmět: Citovat
Pak musíš použít to první schema, kde jsou jen dva rezistory. Jako předběžnou hodnotu obou odporů dej např. těch 120Ohmů a změř proud oběma segmenty (každý zvlášť). Potom proveď korekci a osaď ostatní odpory. Wink
0ff58c
Založen: Nov 20, 2010
PříspěvekZaslal: po duben 23 2012, 16:37    Předmět: Citovat
Zkusil jsem spojit anody (24V), a k 120R jsem přidal další dva odpory(podled obr 2.). Na display s 24V v propustném směru jsem dal 10R a na displej s 5V jsem dal 1k.
Proč displej s 24V v prop. směru svítí málo? Díky
Andrea
Založen: Sep 07, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 23 2012, 17:08    Předmět: Citovat
A proč by měl svítit víc, když potřebuje 24V a tak jak to máš zapojené, na něj zbyde možná 21V? A proč se tu vlastně ptáš, když rady jak to udělat ignoruješ a stejně si to děláš po svém?
0ff58c
PříspěvekZaslal: po duben 23 2012, 17:17    Předmět: Citovat
Já ty odpory 120R nemůžu oddělat!
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána. Používej konečně tlačítko nad a pod vláknem!
Andrea
PříspěvekZaslal: po duben 23 2012, 17:27    Předmět: Citovat
Napájení nemůžeš zvednout, odpory nemůžeš oddělat, tak se s tím můžeš nechat třeba vyfotit. Smile
PříspěvekZaslal: po duben 23 2012, 17:38    Předmět: Citovat
Tak tam ty odpory nech. Zrušit musíš to propojení katod(třeba přerušením plošného spoje) a k nezapojené katodě přidat ten druhý odpor (třeba také 120Ohmu).
A jest-li ani tohle nejde, tak udělej, co ti radí Andrea. Wink
0ff58c
PříspěvekZaslal: po duben 23 2012, 18:22    Předmět: Citovat
Takhle, já jsem tu dps měl původně navrhlé na ty displeje s větším úbytkem, ty s menším, dřív v návrhu ani nebyli. Takže z DPS jde pouze na jedny displeje a tam se proud rozdělí na odporech. Tak zkusím nějak ten 120R propojit. Zbydou tam pouze dva odpory (10R a 1k).
PříspěvekZaslal: po duben 23 2012, 18:30    Předmět: Citovat
Tomu nerozumím. Wink
PříspěvekZaslal: po duben 23 2012, 19:02    Předmět: Citovat
Vykašlal bych se na dělení na odporech a z budiče bych vytáhnul 1kΩ odpory do bází spínacích trandů - pro každej segment dva trandy, jeden by spínal segment displeje napájenýho 5V, druhej trand displej s napájením 24V - a basta, srážecí odpory by se mohly navrhovat pro každej displej bez ohledu na druhej.
0ff58c
PříspěvekZaslal: út duben 24 2012, 5:44    Předmět: Citovat
Tohle mě taky napadlo.
Andrea
PříspěvekZaslal: út duben 24 2012, 6:55    Předmět: Citovat
Tak vyhodit odpor nelze, ale přidat tam odpor i s tranzistorem lze? Tak to už mi taky hlava nebere.
Duvsan
Založen: Feb 21, 2009
PříspěvekZaslal: út duben 24 2012, 21:27    Předmět: Citovat
Prečo robiť veci jednoducho...
