NTB LIFEBOK S6120D, jiný konektor
adept
Založen: Nov 01, 2006
PříspěvekZaslal: po duben 23 2012, 11:16    Předmět: NTB LIFEBOK S6120D, jiný konektor Citovat
Zdravím,prosím můžete mi zde poradit jak napojit napájení noteboku na jiný konektor? Z noteboku je původní vytržený a na desce jsou vidět 3 místa kde byla původní zásuvka asi připojena. Kostru(-) jsem zjistil od kraje na prvním bodu ale ty dva zadní tuším jsou oba (+)a nebo jen jeden ten v pravo? Původní zásuvku nemám,vnuk ji vyhodil a tak se nemám čeho chytit. Rozebírat se mi to zatím moc nechce. Vyvedl bych to dvoulinkou na jiný rozpojovatelný konektor. Je to tam špatně vyřešené,protože se to pohybuje při odpojování. Pomohlo by i schema LIFEBOK S 6120D. Děkuji.
Honza_dy
Založen: Aug 20, 2004
PříspěvekZaslal: po duben 23 2012, 12:49    Předmět: Citovat
elblaza
Založen: May 06, 2006
PříspěvekZaslal: po duben 23 2012, 15:20    Předmět: Citovat
Nebo si zkus vybrat tady,snad tam ten správnej najdeš.
A je to i za rozumnou cenu
http://www.ame.cz/Seznam-zbozi-_g40520528_10699.aspx?FullText=Konektor+nap%C3%A1jec%C3%AD+pro+notebook
adept
PříspěvekZaslal: po duben 23 2012, 16:47    Předmět: Citovat
Zdravím, to snad ne,dát za originál napájecí konektor 500Kč +poštovné a ještě nutnost notebook rozebrat a za nějaký čas to bude zase v háji. Vnuk ho používá v kamioně a tak to provedu s vytažením kábliku a pro rozpojení od adapteru použiji napájecí souosé konektory za 50kč a bez rozebrání.
Honza_dy
PříspěvekZaslal: út duben 24 2012, 16:59    Předmět: Citovat
A jak budeš napojovat ten kablík bez rozebrání NTB? To už si snad radši opravdu objednej nový konektor. Mimochodem netušil jsem, že v ame vedou i tento sortiment. Elblaza díky za tip.
FRANSIMOR
Založen: Mar 06, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 25 2012, 1:19    Předmět: Citovat
Honza_dy konektor. Idea
Honza_dy
PříspěvekZaslal: st duben 25 2012, 6:50    Předmět: Citovat
Fransimor: to jsem nějak nepochopil.
FRANSIMOR
PříspěvekZaslal: st duben 25 2012, 9:05    Předmět: Citovat
Honza_dy napsal(a):
já sem tím chtěl říct něco jakože "bingo" ta cena toho konektoru. že ne 500,-.
adept
PříspěvekZaslal: st duben 25 2012, 9:18    Předmět: Citovat
Honza_dy napsal(a):
Už je to hotové,a bez rozebrání.Cena 38kč. Konce tří kontaktů vyčnívaly na desce, tak že to nebyl problém napojit. Jenom najít +.Ten z AME NTB 023 je přesně ten pravý. Taky jsem nevěděl že se to dá v AME koupit a za dobrou cenu,ale (Teplice 520.- ) Děkuji všem za odpovědi.
fero7
Založen: Jan 20, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 25 2012, 9:35    Předmět: Citovat
To si naozaj nemohol urobit to poriadne?
Ved ten "bastl" okrem toho ze bude nespolahlivy, respektive je tam velke riziko ze sa skor alebo neskor vytrhnu spoje aj z DPS. A kabel s konektorom visiaci z NTB musi vyzerat strasne.
PříspěvekZaslal: st duben 25 2012, 10:00    Předmět: Citovat
Najlepsie je, ked sa potom ten vytrhnuty kabel prejde po doske...
adept
PříspěvekZaslal: st duben 25 2012, 12:14    Předmět: Citovat
Zdravím,žádné riziko vytržení kabelu tady nehrozí ,je to zafixováno v spodním krytu a těch 10cm s konektorem co vychází ven vypadá docela dobře nijak to neubere na estetice. Bylo to nejrychlejší řešení protože vnuk odjížděl a neubook potřeboval. Do původního stavu se to dá vždycky provést zvláště když už vím kde to sehnat. Viděl jsem i horší bastlení v zapojení a dokonce s 230V. Smile
